HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Premieretaugliche Kabelbox | |
Premieretaugliche Kabelbox+A -A |
Unixvms
#1 erstellt: 13. Jun 2005, 15:07 | |
Hallo zusammen, folgendes Problem: Habe die Nokia D-Box2 mit Premiere. Diese Box hat zwei Scartausgänge, einen für den Fernseher/Plasma und den anderen für den Videorekorder. Nun kann die Nokiabox nur den Fernsehausgang konfigurieren (RBG, S-Video, FBAS), den Ausgang für den Videorekorder leider nicht. Ich brauche aber zwei Scartausgänge, die frei konfigurierbar sind: den Fernsehausgang auf RBG oder YUV, den anderen mit S-Video (liegt daran, das mein Plasma RBG/YUV am besten darstellt, schaut bei FBAS grausig aus, mein Videorekorder aber max. nur S_Video als Eingang verträgt) Kennt jemand von euch eine Box, die Premieretauglich ist und das kann ? Über eure Hilfe bedanke ich mich jetzt schon Grüße vom Unixvms |
M.S.T.
#2 erstellt: 15. Jun 2005, 01:53 | |
Hi. Ist doch ganz einfach, lasse Dir auf die D 2 Box Linux Neutrino draufmachen. Dann beherrscht Deine Box über Scart YUV. Dann noch nen Scart-Verteiler besorgen, dann müsste es funzen. Kostet so etwa 30€uronen,zusammen. Gruss |
Unixvms
#3 erstellt: 15. Jun 2005, 08:55 | |
Hallo, danke für den Tipp. Ich brauche aber zwei Ausgänge, die frei konfigurierbar sind. Geht das mit Linux? Grüße Achim |
M.S.T.
#4 erstellt: 15. Jun 2005, 15:37 | |
Ja meine gelesen zu haben dass bei Linux beide mit YUV funzen. Gruss |
Merlin_36
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 17:27 | |
Hi, ich habe mich auch schon mit dieser Angelegenheit befasst, Die d-Box mit Neutrino kommt wegen folgender Aussage für mich nicht in Betracht: "hi,all die Dreambox und Dbox2 mit Linux geben das Signal über YUV nur Interlaced aus nicht Progressiv ,somit ist der vorteil von YUV dahin,du wirst kein unterschied zum RGB(Scart)sehen. Ein vorteil bringt YUV nur Progressiv. satfanman" Ich tendiere jetzt zur Grobi. Gruß, Merlin |
dobbcheck
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 19:52 | |
hi, die Grobi-Box gibt das YUV-Signal aber auch nicht Progressive raus. Das macht meines Wissens kein Kabelreceiver und im Satbereich kenne ich nur die Micronik/Elium-Box. Die soll aber so Fehlerbehaftet sein, so das man keine Kaufempfehlung aussprechen kann. M.f.G. |
Unixvms
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 19:56 | |
Hallo, eure Diskussion hilft mir leider nicht weiter. Meine Frage lautet: Gibt es einen Kabelreceiver, der frei konfigurierbare Scartausgänge hat Grüße Unixvms |
dobbcheck
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 21:59 | |
Nein |
anovi
#9 erstellt: 25. Jun 2005, 09:56 | |
Nein stimmt nicht ganz. Mit meiner Elipsus kann ich sowas machen. Z.B. Scart 1 CVBS+RGB, Scart 2 Y/C (S-Video). Allerdings ist die Elli nicht perfekt... [Beitrag von anovi am 25. Jun 2005, 20:32 bearbeitet] |
sternblink
#10 erstellt: 26. Jun 2005, 18:07 | |
also die Grobi TVBox hat 2 Scart-Buchsen mit getrennten Einstellungen: TV-Scart: RGB/YUV, FBAS, Y/C VCR-Scart: FBAS, Y/C VCR-Scart-IN: RGB, FBAS, Y/C Zusätzlich gibs: YUV Eingang (3 x Chinch) YUV Ausgang (3 x Chinch) S-Video Buchse An der S-Video Buchse soll angeblich immer ein Y/C Signal anliegen, egal wie die Scarts eingestellt sind. Kann ich mit meinem TV leider nicht überprüfen. Trotzdem denke ich mal, dass du deine Wünsche damit realisieren kannst. Die Firmware wird auch regelmässig weiterentwickelt, wobei durchaus auch Rücksicht auf die Wünsche der User gelegt wird. Ich weiss allerdings nicht, wofür du den VCR brauchst. Nimm doch einen Receiver mit Platte. Mein Videorecorder ist eingemottet, seit ich mir den ersten HD-Recorder geholt habe und ich würde auch nicht mehr tauschen... :-) cu, Volkmar |
Unixvms
#11 erstellt: 26. Jun 2005, 18:23 | |
Hi Sternblink, einen Receiver mit Platte ist natürlich schon sinnvoll. Mit meinem Pio DVR-5100H kann ich dafür ja Filme brennen, die mir gefallen. Eine Frage noch: Kann die von dir beschriebene Box auch Premniere dekodieren? Grüße Unixvms |
anovi
#12 erstellt: 26. Jun 2005, 19:52 | |
Schaust Du z.B. hier: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=75305 |
sternblink
#13 erstellt: 27. Jun 2005, 11:13 | |
Hallo, Premiere habe ich nicht. Der Link von anovi ist aber sicher die Info, die du suchst. Die Kombi dbox2/HD-Recorder (bei mir der Pana DMR-85) hatte ich auch im Betrieb. Den nutze ich auch weiterhin für analog Kabel auf TV. Wenn die Festplatte direkt im Receiver steckt, ist das wesentlich komfortabler. Ausserdem waren die 80 GB vom Pana eh voll, also musste eh ein Neues her... Um eine Sendung vom Grobi auf DVD zu brennen braucht man einen PC mit DVD-Brenner, ne USB 2.0 Verbindung und die Software "DVR Studio Pro". So gehts am komfortablesten. Zwei, drei Klicks und die Scheibe ist fertig. An der Software wird immer noch rumgeschraubt aber der derzeitige Stand ist für uns Kabeluser sehr brauchbar. Nähere Infos auf der Grobi-Seite oder im Digitalfernsehen-Forum. Vorteil gegen über den HD-DVD-Recorder: die analog-Wandlung fällt weg. cu, Volkmar |
Unixvms
#14 erstellt: 27. Jun 2005, 14:18 | |
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe!! Grüße Unixvms |
Nokia D-Box2 mit Linux mi201 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 4 Beiträge |
Bildüberlagerung in Premiere von Kabelanschluss! Wer kann helfen? trevize am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
D-Box2 mit Kabel analog synthomania am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
Bildstörung über Videorekorder chris47803 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 10 Beiträge |
Kabelfernsehen Übertragung über Videorekorder ggf. Reciever mose-s am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 5 Beiträge |
Video TV Ausgang auf FBAS oder RGB stellen? infors am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 4 Beiträge |
Bildüberlagerung bei Premiere xXxDriplexXx am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
Kabelanschluß stört Videorekorder? Gobble-G am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 5 Beiträge |
kein Bild mehr, nur blau aber Video funktioniert ganz normal Klatschmohn am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Videorekorder im ganzen Haus gehen nicht mehr! Anna-Kira am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.068
