HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem S02/S03 mit DVB-C TV Karte | |
Problem S02/S03 mit DVB-C TV Karte+A -A |
alexschweizer
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:40 | |
Hallo, seit Neustem habe ich eine interne TV-Karte von TerraTec (Cinergy C PCI HD). Mein Kabelanbieter ist KabelBW. Allerdings habe ich das Problem, dass ich keine Sender empfangen kann die auf S02/S03 (laut KabelBW Belegungsplan) liegen. Es fehlen somit RTL, Pro7, Sat1, usw… Beim orginalen Programm welches der TV-Karte beiliegt tritt das Problem ebenenfalls auf wie mit DVBViewer (zeigt Discontinuities an). Bei meiner digital Receiver Samsung I560G kann ich die Programme allerdings problemlos empfangen (an der gleichen Buchse). Woran kann das liegen? Kann mir jemand helfen? |
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:13 | |
Ich vermut mal, dass deine Dose nur bedingt den S2 + S3 durchlässt und dein Samsung etwas Empfangsstärker ist als die PC-Karte. Siehe FAQ-Kabel-TV |
alexschweizer
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:47 | |
Hallo, habe eines ESD44 Dose. Die ist nicht gut oder was? |
KuNiRider
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:29 | |
Doch, dann ist entweder dein Dosenpegel an sich grenzwertig, darauf würde z. Bsp. ein verauschtes analoges Bild auf dem S4 hindeuten, oder der Tuner der karte hat einen Fehler. |
alexschweizer
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 20:26 | |
Hallo, das Bild auf S04 ist bei mir okay (wie es eben für Anolog ist). Auf S04 kommt bei mir "Das Vierte". Mit dem Tuner der TV-Karte bekomme ich aber gut ARD/ZDF etc... rein nur nicht Sender wo eben auf S02/S03 liegen. Sonst noch eine Idee? |
alexschweizer
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:37 | |
Hallo, nun habe ich mal Bilder gemacht von der ganzen Situation. Insgesamt existieren im Haus 4 Dosen. So sieht es im Keller aus wo die Leitungen reinkommen: (http://www.bilder-space.de/show.php?file=06.03p9PgwGytqfWJEsc.JPG). Wie man sieht wird es hier schon mal aufgteilt. Meiner Meinung nach sind bei beiden Kabeln jeweils 2 Zimmer dran. Im einen Fall dieses Zimmer X1 mit der Durchgangsdose (http://www.bilder-space.de/show.php?file=06.03tMfkt6OyQWff4M5.JPG) und Zimmer X2 mit der Enddose (http://www.bilder-space.de/show.php?file=06.03m8hvGVGC4PsX0SW.JPG) Im anderen Fall die 2 anderen Zimmer, die aber nicht so wichtig sind. Im Zimmer Y1 kann ich leider kein Bild von der Dose machen, da der Schrank davorsteht. Zimmer Y2 hat folgende Dose: (http://www.bilder-space.de/show.php?file=06.03ODp3tvAkWCFyoPS.JPG) Das Zimmer wo der DVB-C Empfang auf S02/S03 nicht funktioniert ist das Durchgangszimmer X1. Wie es auf den anderen aussieht weiß ich nicht, ich kann nicht meinen PC an jeden Kabelanschluss versetzen .... Ich hoffe ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkle bringen [Beitrag von alexschweizer am 06. Mrz 2009, 22:39 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 02:48 | |
Ja, Licht ist jetzt drinn ... ... aber was man sieht lehrt einem das Gruseln Das du an der ESD 44 auch nur ein halbwegs anständiges Analogbild hast, glaube ich einfach nicht. -> dazu müsstest du einen Übergabepegel von rund 82dB haben und dass habe ich noch nie erlebt, normal sind so 62..72dB. Vor den Verteiler gehört erstmal ein 20dB-Verstärker, dann gehören der und der Verteiler per 4mm² an den Potentialausgleich angeschlossen, die ESD 44 kannst du lassen, anstatt der ESD 84 gehört eine 10 ... 12dB-Durchgangsdose + Abschlusswiderstand aus dem FAQ-Kabel-TV ... evtl. brauchst du dann gar kein Digital-TV mehr [Beitrag von KuNiRider am 07. Mrz 2009, 02:51 bearbeitet] |
alexschweizer
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 11:36 | |
Hallo, so schlimm?! mit dem Verstärker vor dem Verteiler verstehe ich. Macht Sinn. Was bedeuted per Verteiler per 4mm² an den Potentialausgleich angeschlossen? Warum muss die ESD84 und ersetzt werden? Es ist ja in Zimmer X2 (bei dem Zimmer ist es mir egal). Hat dies vll negative Auswirkungen auf Zimmer X1 (ED44) ? Du musst mir das vll ein bissle erklären danke! |
KuNiRider
#9 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:52 | |
Nein, eigentlich muss ich nix erklären, denn das habe ich schon ind en FAQ getan Eine Stichdose reflektiert das Antennensignal was unliebsame Effekte macht und du hättest dort ein 4mal zu hohes Signal. |
Kein ARD-Bouquet über DVB-C / Dose S02/S03 tauglich steffensc am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 11 Beiträge |
Probleme mit DVB-C LordRouter am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 22 Beiträge |
Kein Empfang mehr auf S02 / S03 Instabil am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 10 Beiträge |
S02/S03 Problem KabelDigital am Philips DCR 9000 donald24 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
TV-Karte für DVB-C BelaC am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 13 Beiträge |
DVB-C Problem mit ISH trotz neuer TV-Dose Basti76Nie am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
abwärtskompatible DVB-C Karte NickDundee am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
ISH und TIVIDI auf S02/S03 ohne Empfang im Kabel hifi-trady am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit DVB-C Paddii am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 16 Beiträge |
Beratung Koax-Antennenverteiler für DVB-C Karte Loopsy am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
