HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2 weitere dosen installieren | |
2 weitere dosen installieren+A -A |
hilflos.
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 20:21 | |
Hallo, Derzeit habe ich nur eine einzige TV Dose an dieser hängt derzeit ein Radio sowie 3 tv's mit Hilfe von 2 einfachen aneinander gesteckten y-Steckern/T-Stücken und 2 langen Aufputz kabeln, der Empfang ist soweit einwandfrei. Das das so nicht "richtig" ist klar. Aufbau derzeit: ............./Radio Dose < ............Y (1m Kabel) tv1 .............Y 10m Kabel zu tv2 und 20m zu tv3 Das ganze würde ich gerne so umbauen das von dieser Dose nur noch 1 Kabel(zusätzlich zu Radio und tv1) weggeht an welchem nach ca 15M eine Dose sitzt und nach weiteren 10M die 2., alles Aufputz und möglichst ohne die bestehende Dose zu öffnen. Was für Dosen brauche ich wenn ich weiterhin einfach mit einem t-stück von der Hauptdose ein Kabel abzweige das dann zu den beiden neuen Dosen geht? Die FAQ habe ich schon gelesen sowie einige andere threads, allerdings habe ich das Gefühl immer weniger zu verstehen desto mehr ich lese... edit: der 1. tv (sony 32d3000) wird hauptsächlich analog genutzt und ÖR dvb-c, der 2. ist ein pc mit analoger tv karte und der 3. nur digital(32W4000). [Beitrag von hilflos. am 14. Jan 2009, 21:23 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 16:28 | |
Also dass jetzt der Empfang einwandfrei ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ein T-Stück reduziert die Leistung auf ca 45% pro Ausgang -> nach dem zweiten T bist du nur noch bei 20% ... und dabei sind die langen Koaxkabel noch nichtmal gerechnet! Aber was man auf jeden Fall benötigt ist der Typ der Dose, es geht nur mit Doppelrichtkopplerdosen: Auch wenn du den TV (per Doppelstecker) bei Radio einsteckst müssen alle Programme kommen. |
hilflos.
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 17:17 | |
Der pegel beim digitalen ist bei ca 60%, aber keinerlei ausfälle und qualität auf 100%. analog ist beim 1. und 3. rauschfrei, der 2. hatt leichtes bis mittleres rauschen, je nach sender.
Das habe ich gerade ausprobiert, bei analog ist der empfang an der radio dose deutlich schlechter, digital konnte ich noch nicht ausprobieren. Wie schwer ist es denn die dose zu tauschen, und was für dosen bräuchte ich dann? Bzw welche Lösung würdest du vorschlagen. |
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 19:38 | |
Welche Dose und wie findest du in den FAQ. Wenn du an den folgenden Dosen nicht zwingend Radio benötigst, kannst du die Dose auch lassen, gehst von TV auf einen 15..20dB Verstärker -> 1-fach Abzweiger 16dB /Tab auf den TV / Stamm -> 15dB-Durchgangsdose -> 10dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand. |
hilflos.
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 20:20 | |
das hört sich gut an.
Da habe ich noch ein paar Verständnis fragen: mit Verstärker ist so was hier gemeint? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3530;ARTICLE=26759 was bedeutet "1-fach Abzweiger 16dB /Tab auf den TV / Stamm"? Bei reichelt finde ich keine 15er Dosen, hast du einen Tipp wo ich sowas günstig bekomme, sollte man sich an bestimmte marken halten oder gibts da keine nennenswerten unterscheide? (baumarkt ist wohl misst?) wie schließe ich denn einen solchen widerstand an? ist der hier passend? http://www.reichelt....D=3535;ARTICLE=48265 |
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Jan 2009, 11:30 | |
Weitere Multimediadosen in der Wohnung installieren. United_Killer69 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 2 Beiträge |
In der Wohnung zusätzliche TV Dosen installieren lutzifer333 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 6 Beiträge |
Installation von TV-Dosen 5p33d1 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 16 Beiträge |
DVB-C und SAT Welche Dosen? webmunich am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 11 Beiträge |
Umbau Antennenverteilung, welche Dosen? herr.nst am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe, welche Dosen kaufen? vfapfel am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Hausverkabelung / Dosen / Kabel digital highend01 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
Reihenschaltung DVB-C Dosen Andi0804 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 11 Beiträge |
Antennenkabel über Dosen verlängern? steff74 am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.155
