HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » welches Antennenkabel für DVB-C | |
welches Antennenkabel für DVB-C+A -A |
hlk37
#1 erstellt: 21. Jan 2011, 12:58 | |
Folgendes Problem: Habe einen neuen LCD-TV mit eingebautem DVB-C und entspr. Karte über ein 1m langes Antennenkabel (75Ohm, doppelt abgesch.) angeschlossen. Empfang einwandfrei. Dann habe ich meinen DVD-Rcorder zwischen die Antennenleitung geschaltet (d.h.Dose - Rec. - TV) über jeweils 2 Kabel wie oben. Ergebnis: ARD und alle 3.Programme kaum zu sehen. Daraufhin die beiden Kabel vertauscht. Ergebnis: die vorher schlechten Sender jetzt ok, dafür ZDF, 3Sat usw. schlecht. Versuche mit meheren z.T.teueren mehrfach abgeschirmten Kabeln brachten keinen Erfolg,mal die einen, mal die anderen Sender schlecht. Als letzten Versuch ein altes ca.15m langes Antennenkabel (Aufschrift sk-Kabel,doppelt geschirmt)zwischen Dose und Rec. angeschlossen. Empfang einwandfrei. Woran liegt das? Am Kabeltyp oder an der Länge? Ich möchte das aufgerollte lange Kabel weghaben,traue mich aber nicht,dieses zu kürzen. |
bui
#2 erstellt: 21. Jan 2011, 13:50 | |
Hi hlk37, wenn es sich bei dem TV um ein Samsung-Gerät handelt, wird der Tuner übersteuert, d. h., das Antennensignal ist zu groß. Durch das lange Kabel wird das Antennensignal mehr gedämpft und der Empfang ist besser. Abhilfe: Kurzes Kabel mit Dämpfungsregler (so was: http://www.conrad.de/ce/de/product/280178/ ) vor den TV schalten. Den Dämpfungsregler auf besten Empfang einstellen. [Beitrag von bui am 21. Jan 2011, 13:50 bearbeitet] |
hlk37
#3 erstellt: 22. Jan 2011, 11:54 | |
Hallo, besten dank für die schnelle Antwort. Es handelt sich tatsächlich um ein Samsung-Gerät ( LE40C750). Werde jetzt mal den Versuch mit dem Dämpfungsregler machen. Schönen Tag noch. hlk37 |
Antennenkabel für DVB-C bas-t! am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
antennenkabel für dvb-c receiver querschnitt am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
Welches Antennenkabel? bmwdriver84 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 8 Beiträge |
DVB-C Antennenkabel in schwarz Cruiser77 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 8 Beiträge |
Welches konfektionierte 15m Antennenkabel für DVB-C ist zu empfehlen? atoemi am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 9 Beiträge |
Antennenkabel für Samsung QLED - DVB C Magnum46 am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 9 Beiträge |
Welches Kabel für DVB-C? leppard am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 2 Beiträge |
Welches Kabel für guten DVB-C Empfang? CptnProton am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 25 Beiträge |
welches antennenkabel? zero-m am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 12 Beiträge |
Welches Antennenkabel am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.203
