HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Adapter an Antennenkabel | |
Adapter an Antennenkabel+A -A |
*Hans_Dampf*
15:47
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hallo, in meiner neuen Wohnung ist ein Antennenkabel verlegt worden. Leider hat es irgendein Dummie für Radio verlegt und nicht für TV. Das heisst, ich müsste an beiden Enden einen Adapter vorstecken (Koaxialstecker-Koaxialstecker auf TV Seite und Koaxialkupplung-Koaxialkupplung auf Buchsenseite) damit ich TV mit dem Kabel empfangen kann. Hole mir demnächst DVB-C. Meine Frage: Haben diese Adapter qualitative Folgen für das Signal? Dankeschön! |
xutl
15:49
Jein ![]() Kommt auf den Adapter an. Tausch einfach Männchen und Weibchen am Kabel. |
Passat
17:21
Du musst nicht an beiden Enden einen Adapter stecken, sondern nur an einem Ende! Radio- und TV-Antennenkabel sind identisch und haben an einem Ende einen Stecker und am anderen Ende eine Buchse. Je nach Verwendungszweck wird es einfach umgedreht. Radio hat Stecker am Gerät und Buchse an der Wanddose, bei TV ist es umgekehrt. Du brauchst also nur einen einzigen Adapter, der an beiden Enden einen Stecker hat. Grüsse Roman |
*Hans_Dampf*
20:43
Hi, danke schon mal für die Antworten. @Passat: Also entweder ist mein Problem noch nicht ganz verstanden worden oder ich bin zu dumm, um die Antworten zu verstehen?! Auf der Seite der Kabeldose liegt fest montiert ein Antennenkabel mit der Steckerseite und dementsprechend hat es auf TV-Seite die Buchse. Also genau falsch herum, um es am TV anzuschließen. Deshalb muss ich doch an jeder Seite einen Adapter anschließen, damit ich aus dem Stecker ne Buchse mache und umgekehrt. Oder wie oder was...?! |
Passat
20:55
Nein. Du willst ja Buchse mit Buchse verbinden. Und dafür brauchst du genau 1 Adapter und zwar einen, der auf beiden Seiten einen Stecker hat. Die eine Seite steckst du in die Buchse des TVs, die andere Seite in die Buchse des Antennenkabels. So sieht das Teil aus: ![]() Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 03. Feb 2009, 20:59 bearbeitet] |
*Hans_Dampf*
21:23
erstellt: 04. Feb 2009, |
Oh je mir fehlt wohl die Allgemeinbildung bzgl. Kabelanschluss. D.h.aus beiden "Anschlüssen" der Kabeldose kommen sowohl Radio als auch TV- Signale und je nachdem wo man das Kabel am anderen Ende reinsteckt, sieht man eben Fernsehen oder hört Radio? |
Passat
22:14
Stimmt, der einzige Unterschied ist der Anschluß an der Wanddose. Früher waren in der Dose noch Filter drin, die am jeweiligen Anschluß Radio oder TV herausfilterten. Aber das gibts schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Grüsse Roman |
*Hans_Dampf*
22:55
Uff dann bin ich jetzt endlich in die tolle bunte Welt des Kabelanschlusses eingeweiht und sage dir ganz herzlichen Dank! |
Antennenkabel falsch verlegt mojo0020 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 4 Beiträge |
DVB-C zu DVB-T Adapter/Konverter Bene28 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 9 Beiträge |
Kabel-Hausanschluss "Adapter" zum Antennenkabel? Begby am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
Radio Tv Adapter für Kabel gesucht - TV + Receiver Martiny82 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Antennenkabel für DVB-C bas-t! am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
2 TV an DVB-C stackistacks am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
Neues Antennenkabel + Antennendose Neuling33 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 10 Beiträge |
welches Antennenkabel für DVB-C hlk37 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Y-Antennenkabel für 2 Kabel Tuner (DVB-C) Lil88 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 10 Beiträge |
DVB-C Receiver für TV ohne DVB-C DerBayer am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPommesweiß
- Gesamtzahl an Themen1.558.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.391
