HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schnee/Unscharf --> Probleme mit Kabel-TV | |
Schnee/Unscharf --> Probleme mit Kabel-TV+A -A |
crazy_redbull
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:47 | |||
Hallo! Seit einigen Monaten ist das Bild vom Kablefernsehen(Unitymedia Kabel Digital) nicht ohne Rauschen oder Schnee zu empfangen. In der 1. Etage finde ich beim Sendersuchlauf gar keine Digitalen Sender! Die Bildqualität schwank von Sender zu Sender, die Öffentlich rechtlichen sind am schlechtesten, Vox/Pro7 würde ich sagen am besten. Nun zur Technik. Ich vermute das Problem liegt an der Verkabelung bzw. den Dosen. Das Kabel kommt im Keller ins Haus und wandert dann ca. 10m bis zur ersten Dose. Diese Dose ist mind. 15Jahre alt und ich habe keine Bezeichnung ö.Ä darauf gefunden, ich weiß daher auch nicht ob sie eine Dämpfung hat oder nicht. Hier ein Foto dieser Dose: Dort wird Radio und Fernsehen abgegriffen und das Kabel wandert dann weitere 10m in die 1.Etage. Hier ist wieder eine Dose, Fabrikat Schwaiger DSG 20, 14dB. Hier ist nur ein Fernseher angeschlossen. Nun weitere ca.5m bis erneut eine Schwaiger DSG 20, 14dB Dose kommt. Hier ein Foto dieser Dosen: Momentan ist im Haus selber kein Hausanschlussverstärker verbaut. Meine Fragen nun: - Sollte ein Verstärker verbaut werden, wenn ja welches Modell und welche Leistung? - Ist die Dosenanordnung richtig, oder müssen Dosen ersetzt werden? Vielen Dank! Oliver |
Steve-GPC
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:12 | |||
Also entweder du hast irgendwo einen defekt, welcher ohne Messgerät schwierig zu finden ist. Oder deine Kabelgesellschaft hat evtl. das Signal etwas zurückgeschraubt und du brauchst jetzt einen Verstärker(kann dir leider keinen empfehlen, da ich schon eineige Jahre nicht mehr in dieser Branche tätig bin ;-). Gruaß Steve PS: Die Dämpfung der Schwaiger Dosen kommen mir ohne Verstärker schon etwas zu hoch vor. [Beitrag von Steve-GPC am 11. Mrz 2010, 23:10 bearbeitet] |
rura
#3 erstellt: 12. Mrz 2010, 00:55 | |||
Schnee und rauschen gibt es beim digitalen Empfang nicht, nur beim analogen. Du solltest einmal nachschauen, welchen Hausanschlussverstärker ihr im Keller habt. (Marke/Bezeichnung) Die Dosen müssen getauscht werden: Vom Keller zur ersten Dose, da montierst du eine z.Bsp. Kathrein ESD 44. Dann weiter in die 1.Etage zur 1. Dose. Da kommt auch eine Kathrein ESD 44 hin und nach den letzten 5 Metern montierst du als letzte Dose eine Kathrein ESE 10, plus einem 75 Ohm Abschlusswiederstand. Lese auch oben die FAQ zu diesem ganzen Thema. [Beitrag von rura am 12. Mrz 2010, 01:48 bearbeitet] |
Steve-GPC
#4 erstellt: 12. Mrz 2010, 01:58 | |||
1. hat crazy_redbull garnicht geschrieben dass er das Rauschen/Schnee bei den digitalen hat, sondern dass er Digitale Sender nicht findet (man kann ja auch beides nutzen ;-) Und 2. hat er folgendes geschrieben: "Momentan ist im Haus selber kein Hausanschlussverstärker verbaut.", also kann er auch schlecht deine Frage beantworten, es sei denn er hat den Verstärker blos übersehen PS: Will dich damit nicht blöd anmachen oder klugschei***, ist mir nur aufgefallen [Beitrag von Steve-GPC am 12. Mrz 2010, 02:13 bearbeitet] |
rura
#5 erstellt: 12. Mrz 2010, 02:13 | |||
Lese ich hier anders, oder habe ich zu mindestens anders interpretiert, denn: crazy_redbull schrieb:
Steve-GPC schrieb:
Genau das glaube ich, dass er den Verstärker "übersehen" hat, denn wer baut eine Hausanlage ohne einen entsprechenden Verstärker? Falls es aber so ist, sollte natürlich einer installiert werden. Außerdem habe ich crazy_redbull vergessen zu Fragen, mit welchen Geräten er DVB-C überhaupt empfängt und welche Signalstärke/Qualität dort angezeigt wird? Das hole ich also hiermit nach und bedanke mich bei dir, Steve-GPC, für deine Hinweise. [Beitrag von rura am 12. Mrz 2010, 02:19 bearbeitet] |
crazy_redbull
#6 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:46 | |||
Hallo! Danke erstmal für die Antworten! Also es ist folgendermaßen: Wir sind Kabel Digital Kunden, nutzen es momentan aber noch nicht, da in der 1.Etage keine Digitalen Sender gefunden werden und ich im im Ergeschoss bis jetzt zu faul war die Box von Unitymedia zu installieren. Das werde ich aber im Laufe des Wochenendes nachholen und dann berrichten! Somit ist das Fernsehbild momentan Analog! In der 1.Etage "empfangen" wir Dvb-C über den Ferseher, Samsung Plasma Tv mit einer Alphacrypt Lite Karte. Es ist in der Tat so das im Haus KEIN Verstärker verbaut ist, ich habe ihn auch nicht übersehen ;). Das geht denke ich mal darauf zurück das früher nur der Ferneher und das Radio im EG angeschlossen waren und dann vor ca. 8 Jahren im 1.Geschoss zwei Geräte dazu kamen. Die Dosen wurden damals von einem befreundetem Elektriker gelegt, der kein Radio/Fernseh-Techniker war. Kann es sein das die steinalte Dose im EG dafür verantwortlich ist das keine digitalen Signale ankommen? Oder liegt das am nicht verbautem Verstärker? Unitymedia war gestern mit einem Techniker da und hat dann anschließend vor dem Haus die Straße aufgerissen und etwas repariert, seitdem ist das Bild um ein ganzes Stück besser, jedoch in der 1.Etage nicht ohne Schnee. Ich habe gerade erneut einen Sendersuchlauf uber den eingebauten Dcb-C Receiver gemacht und erneut keinen Digitalen Sender im 1.OG gefunden. Zu den Dosen: Die mir Oben vorgeschlagenen Katherin ESD44 Dosen besitzen die gleiche Dämpfung wie die momentan verbauten Schwaiger, 14dB! Kann ich dann nicht die 14dB Dose von Oben unten anschließen und muss somit nur die Letze Dose in der Reihe ersetzen? Das wäre dann 10m -> Dose 14dB -> 10m -> Dose 14dB -> 5m -> Dose 11dB Auskoppeldämpfung + 75 Ohm Abschlusswiederstand. Boxanschluss und Sendersuchlauf Unten folgen und dann werde ich mich erneut melden... EDIT: Der Sendersuchlauf im EG war ernüchternd, auf den Standardfrequenzen werden keine Sender, bei der Erweiterten Suche nur die Kino, Blue Movie, Biographie und der Wettersender gefunden... Die Signalstärke wird am Receiver( TT-micro C264) mit 65% angegeben, die Signalqualität beträgt 29%. [Beitrag von crazy_redbull am 12. Mrz 2010, 14:30 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 12. Mrz 2010, 20:00 | |||
Wenn man Glück hat, ist der Übergabepegel vom Netzbetreiber so hoch, dass es für 5m Kabel + 4dB-Stichdose reicht - für 3 Durchgangsdosen reicht das Signal niemals In den FAQ-Kabel-TV findest du bei den Anlagenbeispielen ganz links die bei dir vorhandenen Baumstruktuer (halt ohne Verteiler und nur eine Reihe). Du brauchst auch komplett neue Dosen, da deine vorhandenen Dosen den S 02 nicht sauber durchlassen. |
Kabel TV - Schnee/Kriesel elementer007 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 3 Beiträge |
Schnee bei Analog heinz100 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 14 Beiträge |
Nur noch Schnee bibi1206 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 4 Beiträge |
Problem mit Durchgangsdose Schnee Micha271 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Kabel Digital - Bild unscharf Zork666 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
Leichter Schnee hamlet89 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Flimmerndes Bild (Schnee) NitroCircus am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 8 Beiträge |
Probleme beim Kabel-TV Fernsehlaie87 am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 9 Beiträge |
Schnee auf allen Kanälen jetztbinichs am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Kabel-TV-Empfang MGM81 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.918
