HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » nach kabelerweiterung zeigt der vr nur noch schnee | |
nach kabelerweiterung zeigt der vr nur noch schnee+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:42 | |
hallo, ich hab da folgendes problem:vor einigen wochen wurde in unserer hausanlage das kabelnetz erweitert,so,dass nun auch digitaler empfang möglich ist.seitdem tag ist über den videorecorder kaum noch was zu erkennen,ob beim abspielen,oder wenn er einfach nur an ist. ich habe mich bereits an den "service" meines kabelanbieters gewandt:meine name ist hase,ich weiss von nichts...so ähnlich war die reaktion des guten mannes. ich hoffe sehr,ich könnt mir helfen beste grüsse altermann09 p.s.ich habe wenig ahnung von technik |
rura
#2 erstellt: 14. Mrz 2009, 07:50 | |
Wenn dein Videorecorder beim "Abspielen" Probleme macht, dann hat das nichts mit der Erneuerung der Kabelanlage zu tun. Da solltest du mal schauen, was du da verändert hast. Du solltest jetzt auf jeden Fall für den TV, als auch für den Videorecorder einen neuen Sendersuchlauf machen. Dann wieder melden. |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:55 | |
wie bereits erwähnt,es war alles in ordnung,noch am tag vor der umstellung des kabelnetzes und just am tag der erweiterung,stellten sich die programme um und der videorecorder zeigt fast nur noch schnee. n suchlauf hab ich durchgeführt,ohne erfolg. |
rura
#4 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:17 | |
Lasse einmal den Videorecorder weg. Stecke das Antennenkabel direkt in den TV und mache einen neuen Sendersuchlauf. Wenn jetzt kein Sender gefunden wird, Techniker kommen lassen, der eure Hausanlage untersucht. |
KuNiRider
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:33 | |
Kann es sein, dass dein VCR nicht über ein Scartkabel sondern über das Antennenkabel seine Signale zum TV gibt?! Dann benutzt du dafür einen Kanal/Frequenz auf der nun ein digitaler Sender ist und deine eigenen analoge 'Sendung' überlagert. Lege eine Cassette ein und schalte auf Wiedergabe, nun zieh den Antennenstecker aus der Dose - Bild jetzt da? Wenn ja, musst du eine Lücke in der Senderliste suchen, meist wird die zwischen den UHF-Kanälen 35...42 gelassen und dann sowohl deinen TV, als auch den VCR auf diesen Kanal programmieren. Besseres Bild und Stereoton bekommst du aber nur über Scart. |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:00 | |
das problem hat sich erledigt gruss altermann |
Digitale Bildfehler / Aussetzer nach Kabelerweiterung Malc0m am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 34 Beiträge |
Nur noch Schnee bibi1206 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 4 Beiträge |
Leichter Schnee hamlet89 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Kriseln-Schnee-Empfang lupolin am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
Flimmerndes Bild (Schnee) NitroCircus am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 8 Beiträge |
Schnee bei Analog heinz100 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 14 Beiträge |
Problem mit Durchgangsdose Schnee Micha271 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Kabel TV - Schnee/Kriesel elementer007 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 3 Beiträge |
Schnee auf allen Kanälen jetztbinichs am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Schnee/Unscharf --> Probleme mit Kabel-TV crazy_redbull am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.407
