HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildprobleme | |
Bildprobleme+A -A |
Raum68
19:06
erstellt: 27. Jan 2009, |
Hallo ich habe ein Problem Bei uns wurde zuhause umgestellt auf Digital Sat, haben aber so ne Kopfstationlösung und nutzen unser vorhandenes Hauskabelnetz. Ich habe eine 40" Samsung Full HD den ich mit einem Humax PR1000C befeuere. Nun fällt mir auf das das Bild sehr oft grob verpixelt ist. Der Reciever ist per HDMI an den Fernseher angeschlossen. Mir fällt aber auf wenn ich morgen bzw spät abend fernsehe ist das Bild durchaus besser. Ich vermute das der Hausverstärker der ca 15 Jahre alt ist zu schwach ist. Habe ca 58% Signalstärke 100% Signalqualität Ist meine Vermutung richtig? |
myaunt
21:33
Hallo Deine Vermutung ist sicher nicht weit hergeholt. Die Störung könnte das sein, muss aber nicht. Könnte natürlich auch am Samsung liegen. |
KuNiRider
13:45
erstellt: 28. Jan 2009, |
Dasd ist leider ein sehr häufiges Problem beim Umbau von Kopfstationen: Die marode Verteilanlage ![]() Da jede Hausverwaltung ja nix zahlen will, wird nur ein Angebot für einen neue Kopfstation eingeholt und so garantiert der Installlateur auch nur dass alles ok ist bis zum Übergabepunkt, denn eine Bestandsaufnahme der Verteilung würde ihn 1-2Tage arbeit kosten und war ja nicht angefragt. Typische Entwicklung einer Großgemeinschaftsanlage (GGA): 1950...1970: Wegen schwierigen Empfangsbedingungen und noch hohen Antennenkosten wird eine Gemeinschaft gegründet, Ein Antennenmast wird gesetzt und bestückt, die 2 Proggramme ins Band 1 umgesetzt, => 2 Sender max. Frequenz 68MHz 1970...ca.1984: Das 3te Programm kommt hinzu, da kein TV die Sonderkanäle kann auf K5 => 3 Sender max. Frequenz 181 MHz nach 1984 kamen dann so 4....16 analoge Programme dazu, meist im unteren Sonderkanalbereich. => ca. 15 Sender max. Frequenz 260 MHz und die vorhandenen Verteilverstärker sind überlastet und die Kabeldämpfung bei hohen Frequenzen macht sich deutlich bemerkbar letzten Jahre und andauernd: Hauptsächlich wegen Premiere wird die Anlage um 6...12 DVB-C-Kanäle erweitert => ca. 25 Sender max. Frequenz 300--520 MHz alte Verstärker gehen nicht mehr, Kabelführung ist für die Verteilung so vieler Programme ungeeignet. (Kabeldämpfung nun >3x höher als ursprünglich vorgesehen!) ==> Beschwerde (besser Massenbeschwerde) bei der Hausverwaltung einreichen! |
Raum68
18:57
Beschwerde einreichen bringt da nix, sind alles Eigentumswohnungen, da wird über sowas eh in der Eigentümerversammlung abgestimmt. Da aber in dem Haus zu 75 % "ältere" Mitbewohner leben die noch Röhrengeräte haben kann ich schon sagen wie da abgestimmt wird.... Kann ich da in der Wohnung was machen? Habe mir noch zu Kabelzeiten von Conrad einen ONE FOR ALL SINGALVERSTÄRKER 3 AUSGÄNGE gekauft. Der brachte schon was. Am TV liegt es definitiv nicht |
KuNiRider
17:14
erstellt: 29. Jan 2009, |
Was ist unten für ein Verstärker drinn? Hersteller:...........Typ:..............Frequenzbereich...... Wieviele Kabel gehen von dort nach oben: Pro Wohnung eine? Ansonsten, wieviele Leitung für wieviel Wohnungen? Was für eine Dose ist bei dir verbaut? Siehe ![]() |
Raum68
10:14
erstellt: 31. Jan 2009, |
es ist ein älterer ca 15 Jahre alter Verstärker von der firma Strobel glaube Typ Astronaut. Frequenzbereich irgendwas nahe 0 Mhz- fast 400 Mhz. Geht ein Kabel rein und eins Raus. Ist ein 9 Familienhaus, bei dem es pro Stock eine Wohnung weniger wird. Meine ganz oben. Laut Antennenbauer sind eh nur niedrige Frequenzraten eingespeist worden. |
Kein Sky HD Empfang - Hausverstärker zu alt Divavonderweser am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt! Suedberlin37 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 13 Beiträge |
Samsung PS-42C6H bessere Bildqualität, aber wie? Mariachi1101 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 10 Beiträge |
Klötzchenbildung Raum68 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
schlechtes Bild SR1980 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Bei Ard und Zdf HD ist Bild total verpixelt pietee am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Bildprobleme Samsung DaCruel am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Full HD Fernseher und Kabelanschluss cruzr am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 12 Beiträge |
Kabel Digital Reciever, HUMAX DVR-9900C ? Schrott? Daywalker30 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Bei Aufnahme mit Humax streifen Normality am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.296
