HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Beratung Koax-Antennenverteiler für DVB-C Karte | |
Beratung Koax-Antennenverteiler für DVB-C Karte+A -A |
Loopsy
21:35
erstellt: 19. Aug 2007, |||
Hallo! Ich habe nur eine TV-Dose im Wohnzimmer und habe bis dato solch einen billigen Splitter benutzt, um ein zweites Gerät anschliessen zu können: ![]() Das Problem ist, daß das Signal so stark abgeschwächt wird, daß meine digitale Tv-Karte für den PC keine Sender mehr findet... (Mit einer analogen Karte funzte das bisher) Ich bräuchte also eine hochwertigere Verteiler-Lösung für mein Empfangsproblem. Vielleicht irgendetwas mit Verstärker ? Könntet Ihr mir eine Lösung mit gutem Preis-Leistungsverhältnis aufzeigen? Vielen Dank !! |
lactor69
11:34
erstellt: 15. Okt 2010, |||
Hoch ![]() Wie ihr seht, habe ich die Suche bemüht, aber keine Antwort auf diese, auch mich beschäftigende, Frage gefunden. Vielleicht antwortet ja nun nach 3 Jahren jemand ![]() ![]() Viele Grüße, Torsten. |
Duke44
11:45
KuNiRider
00:56
erstellt: 16. Okt 2010, |||
Es könnte aber auch innerhalb von 3 Jahren jemand die oben gepinnten ![]() ![]() ![]() ![]() |
dialektik
01:07
FAQ - was ist das? Braucht man das? Und ich habe doch garantiert schon alles durchsucht.....und finde nichts... Und das hier Teilnehmer, die Ratschläge geben, diese und andere FAQ des Forums nicht kennen..... ![]() |
Duke44
11:44
Nachdem der Thread jetzt endlich im richtigen Unterforum gelandet (verschoben worden) ist, sind die Chancen dafür nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr stark gestiegen. ![]() |
lactor69
16:58
Den Tipp mit der Nutzung des Radioausgangs hatte ich schon gelesen und ausprobiert: Bei meiner Antennendose liegt bei "Radio" kein TV-Signal an ![]() Bleibt also die Frage nach einem empfehlenswerten Antennenverteiler mit möglichst niedriger Dämpfung. Das oben gezeigte HAMA-Teil mit 3,5 dB habe ich gegenwärtig auch. Gibt es etwas besseres? |
Duke44
17:14
Welche PC TV-Karte verwendest Du? Tritt das Problem auch bei Direktanschluß an die Antennendose auf, sprich ohne das T-Stück? Wie lang ist das Kabel von der Antennendose zum PC? |
KuNiRider
01:04
erstellt: 17. Okt 2010, |||
Wenn der Radioausgang keine TV hat, dann hat auch der TV-Ausgang kein S2 (und evtl auc S3) und du solltest di Dose gegen einen aktuellen Breitbandtyp mit gleicher Dämpfung tauschen ![]() Wenn du der letzte einer Reihe Durchgangsdosen bist(=Abschlusswiderstand im Kabelausgang), kannst du auch eine etwas weniger dämpfende Dose nehmen. Tut es dann immer noch nicht zufriedenstellend, dann gibt es Zweigeräteverstärker (2x 4...max12dB) wie den Delta ZGV 12 / Schwaiger ![]() |
lactor69
11:45
Hmm, die Dose ist neu ![]() Am Telefonausgang hängt ein Telefonmodem von KDG (ich telefoniere über die). Am TV-Ausgang hängt dieser Hama-Verteiler: Ein Kabel (3m) geht vom Verteiler zu einem Panasonic-Plasma mit internem DVB-C-Tuner und KDG CI+-Modul und -Karte. Ein zweites Kabel (ca. 12m) geht vom Verteiler aus zwei Zimmer weiter zu einer analogen Loewe-Röhre, die da als Zweitgerät steht. So. Gestern habe ich ja probiert, ob ich ein analoges TV-Signal über den Radio-Ausgang der Dose bekomme und das 12m-Kabel für den Loewe via Adapter umgesteckt. Kein Bild. Das Signal für den Plasma ist ok, so lange wie das Gerät allein am TV-Ausgang hängt. Sobald ich den Hama-Verteiler und den Loewe mit anschließe, verschlechtert sich das Signal. Bei einigen Sendern habe ich auf dem Plasma dann Klötzchenbildung. Daher meine Vermutung, ein besserer Verteiler mit niedriger Dämpfung könnte vielleicht Abhilfe schaffen? Oder benötige ich einen Verstärker? |
raceroad
12:00
Trotz des Test mit Anschluss an die "Radio"-Buchse wäre es gut zu wissen, welche Typbezeichnung auf der neuen MM-Dose steht (könnte z.B. auch eine Breitbanddose mit asymmetrischer Aufteilung sein, dann wird es ohne Verstärker kaum funktionieren ![]() |
KuNiRider
17:44
3Loch-MMD mit reinem Radio-Ausgang sind zwar selten, aber wenn es nicht geht dann gehts es nicht. Und wenn schon der Plasma am kurzen Kabel mit T-Stück nicht tut, dann ist ein Verstärker fällig, Typen siehe oben. |
lactor69
13:07
erstellt: 18. Okt 2010, |||
Vielen Dank für eure Antworten, haben mir geholfen ![]() Was für eine Dose genau das ist, muss ich mal nachschauen: Das ist eine Aufputzdose und auf dem äußeren Deckel steht keine Bezeichnung. Muss ich wohl mal aufschrauben. [Beitrag von lactor69 am 18. Okt 2010, 13:07 bearbeitet] |
pladuck
13:08
erstellt: 11. Nov 2010, |||
Habe mal einen Fernseher direkt an die Radiobuchse (Multimediadose v. KabelBW) angeschlossen. TV-Signal ist zwar da, aber total grieseliges Bild. Gibt es hierfür eine Lösung ? 2. Frage: Hat schon jemand die Sache mit dem 2-Geräteverstärker ausprobiert und konnte damit das Problem wirklich lösen ? Gruß Pladuck |
raceroad
13:35
Falls das eine MM-Dose von DCT ist und daren nur ein Kabel und auch kein Abschlusswiderstand angeschlossen ist, liegt das grieselige Bild daran, dass die Dose (BEM 8404-85 Q) zwar breitbandig ist (> d.h.: auch am "Radio"-Anschluss funktioniert ein TV prinzipiell), die Anschlussdämpfung am "Radio"-Anschluss aber deutlich höher ist. Du könntest es mit einer vertauschten Zuordung versuchen: Grieseliges Bild bedeutet ja wohl Analogempfang, diesen TV mit dem "TV"-Anschluss verbinden und das andere Gerät am "Radio"-Ausgang testen. [Beitrag von raceroad am 11. Nov 2010, 13:36 bearbeitet] |
pladuck
14:46
und kann man diese Daempfung nicht verringern ? Mit einem Verstaerker vielleicht ?
"das andere Geraet" ist doch auch ein TV, dann haette ich ja dasselbe Problem nur am anderen Fernseher. Pladuck |
raceroad
14:58
Ist es überhaupt so eine Dose? Der zweite TV kommt wohlmöglich auch mit einem geringeren Pegel noch klar. Außerdem stehen die beiden Fernseher vermutlich nicht nebeneinander, der Kabelweg zu einem der TVs wird wahrscheinlich länger und damit der Singalverlust höher sein. Daher hätte ich es mit vertauschter Zuordung erst einmal versucht, bevor man zu einem Verstärker wie z.B. ![]() |
pladuck
16:03
weiss nicht, muss mal gucken. steht das irgendwo drauf oder woran erkenne ich das ? [Beitrag von pladuck am 11. Nov 2010, 16:05 bearbeitet] |
pladuck
16:49
damit wären wir dann wieder beim 2-Geräteverstärker. Keiner hat bis jetzt seine Erfahrungen mit diesem Teil gepostet, und ob das Problem des schwachen Signals damit tatsächlich gelöst werden konnte und die Bildqualität dann einwandfrei war. Pladuck |
raceroad
16:57
Sofern ein TV bei Direktanschluss an einen Ausgang der Dose funktioniert, klappt es aller Voraussicht nach auch mit Aufteiling des Signals auf zwei TVs über einen Zweigeräteverstärker. Wäre der Einsatz eines ZGV nicht eine der möglichen Optionen, stünde das hier
nicht weiter oben in diesem Thread. |
pladuck
19:14
Okay und geht so ein ZGV für Digital -und AnalTuner ![]() Ein TV ist nämlich noch ein Röhrengerät und das andere ein LCD mit DVB-T u. DVB-C Tuner. Bei manchen ZGVs steht "kabeltauglich" drauf und bei manchen nichts, obwohl sie die gleichen technischen Daten haben. Muss man da beim Kauf etwas beachten ? Pladuck |
raceroad
13:23
erstellt: 12. Nov 2010, |||
Analog/Digital ist dem Verstärker ebenso egal wie es für die Antennendose und das Anschlusskabel keine Rolle spielt ![]() Mit der Angabe "kabeltauglich" kann ich bei einem ZGV nichts anfangen. Es kommt auf den Frequenzbereich an, der verstärkt werden muss. Eher selten werden in unausgebauten Kabelnetzen für Fernsehen noch wenige Kanäle unterhalb des UKW-Bereiches belegt. In diesem Fall wäre ein ZGV wie der oben von mir verlinkte ZGV 12-65 nicht geeignet, da er erst ab 85 MHz (also erst ab dem UKW-Frequenzbereich) verstärkt bzw. spezifiziert ist. Die meisten ZGV arbeiten aber wie der oben von KuNiRider verlinkte von Schwaiger oder die Moelle von ![]() |
hook51
00:29
erstellt: 10. Dez 2010, |||
Hallo, habe das wie oben beschrieben bei mir einfach mal ausprobiert. Mit dem Koax Doppelstecker am Radio-Anschluß bekomme ich auch die analogen Sender. Aber wenn ich das Signal entweder in den Sky-Receiver oder auch in den TV (Digital über CI+Modul) leite heißt es nur "Kein Signal". Weiß jemand, warum zwar das Analoge Signal anliegt, aber kein Digitales? Gruß HP |
KuNiRider
00:47
Dafür gibt es keine vernünftige Erklärung solange die analogen Sender nicht stark verrauscht sind. Die niedrigsten Frequenzen (ganz dicht über UKW) sind die digitalen S2 + S3 (inzwischen meist auch S4 + S5) dann kommen die ca 25...30 analogen und danach wieder digitale Sender. Zumindest die Sender auf S2 + S3 müssen also tun! |
hook51
01:01
#25
Hallo, habe aufgrund Deiner Antwort noch einmal alle Sender probiert. Die analogen empfange ich alle. Einige jedoch sehr vergrieselt. z.B. NTV und Phoenix Digitale empfange ich nur HR,NDR,WDR,BR3. Die aber nicht einmal schlecht. Da dies aber ein älteres Mietshaus ist und man nicht einmal von einer richtigen "Antennendose" sprechen kann ist der Versuch beendet. ![]() Trotzdem Danke für Deine Antwort. Gruß HP |
abwärtskompatible DVB-C Karte NickDundee am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
DVB-C Signal verbessern, brauche gute Empfehlung TDCroPower am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 8 Beiträge |
TV-Karte für DVB-C BelaC am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 13 Beiträge |
Antennenverteiler / -abzweiger kuzco am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 16 Beiträge |
DVB-C Karte u. Anschluss Overlord2k am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei DVB-C über TV/KOAX triple.u am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 6 Beiträge |
Gleiches Koax-Kabel für DVB-S und DVB-C? RealC am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 7 Beiträge |
BILDSTÖRUNGEN bei DVB-C mit Koax - Verteiler Ferry+ am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 4 Beiträge |
Signalverstärker für DVB-C Achilles_25 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 13 Beiträge |
Einschätzung zu Antennenverteiler Sush81 am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.819
