Antennenkabel für DVB-C
bas-t!
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 21:29
Hallo!
Habe mir heute ein neues Antennenkabel (Wanddose zum DVB-C Receiver) gegönnt und es gegen mein vorhandenes 1€ Kabel getauscht.
Home Theatre, Mantelstomfilter, Gold, Sauerstoffrei, bla bla bla... 3m 10€ bei Amazon.
Das Ergebnis: kein Empfang mehr.
Analog (TV direkt an Dose) geht.
Digital geht nicht.
Was kann das sein? Liegt es vielleicht am Mantelstromfilter, oder hab ich Müll gekauft?
Datti
#2 erstellt: 23. Jan 2009, 21:59
Wie kommt denn das analoge Signal rein? Ist das schon mau?
bas-t!
#3 erstellt: 23. Jan 2009, 22:07
Das analoge signal ist tatsächlich nicht so der burner.
Digital scheint der Empfang gut. Der Receiver zeigt 95% SNR.
Datti
#4 erstellt: 23. Jan 2009, 22:12
95% Signalstärke oder Signalqualität?
Bei mir wars auch so, dass ich analoges Signal rein bekommen habe, das aber schon eine schlechte Qualität hatte. Bei digitalem Empfang war dann endgültig Sense. Mir hat ein Verstärker etwas Linderung gebracht. Richtig gut wurde es allerdings erst, als die Kabelanlage im kompletten Haus getauscht wurde.
Aber gibt hier Leute, die richtig fit sind in der Thematik.
bas-t!
#5 erstellt: 23. Jan 2009, 22:18
Nicht falsch verstehen!
Ich kann ja mit dem 1€ Kabel einwandfrei schauen!
Analog ist das Bild geht so und digital ist das Bild gut.
Wollte das Kabel jetzt gegen das hochwertigere tauschen. Mit diesem geht digital jedoch gar nicht.
Datti
#6 erstellt: 23. Jan 2009, 22:20
Ah, okay. Das wundert mich.
Insbesondere, da ich das gleiche Kabel wie du habe und es meine Situation seinerzeit ein wenig verbessert hat.
bas-t!
#7 erstellt: 23. Jan 2009, 22:32
Habe jetzt festgestellt, dass ZDF-Sender gehen und ARD-Sender nicht.
player495
#8 erstellt: 23. Jan 2009, 23:54
Ich habe mal eine Steckdosenleiste mit Schutzfunktion gekauft, da waren zwei Antennenkabel beigelegt. Optisch super, nur leider für den Empfang schlechter als 3,- Euro Baumarktstrippen. Am Digitalreceiver sank die Empangsstärke damit um 15%.
gruss player
Fox2010
#9 erstellt: 26. Feb 2009, 16:12
Bei mir ist es so das ab und zu beim neuen Sony LCD so nen grauer streifen mal durchs bild kommt nen paar wo von oben nacht unten geht sieht aus wie krieselstreifen wie wenn man kein empfang hat das ameisenfussbal da^^ oder umgekehrt oder bei schwartzem bild zb CSI abends wo ne neue scene kommt das bild schwartz wird und dann wieder kommt das es beim schwartzen krieselt zb sehr stark aber komischerweise is bei normalen farben meist das Bild Top.
Hab aber direkt unter der Dose und neben dem kabel nen wlan router ne Steckdose stehen auf dem Boden am kabel und oben drüber Funktelefon bzw noch den splitter hab da die Telefonleitung hingelegt und handy auch noch im raum. mit PC und Wlan.
Kann das ganze zeugs direkt am Antennenkabel das ab und zu mal stöhrt?
Würd sonst ein Gescheites kaufen hab nur nen 3-5euro billig kabel wo auch ned geschirmt ist, (steht mal nix drauf) is Hella baumarkt ware
Würd mir sonst mal das hollen was haltet ihr davon:
http://www.media-hal...at-kabel-p-5424.html
Sonst hab ich meist immer astreines Bild bis nur ab und zu is das mal so schlecht oder hab irgendwelche kleinen bildstöhrungen bei Dvds is alles Top muss da sicher am uralt Kabel liegen oder?.
[Beitrag von Fox2010 am 26. Feb 2009, 16:53 bearbeitet]
KuNiRider
#10 erstellt: 26. Feb 2009, 17:15
Ohne Link kann man dazu nichts sagen, außer, dass alle aufgeführten Eigenschaften für ein TV-Anschlusskabel völlig belanglos sind.
Vernünftige Anschlusskabel bekommt man schon für 5,-€ und gibt man ein bischen mehr aus (8...10,-€), dann erhält man schon Kabel die technisch nicht mehr merkbar verbesserbar sind wie z. Bsp. das FAK 250 HQ -> hoch geschirmtes Kabel, verpresste Vollmetallstecker, CLASS-A zertifiziert.
[Beitrag von KuNiRider am 26. Feb 2009, 19:34 bearbeitet]
eisbärwelpe
#11 erstellt: 26. Feb 2009, 17:33
Moin!
Ich hab mir mal son alten Nokia für 30 Euro angeschafft und festgestellt, dass der scheinbar sehr empfindlich auf den Eingangspegel reagiert.
Einige Digital-Programme konnte ich mit einem normalen Coax-Kabel empfangen und andere nicht. Hab ich dann einen Geräte-Verstärker in das Coax-Kabel zwischengeschleift, waren andere Digital-Programme empfangbar, aber die bisherigen nicht mehr.
Es scheinen bei Kabelanlagen offenbar Pegelunterschiede zu bestehen, mit denen manche Digital-Boxen nicht klar kommen.
Da man für den Digital-Kram extra zahlt - außer vielleicht für öffentlich-rechtliche Anbieter - würde ich mich beim Kabelanbieter beschweren.
Bei Wohnanlagen gibt es da manchmal die irrsinnigsten Verschaltungen am Verteiler im Keller oder auf dem Dachboden. Da werden an einen Abgang noch zig weitere Verteiler angeschlossen, so dass man sich fragt, was da überhaupt noch für ein Pegel ankommen soll.
Eventuell hilft ein Umstecken direkt auf den Hauptverteiler. Dann ist zwar ein anderer der Gelackmeierte, aber vielleicht empfängt er nur analog.
Beate
P.S. Was mir noch einfällt. Bei Breitband-Empfang kommt es darauf an, dass die Impedanzen (75 Ohm) sämtlicher Coax-Kabel und Kabelverbindungen eingehalten werden. Ist das nicht der Fall, kommt es zu Reflexionen im Kabel mit der Folge der sogenannten "Geisterbilder" bei Analog-Empfang und Bitfehlern bei Digital-Empfang. Und wenn die Bitfehlerate zu hoch wird, schmeißt der Digital-Empfänger das Handtuch. Da gibt es keine Grauzone. Entweder geht oder geht nicht.
[Beitrag von eisbärwelpe am 26. Feb 2009, 18:07 bearbeitet]
antennenkabel für dvb-c receiver
querschnitt am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  4 Beiträge
welches Antennenkabel für DVB-C
hlk37 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog)
ShadowWidow am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  11 Beiträge
Antennenkabel - Durchschleifen oder Y-Kabel?
Silveralfa am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
DVB-C Antennenkabel in schwarz
Cruiser77 am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  8 Beiträge
DVB-C-Empfang/Digital Audio
schumacherst am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Kabel-Digital Home - welcher DVB-C Receiver ?
Gryphon am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  8 Beiträge
DVB-C -Kabel, wie verlegen?
sonius am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  12 Beiträge
DVB-C Receiver auch für Analog Kabel ?
Superbaum am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  18 Beiträge
DVB-C,Analog, Digital - oder wat?
Hanseaticer am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 22 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.782
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
