HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit Durchgangsdose Schnee | |
Problem mit Durchgangsdose Schnee+A -A |
Micha271
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 19:44 | |||
Hi @ all habe ein großes Problem mit Kabelanschluss, nämlich habe ich von der Wohnung wo dass koaxkabel aus der wand kommt einen 2er verteiler mit 4db dämpfung(vorher nur eine Enddose) angeschlossen und eine Enddose in den einen Anschluss(dass in dem Zimmer ne dose ist), den anderen wie folgt: Kabel 75 db 2-fach geschirmt (15m weiter eine Durchgangsdose mit schnee und dahinter 5m weiter eine Enddose mit super bild) . Dass ist mein Problem ich bekomme ums verrecken nicht in den Schädel warum ich bei der Durchgangsdose schnee habe und bei der Enddose nicht, die dahinter angeklemmt ist. Bitte Hilfe achja musste den Wiederstand bei Durchgangsdose rausmachen um kabel weiter zu verlegen |
raceroad
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 20:03 | |||
Einmal abgesehen davon, dass die Ursprungsdose vermutlich eine Stich- und keine Enddose war und eine Stichdose weder direkt am Verteilerausgang noch am Ende eines Stranges mit einer vorgeschalteten Durchgangsdose etwas verloren hat , ist das Verhalten doch nicht ungewöhnlich : Eine Durchgangsdose schluckt je nach Typ so ca. 1 ... 2 db im Durchgang, die Stichdose danach je nach Auslegung ca. 4 db Anschlussdämpfung, macht in der Summe in der Größenordung 5 db, während die Anschlussdämpfung der meisten Durchgangsdosen im Bereich 10..20 db liegt (dazu kommen dann im Vergleich zum Ursprungszustand noch die 4 db des Verteilers). Außerdem bildet die Stichdose am Ende des Stranges keinen brauchbaren Abschluss (> Reflexionen). Du solltest mal die FAQ Kabel-TV lesen. Dort steht u.a., wie man die Zahl der Anschlüsse vergrößern kann. Meist wird der Pegel an einem für den Betrieb einer einzelnen Stichdose vorgesehenen Kabel nicht ausreichen, um nun auf einmal über einen Verteiler noch einen Strang mit zwei Dosen ohne Verstärker zu versorgen. Edit: Vom Prinzip her richtig wäre es, statt des Verteilers einen 8db-Abzweiger wie EAC 01 von Kathrein zu verwenden. Vom Abzweigausgang geht es auf eine Stichdose wie Kathrein ESD 84, vom Stammausgang des Abzweigers auf eine 10er Durchgangsdose wie Kathrein ESE 10 und weiter auf eine 8er Durchgangsdose wie BSD 20-07 von Axing mit Abschlusswiderstand. Ob sich das pegelmäßig ohne Verstärker ausgeht, kann ich aus der Ferne aber nicht sagen. Einen Hinweis darauf könnte der Direktanschluss der vorhandenen Durchgangsdose (also ohne Verteiler, aber mit Abschlusswiderstand) zusammen mit deren Anschlusswerten geben. Und warum muss die Moderation den Beitrag immer in den richtigen Bereich verschieben, wenn ich noch am Editieren bin [Beitrag von raceroad am 17. Jan 2011, 20:16 bearbeitet] |
Micha271
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 20:23 | |||
naja mit dem verstärker. die person drüber hat KD und da läüft alles prima weil am HÜP ein digital verstärker sitzt und die dose wo am anfang dort war, war ne durchgangsdose also dass kabel vom verstärker zu meinem Schwager und dann weiter zum nachbar. jetzt habe ich es unterteilt und einen verteiler geklemmt, dass ich nen anschluss extra hab(für mein Vorhaben 3dosen anzuschliessen). Sein anschluss funzt wunderbar er hat SNR eingang von 37 db im modem und meine erste dose in den Raum hat auch super bild, aaaber die zweite Durchgangsdose hat grießel 15 meter weiter, und egal was ich mache ob Durchgangsdose mit wiederstand oder enddose am ende des Stranges immer schnee bei der 2ten durchgangsdose |
raceroad
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 22:13 | |||
Und
Wie denn nun? Wenn man hier anfragt, sollte man sich schon Mühe mit der Beschreibung geben (dazu gehört u.a. auch die Typbezeichnung der Originaldose). Und unabhängig davon bleibt der jetzige Aufbau einfach falsch! Siehe dazu die FAQ bzw. mein Beitrag. Außerdem verstehe ich die Beschreibung so, dass der Nachbar nun keine Verbindung mehr hat. Dazu kommt der Einsatz einer Modemdose, was Du anfangs auch verschwiegen hast. Wenn Du in einer Installation mit Kabel-Internet etwas verbockst, kann worst case das Internet auch außerhalb dieses Bereiches gestört werden. Und das wiederum kann richtig teuer werden . Hände weg davon. An Anlagen in Fremdbesitz (von einem Nachbarn war eingangs auch nicht die Rede) darf man sowieso nichts ändern. Wenn man mehr Anschlüsse benötigt, lässt man die Originaldose unangetastet und verteilt nach Möglichkeit von den Geräteanschlüssen der vorhandenen Dose. Solltest Du auch an einer Durchgangsdose am Ende des Stranges Empfang haben, nicht aber an der ersten Durchgangsdose, hast Du möglicherweise Ein- und Ausgang vertauscht. Der Hinweis ändert aber nichts daran, dass Dein Vorgehen insgesamt kritisch ist. [Beitrag von raceroad am 17. Jan 2011, 22:46 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 22:52 | |||
Ich möchte mal kurz zusammenfassen: - es wurde fremdes Eigentum verändert / beschädigt - das Modem deines Nachbarn pfeift nun auf dem letzten Loch - durch die Verwendung unzuläsiger Dosen (und ich meine alle 3 Dosen!) besteht die Gefahr, dass du vielen Teilnehmern das Internet + Telefon störst - du verstehst offensichtlich nichtmal die Grundbegriffe - du liest scheinbar weder die FAQ noch das was raceroad dir erklärt hat - allein der Verteiler tut was sein Name verspricht: Er teilt (halbiert) die Signalstärke! und deine einzige Sorge ist, dass bei deinem Murks die zweite Dose rauscht?! Sei lieber froh, dass der Störungsdienst deines Netzbetreibers nicht mit ner dicken Rechnung (gerne auch mal 4-stellig!) vor deiner Tür steht! -> Bau die ursprüngliche 3-Loch-Multimediadose wieder ein, besorge dir einen Zweigeräteverstärker mit ca 2x 12dB, 2 St. 10..12dB-Durchgangsdosen mit Doppelrichtkoppler, eine dito mit 7...10dB und zwei Abschlusswiderstände, dann klappt es auch mit dem Nachbarn |
Micha271
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 12:49 | |||
Ok danke für die Info da hab ich jetzt wirklich verkehrt gedacht. Ich Stelle jetzt alles auf Ursprung zurück . Und dann geh ich von der multimediadose tv-out in einen hav und von dort in die durchschleifdosen richtig und am Ende des Stranges eine 10 db oder 8 db mit 950Ohm wiederstand An Verstärker dafür dachte ich an den hier http://www.amazon.de...&a=B00008JNVN&sr=8-3 Hoffe dass passt dann so und der Mieter und kd sind glücklich . Danke nochmal aus Kritik lernt man |
raceroad
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 13:08 | |||
Erstens funktioniert Dein Link nicht, und zweitens kann man nicht ganz so pauschal sagen, ob man über den TV-Anschluss der Multimediadose zwei weitere Dosen (egal ob mit oder ohne Verstärker) speiesen kann. Das klappt nur dann vom Prinzip her immer, wenn an den neuen Dosen nur Fernseher betrieben werden sollen. Möchte man an den neuen Dosen aber auch UKW-Empfänger anschließen, geht das nur, wenn die MM-Dose breitbandig ist. Das ist zwar meist der Fall, aber nicht immer. Falls Du auch an UKW-Nutzung interessiert sein solltest, müsstest Du die Typbezeichung der MM-Dose ausfindig machen. Das Modem kannst Du, solltest Du selbst Kabel-Internet nutzen, nicht an einer der neuen Dosen anschließen. Denn dazu müsstest Du einen speziellen Verstärker kaufen, den man aber selbst nicht installieren kann. Hier bestünde wieder das viel zu große Risiko einer Netzstörung. |
Micha271
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 13:25 | |||
Ok der HAV ist ein kathrein vos 20f und nein soll nur tv sein mit Radio dass weis er noch Net ob er es braucht muss ich nen mal fragen dann auf beitband achten ok und inet wird auch Net betrieben über die anderen dosen [Beitrag von Micha271 am 18. Jan 2011, 13:29 bearbeitet] |
raceroad
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 13:40 | |||
Micha271
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 17:26 | |||
ok danke, jetzt kommt es mich hat es vorhin vom hocker gehauen, jetzt will er insgesamt 6 dosen in der Wohnung jedes Zimmer eine ausser Bad. LOL. Da muss ich den ausgang vom Hav splitten sprich einen Verteiler klemmen, um 3 stück je Strang anzuschliessen oder? Hoffe dass geht und noch ne frage von wo würdest du dass Signal bei der multimediadose anzapfen? sry wegen meiner Erklärungen oben, im Kopf kann ich es gut aber wenn ich es jemand erklären muss kommt sowas dabei raus. Achja hätte als Durchgangsdosen gedacht die Schwaiger RDS 646 / 15 - Breitband Durchgangsdose, 15 dB die ich anschliessen will 4stk an der Zahl und 2 Schwaiger RDS 646 / 8 - Breitband-Durchgangsdose, 8 dB also 2 von den 15ner und eine am ende von den 8ern |
KuNiRider
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 23:12 | |||
Das sollte hinkommen 20dB Verstärkung -4dB Splitter dann solltest du überall ungefähr den selben Pegel wie an der Ur-Dose haben. Wenn du dir zusätzlich einen Hochpassfilter >65MHz (auch Rückkanalsperre genannt) kaufst und kein Modem betreibst, dann kannst du den auf den F-Anschluss der Dose machen und davon den Verstärker mit UKW + TV versorgen und hast die TV + UKW-Anschlüsse der Dose weiterhin frei |
Micha271
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 23:24 | |||
Gut danke Leute und nochmals tausend dank dass ihr euch die Zeit genommen habt mir zu helfen |
Durchgangsdose defekt. veipaaa am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 2 Beiträge |
Durchgangsdose defekt? ysr am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Durchgangsdose - Enddose Weldemania am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Leichter Schnee hamlet89 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Durchgangsdose installieren? bulletlavolta am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 5 Beiträge |
Aussetzer wegen der Durchgangsdose? yc2010 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 4 Beiträge |
Durchgangsdose mit geringer Anschlussdämpfung cg-23 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 23 Beiträge |
Nur noch Schnee bibi1206 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 4 Beiträge |
Schnee auf allen Kanälen jetztbinichs am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Flimmerndes Bild (Schnee) NitroCircus am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJürgen5195
- Gesamtzahl an Themen1.557.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.208
