SAT-Hausverteilung auf DVB-C - Empfangsprobleme mit Satelco EaesyWatch HDTV
Lenny1959
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:39
ich habe in meiner Wohnung eine Satelitten-Hausverteilung (Einspeisung) auf DVB-C laut Info. der Errichterfirma - Keine offizielle Breitbandverkabelung wie z.B. KabelDeutschland.
Für den PC habe ich mir eine Satelco EasyWatch HDTV DVB-C Karte gekauft.
Beim Scannen (ca. 1,5 h) Zeigt die Software 67 Programm an. Ich kann aber nur unter 60 Programmen auswählen. Es fehlen insbesondere Pro7, N24 und PHOENIX.
Ansonsten sind Ton und Bild gut - Die Software-Pakete "BonaVista" und "TVcentral Core" sind insgesamt nicht mit Worten zu beschreiben - 0 Sterne, würde ich mal sagen. Ich werde da keinen Cent für ein "tvtv-Abo" oder sonstwas locker machen!
I.) Hat jemand ähnliche Probleme? Kann man noch irgendwas in Config-Files einstellen, damit die restlichen Sender gefunden werden? Ich habe auch schon ein hochwertiges Kabel gekauft mit exakt demselben Ergebnis und auch den Sendersuchlauf mit den 3 möglichen Varianten der Software durchlaufen lassen. Es bleibt immer beim selben Ergebnis.
II.) Kann man bei einer Satelitteneinspeisung auf DVB-C irgendwas falschmachen, was der Errichter oder ein Experte wissen könnte?
Besten Dank im voraus.
[Beitrag von Lenny1959 am 09. Mrz 2009, 22:42 bearbeitet]
eisbärwelpe
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:41
Kann man schon.
1. Der Signalpegel der von Deiner Karte nicht empfangbaren Sender könnte zu hoch oder eher zu niedrig sein. Vielleicht ist das Anschlusskabel zu Deiner Wohnung über diverse T-Stücke an den Hauptverteiler angeschlossen. Jedes T-Stück hat eine Dämpfung. Ein direkter Anschluss könnte helfen.
2. Die Hausverkabelung könnte unsachgemäß sein - eventuell Steckdosen ohne Abschlusswiderstand, so dass sich stehende Wellen im Kabelnetz mit der Folge von Bitfehlern bilden.
Beate
Lenny1959
#3 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:38
Eisbärwelpe,
besten Dank für die Antwort.
Der Errichter der Anlage, der das ganze Wohngebiet hier "digitalisiert" hat, ist leider nicht sehr hilfsbereit.
Ich habe mir aus dem Internet inzwischen noch eine "Terratec Cynergy C" kommen lasse, bei der ich (ebenfalls nach vielen Stunden) auf 418MHz, S35 und 442MHz, S38 jeweils mit Symbolrate 6111 all' die Kanäle gefunden habe (ARD-Specials und die SAT.1-Pro7 Sender) die ich mit der anderen Karte nicht fand, aber leider NUR DIE!!!! - Das zeigt mit, dass es nicht an der Verkabelung oder den Pegeln liegen kann.
Man kann mit der Terratec verschiedende Suchoptionen von Hand eingeben, aber alle anderen Versuche durch das gesamte Frequenzband in 500 kHz Schritten gingen nett (Der Errichter sagte, Symbolraten 6900, 6875 und 6111 sollten gehen, aber die Frequenzen oder weitere Einzelheiten wüßte er nicht ... mit seinem KATHREIN-Teil, das ich dort gerne kaufen kann, würde alles funtionieren; ich glaube das!).
Ich bin nunmehr nach vielen Stunden restlos am Ende und schicke beide Karten zurück.
Gibt es vielleicht doch einen Trick, wie ich die Ergebnisse aus "Satelco EasyWatch" und "Terratec Cinergy" zusammenfahren kann? Gibt es eine Karte, die alle Sender, die bei mir auf dem Kabel liegen, empfangen kann und auch per Suchlauf findet? Alle möglichen Standardlisten aus dem Internet haben mir aber bisher nichts geholfen - das scheint hier wirklich eine ganz spezielle Installation zu sein.
eisbärwelpe
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:30
Moin Lenny,
ich konnte nur was zu Punkt II (Kabelproblem) sagen. Mit den PC-Karten für DVB-C kenne ich mich nicht aus. Hab nur eine uralte Nokia Set-Top-Box.
Beate
rura
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:03
Frage ihn doch mal, was es für ein KATHREIN Teil ist, dass du bei ihm kaufen kannst. Und ob er auch eine für den PC hat und welche es dann wäre. Oder erkundige dich bei anderen, die das bei ihm gekauft haben.
dvb-c Hausverteilung
Der_Alex am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  6 Beiträge
Hilfe bei Hausverteilung DVB-C
Knorki1306 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  9 Beiträge
Empfangsprobleme (DVB-C)
Pennywise09 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  6 Beiträge
sporadische Empfangsprobleme DVB-C
voba am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  6 Beiträge
mueller004 am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  2 Beiträge
DVB-C Empfangsprobleme
MarcelWie am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  11 Beiträge
Empfangsprobleme - DVB-C
Jens42 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  10 Beiträge
Umstellung von Analog auf DVB-C Empfangsprobleme
mobby22 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  10 Beiträge
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme
acardi08 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  9 Beiträge
Probleme bei der DVB-C Hausverteilung
andyhi am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.972
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
