HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hausverkabelung Internetauglich machen | |
Hausverkabelung Internetauglich machen+A -A |
Matrix110
21:38
erstellt: 10. Feb 2009, |
Also ab Ende März/Anfang Juni wird es hier vorraussichtlich 3Play von UM geben. Was mir jedoch sorgen bereitet ist unsere Hausverkabelung hier. Bevor ich böse Überraschungen vom UM Techniker bekomme wollte ich mich schonmal etwas vorbereiten also: Wir wohnen zur Miete in einem einparteien Haus. Draußen an der Hauswand(kein Keller ![]() Und von nem Stromkabel abzwacken ist auch nicht wirklich möglich...(was man wahrscheinlich eh nicht "darf") Reicht vielleicht auch nur ein Glavanisches Trennglied? Also so ein Teil: ![]() Oder gibt es eine andere (günstige) Möglichkeit dort einen Potentialausgleich zu machen? Da stellt sich jedoch auch die Frage, wie ich das draußen Montiert bekomme ( ![]() 2. Dose wollte ich mit diesem ![]() Denn von dem HÜP geht es im Moment direkt zur TV Dose im Wohnzimmer(etwa ~1m Kabel in der Wand) dort ist TV/Radio angeschlossen, im Moment ist das die einzige in Betrieb befindliche TV Dose. (Früher waren per parallelverkabelung also Murks 2 weitere angebunden) Mit 3Play müsste jedoch an einem anderen Standpunkt eine weitere Dose gesetzt werden, um dort das Modem anzuschließen. Dazu müsste ich etwa 5m-7m Koaxialkabel(Class A 100db Schirmung werd ich nehmen) an der Hauswand entlang nach oben in den 1. Stock verlegen, daran soll dann die Multimediadose von Unitymedia. Dann stellt sich mir auch die Frage, ob ich einen Verstärker benötige. Bis jetzt haben wir keinen. Allerdings haben wir desöfteren Klötzchenbildung beim Digitalen Kabel. Die schwächste Dose wäre die Multimedia Dose. Galavanisches Trennglied <0.5db Verzweigung max 3,6db 7m Kabel(worst case) ~1db Multimedia Dose so um die 8db Also die Dämpfung wäre dann so in etwa ~15db Also bräuchte ich einen ~18-20db Verstärker wenn ich das richtig sehe? Brauch ich da einen mit oder ohne Rückkanalverstärkung? Irgendwelche Empfehlungen? Und kann ich das Teil auch draußen im Schutzgehäuse Montieren? Die einzige möglichkeit das nicht alles draußen zu Montieren wäre das Kabel direkt in den 1. Stock dort Galvanisches Trennglied/Verstärker/Verzweigung und dann wieder nach unten was aber finde ich keine großartigen Vorteile bringt. Und die Letze Frage: Sind die Teile von Reichelt von Axing eigentlich gut? Oder sollte man doch lieber zu Hirschmann/Delta/Kathrein greifen? Wenn ja wo gibts nen Shop der die Teile günstig führt? (google spuckt leider fast nur Müll aus) Ok das wars ![]() Hoffe ich denke zuviel darüber nach und alles ist nur halb so wild... |
KuNiRider
23:17
Dies Überlegungen kannst du dir sparen ![]() -> Wenn du Triple-Play bestellst, dann montiert dir dein Netzbetreiber einen Verstärker (mit Rückkanalverstärker) + Pot-Ausgleich + MM-Dose. Gegen kleinen Aufpreis bekommst du auch deine bisherige Dose angeschlossen. |
Matrix110
05:45
erstellt: 11. Feb 2009, |
Das hört sich schonmal gut an ![]() [Beitrag von Matrix110 am 11. Feb 2009, 05:45 bearbeitet] |
telkonsg
17:41
erstellt: 28. Mrz 2009, |
Ich habe gerade ein ähnliches Problem bei meiner Nachbarin, sie hat sich für Triple Play von KDG entschieden. Bisher hat sie noch garnix, außer einem alten HÜP. Ein Anruf bei KDG ( 4 mal weiter verbunden ) brachte ans Licht, das KDG 2 Anschlussdosen und einen Verstärker im Preis enthalten haben. Genaueres werde ich aber demnächst den Techniker von der Elektrobude fragen, die dann im Auftrag von KDG kommt. Wie sieht das eigendlich aus, wenn der halt nur 2 Dosen setzt und wir benötigen 4 kann ich doch rein theoretisch hinterher noch Verteiler zwischen setzen. Unter berücksichtigung, dass man wahrscheinlich den Verstärker dem entsprechend neu einstellen muss. |
KuNiRider
18:11
erstellt: 29. Mrz 2009, |
Je nach größe des Objekts ist der Verstärker + Verteilung in einem abgeschlossenen Blechschrank und du kommst da dann gar nichtmehr ran. Und selbst wenn, kannst du den Rückweg nicht einfach so einmessen (ein Verteiler halbiert die Pegel!). Aber für Geld montieren die dir auch 10 Dosen ![]() |
Hausverkabelung KDG 3Play telkonsg am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 9 Beiträge |
Hausverkabelung cHeCkEr303 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Erstinstallation Hausverkabelung Ryan_Garn am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
Frage zu Hausverkabelung DVB-C Jawsone am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 9 Beiträge |
Hausverkabelung / Umpositionierung Kabelmodem tOnGa am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 12 Beiträge |
Hausverkabelung absegnen drecksaudrehauf am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 18 Beiträge |
Neuverkabelung / Hausverkabelung während Sanierung electribe am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 9 Beiträge |
DVB C Hausverkabelung MicF am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 13 Beiträge |
Hausverkabelung noch aktuell? Pigu am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung bei digitalem Kabelfernsehen JoRi62 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
