HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Telecolumbus Receiver + Premiere HD Receiver an ei... | |
Telecolumbus Receiver + Premiere HD Receiver an einen Antennenanschluss+A -A |
Jottomat
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 11:53 | |||
Hallo Leute, ich hoffe ihr habt ein paar Tips für einen absoluten Laien auf dem Gebiet von digitalen Receivern/LCD usw. Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Sony 40Z4500 Analoges Fernsehen ist an sich schon recht gut und ansehnlich, ich möchte aber dennoch die 4€ Aupreis bei meinem Kabelanbieter Telecolumbus investieren und den digitalen Kabelanschluss freischalten lassen. Daher muss ich den von TC gelieferten Receiver (http://www.humax-digital.de/products/ifox-tc.aspper Scartkabel an den Fernseher anschließen. Desweiteren möchte ich noch einen HD Receiver von Premiere (ist wohl ein Philips) an den TV mit einem HDMI Kabel anschließen. Anders ist es wohl nicht möglich und leider kann ich den internen DVB-C Receiver nicht mit der Smartcart von meinem Kabelanbieter benutzen (angeblich wegen der NDS Verschlüsselung?) Somit müssen beide Receiver an den Antennenanschluss ran. Wie löse ich das am besten. Soll ich einen Verteiler in den Antennenanschluss stecken und dann beide Receiver an den Verteiler anschließen. Ich könnte mir vorstellen das es dann Konflikte geben könnte, bzw. die Bildquali leiden könnte??? Könnt ihr mir vielleicht für diese Lösung ein Produkt empfehlen? Ansonsten besteht ja nur noch die Möglichkeit, dass ich je nach Bedarf das Kabel umstecke. Also wenn ich Premiere schauen möchte, den Receiver in die Antennenbuchse und umgekehrt. Würde mich über ein Feedback von euch freuen Gruß Jens |
player495
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 12:18 | |||
Digitalreceiver haben einen Antennenausgang, an den die Antennenleitung zum nächsten Gerät angeschlossen werden kann. gruss player |
Jottomat
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 12:35 | |||
Das heisst also ich stecke einen Receiver in meinen Antennenanschluss und von dem Antennenausgang des Receivers wiederum in den Antenneneingang des anderen Receivers? Hat das Auswirkungen auf die Bildqualität? |
player495
#4 erstellt: 13. Jan 2009, 16:04 | |||
ja, und vom letzten Receiver in den TV, dann kannst du mal analog fernsehen.
nein |
Jottomat
#5 erstellt: 13. Jan 2009, 16:31 | |||
Verstehe diese Aussage nicht so ganz!? Warum analog? |
KuNiRider
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 10:48 | |||
Als erstes solltest du dich erkundigen, ob TC überhaupt ein interessantes Angebot an HD hat! Es gibt Netzbetreiber mit gerade mal einem Programm Wenn es dir zusagt, solltest du HD-Receiver + Digital TV + Premierepaket(e) bei TC bestellen, dann hast du beide Angebote auf einer Karte freigeschaltet und nur einen Receiver (=viel einfachere Bedienung!) Auch wenn du Digital bestellt hast, kommen die analogen Programme weiterhin und du kannst das Antennensignal bis zu deinem TV durchschleifen und damit die Analogprogramme empfangen. |
Jottomat
#7 erstellt: 14. Jan 2009, 11:10 | |||
Telecolumbus bietet nur noch das normale Premiere Fussball Bundesliga Paket. Weder Premiere Sport (mit CL), noch Premiere Film usw. und auch kein Bundesliga HD. Von daher möchte ich nur für 4.99€ zusätzlich im Monat auf digital umstellen und separat Premiere abonnieren. Da hat der Fernseher nun extra einen eingebauten Digitalreceiver und trotzdem kann ich den nicht nutzen |
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Jan 2009, 11:53 | |||
Warum sich das so viele Kunden gefallen lassen, werde ich nie verstehen! Aber nochmal: Du kannst auch erst Premiere abonieren und dann auf deine Premierekarte das Digitalangebot freischalten lassen (meist schwieriger) aber was nützt dir eine Premiereabo, wenn das gewünschte programm nicht eingespeist wird?! Hast du das geprüft? |
Kakuta
#9 erstellt: 14. Jan 2009, 12:14 | |||
Neukunden bei TC bekommen einen Receiver mit integriertem Verschlüsselungssystem (NDS) ohne Smartcard. @Jottomat Du musst bei Premiere eine Verfügbarkeitsprüfung durchführen, ob Du überhaupt Premiere (HD) empfangen kannst. Für Premiere könntest Du, je nach Kartenausführung, Deinen TV benutzen, falls er überhaupt einen DVB-C Tuner besitzt, welche Karte Premiere ausliefert weiß ich aber nicht. Telecolumbusforum http://www.tc-forum.de/ Kakuta |
Jottomat
#10 erstellt: 14. Jan 2009, 13:37 | |||
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Beiträge Ja laut Premiere Verfügbarkeitsprüfung sind HD Kanäle bei mir verfügbar. Und da ich diese auch nutzen möchte, bringt es auch nichts, die Premieresmartcard mit dem eingebauten DVB-C Tuner zu benutzen. Da dieser dann ja dann kein HD Receiver ist, oder verstehe ich das falsch? |
Kakuta
#11 erstellt: 14. Jan 2009, 13:41 | |||
Ob der TV einen DVB-C HD Tuner hat, steht in der BDA oder im Datenblatt. Kakuta |
player495
#12 erstellt: 14. Jan 2009, 16:31 | |||
dein TV hat einen HD-Tuner. Problematisch könnte nur sein, dass Premiere bei der Bestellung die Receivernummer eines zertifizierten Receivers haben möchte. Das ist dein TV wiederum nicht. gruss player |
Jottomat
#13 erstellt: 16. Jan 2009, 10:55 | |||
So, gestern kam das Paket von Telecolumbus. Erstaunlicherweise habe ich keinen Humax Receiver mit integrierter Verschlüsselung erhalten. Sondern einen Thomson und eine extra Smartcard von Kabel Deutschland. Es ist eine Nagravision D02 Karte. Wenn ich mit meinem Halbwissen richtig informiert bin, könnte ich diese Karte mit dem internen Tuner des Sony betreiben? Allerdings brauche ich dazu noch ein Modul? Wenn dem so ist, könnt ihr sagen, welches Modul ich hier genau brauche Danke und Gruß jottomat |
Kakuta
#14 erstellt: 16. Jan 2009, 11:32 | |||
Dann gehört der Kabelanschluss eventuell der Telecolumbus Nord, die jetzt zu Kabel Deutschland gehören. http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=5&t=4832 Wenn es so sein sollte reicht ein Alphacrypt Light für die D02 Karte, überprüfe aber erst, ob der Anschluss schon auf die KDG geschaltet ist, da scheint es Schwierigkeiten zu geben. http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=208697 Lese Dir dieses Thema ganz durch, es ist erstaunlich, welche Verwicklungen es im deutschen Kabelnetz gibt. Wenn alles funktioniert kannst Du Premiere mit auf die Karte freischalten lassen, oder KDG auf die D02 Karte von Pemiere. Kakuta |
Jottomat
#15 erstellt: 16. Jan 2009, 11:53 | |||
Ja, die Karte ist freigeschaltet. Ich habe jetzt dieses Alphacrypt Light Modul bestellt. Das heisst, ich könnte jetzt bei Premiere ein Abo bestellen und könnte dann die Seriennummer des von KD mitgelieferten Receivers angeben. Der ist ja direkt von Premiere (steht auch Premiere drauf). Und ich könnte mit dem internen Tuner des Sony auch Premiere HD sehen Und die schalten dann das Abo auf die vorhandene Karte von KD frei? Allerdings habe ich auch noch einen Philips HD Receiver. vielleicht nutze ich den dann auch für Premiere mit einer extra Smartcard. Wie ist das eigentlich, kann ich zu Saturn oder MM gehen und da ein Abo meiner Wahl abschließen und ich erhalte dann gleich die Premiere Smartcart vor Ort? Oje, ich hätte mir das alles nicht so kompliziert vorgestellt. Und wenn die dann con auf dieses CI+ umstellen wollen oder wie das auch immer heisst, ist eh wieder alles hinfällig Danke für Feedback again [Beitrag von Jottomat am 16. Jan 2009, 11:55 bearbeitet] |
Kakuta
#16 erstellt: 16. Jan 2009, 12:04 | |||
Bei diesen ganzen Problemen, würde ich erstmal abwarten, bis das Modul ausprobiert ist, und auch alle Sender zu empfangen sind. Kakuta ps. Premiere läuft Dir nicht weg, Du musst nur auf eine D02 Karte achten. |
Jottomat
#17 erstellt: 16. Jan 2009, 12:15 | |||
Ja, Du hast ja vollkommen Recht Bei mir ist das nur so, dass möglichst alles gleich und sofort funktionieren muss, gerade wenn es um so ein Technik Schnickschnack geht Bin da leider etwas ungeduldig. Naja, das Modul kommt wohl morgen und dann teste ich das erstmal. Trotzdem noch mal die Frage, ob man so ein Premiere Abo individuell im Elektrofachmarkt bestellen kann und das Abo quasi noch am gleichen Tag freigeschaltet werden kann? Gruß Jottomat |
Kakuta
#18 erstellt: 16. Jan 2009, 12:25 | |||
Ja Kakuta |
welchen receiver versendet telecolumbus? kniff0 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit Telecolumbus Receiver! dragonson am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 7 Beiträge |
TeleColumbus und der Sky+ Receiver The_Unknown am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 2 Beiträge |
HD+ bei Telecolumbus? barsch, am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 23 Beiträge |
TeleColumbus HD-Empfang tob25 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 18 Beiträge |
Welchen Kabel Receiver (Premiere) ? bydani am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
HD+ über Ci+-Modul bei Telecolumbus Klaus-der-Dieter am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 8 Beiträge |
HD-Kanäle über Kabelnetz & Telecolumbus HighDefDoug am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Telecolumbus in Berlin, Empfang ohne Receiver möglich? Turntabletrocker am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 12 Beiträge |
premiere receiver für kabel?? buxxis am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.142
