HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Videoaufnahme von Receiver | |
Videoaufnahme von Receiver+A -A |
mroemer1
#1 erstellt: 17. Mrz 2009, 10:35 | |||
Ich besitze einen TechnoTrend TT-micro C264 (Leihgerät UM) dieser ist per Scart mit dem TV und einem Videorecorder verbunden. Schalte ich den Videorecorder auf Ext1, um vom Receiver UM oder Premiere aufzunehmen, geht das an sich reibungslos. Das komische ist aber, das trotzdem mein TV auch auf Ext1 geschaltet ist (hier ist ja der Receiver angeschlossen), grundsätzlich das vormals letzgewählte TV Programm auf Ext1 des Videorecorders anliegt. Anschluß: Receiver an TV über Ext1 auf Ext1 RGB/Scart, Video an Receiver über Ext1 auf Ext2 FBAS/Scart - Receiver gibt kein RGB weiter! Der blaue Ext1 Bildschirm ist deswegen bei mir, bei Viedeowiedergabe, nicht vorhanden. Dies ist insofern nervend, da wenn ich mal Werbung vorspulen will, grundsätzlich der Video eben auf das lautere TV-Programm umspringt und es auch irritierend ist, da mann bei der Aufnahme eben immer doppelt nachschauen muß, ob mann auch ja das richtige Programm aufnimmt. Weiterhin hört mann eben immer im Hintergrund leise den Ton des "im Hintergrund" liegenden TV-Programmes, was mir dementsprechend auch jede hochwertige Aufnahme versaut. Das Problem ist logischerweise bei einem angeschlossenen DVD Rekorder das gleiche. Hatte vorher einen Technisat NCI (leider defekt), der hatte bei Ext1 einen blauen Bildscirm und übertrug nicht das zuletzt gewählte TV-Programm. Frage also: Auch wenn mein TV auf Ext1 steht, wieso wird trotzdem das letzte gewählte Programm zum Receiver übertragen und wie bekomme ich das weg? Die technische Hotline von UM, von denen der Receiver ist, kostet 0.99 Euro pro Minute und teilte mir auf Nachfrage mit, das ich gar nicht aufnehmen könnte, das Anloge Geräte heutzutage nicht mehr unterstützt werden! Auf meine Frage wieso es eine zweite Scartbuchse für einen Video gibt und das auch in der Bedienungsanleitung steht wurde mir was von "Alibifunktion" erzählt. Also, hilft das schon mal nicht weiter.... [Beitrag von mroemer1 am 17. Mrz 2009, 10:42 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 11:37 | |||
Da ich den Receiver nicht habe, kenne ich also die Bergiffe wie Ext1 nicht. Gehe einmal davon aus, dass man auch (Scart) Ausgang 1 dafür sagen könnte. Verbindung sollte so sein: Anschlusskabel in Receiver, von da in den Videorecorder und, wenn Videotext, in den TV. Scart Kabel vom Receiver über Ausgang (RGB) in den TV Scart Eingang 1. Scart Kabel untereinander mit Videorecorder verbinden und vom Videorecorder Ausgang in den TV Scart Eingang 2. mroemer1 schrieb:
Vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch, aber ganz verstehe ich dein Anliegen nicht. Was soll denn angezeigt werden, wenn dein TV auf dem Eingang für den Receiver steht? |
mroemer1
#3 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:22 | |||
Moment, da komme ich jetzt nicht so ganz hin. Mein Video hat eine Scartbuchse, nicht mehr. Also ist dieser per Scart (FBAS) mit der Videobuchse des Receivers (Eingang2) verbunden und der wiederum (Eingang1) per Scart (RGB) mit dem TV (Eingang1). Wie ich da noch auf TV Scart (Eingang 2) kommen soll ist mir ein Rätsel. Das Scartkabel untereinander verbinden? Wie soll das denn gehen? Aber selbst wenn, würde das mein Problem nicht lösen. Wenn mein TV auf dem Eingang für den Receiver steht (AV1), der Receiver aber aus ist und der Video an wird ja für gewöhnlich entweder das Video angezeigt was abgespielt wird oder eben wenn die Kassette gestoppt wird das am Video eingestellte Programm, hier sind ja auch die Anlogenprogramme, zum aufnehmen, programmiert. Der Receiver schleift halt das Videosignal zum TV durch. Schalte ich aber den Video auf "externen Eingang" von dem mann ja nur vom Receiver aufzunehmen kann kommt das Problem. Folge: Das zuletzt am TV gewählte Programm wird angezeigt, obwohl der auf AV steht, statt eines Blauen Hintergrundbildschirmes. Daraus folgt, das ich wenn ich bei der Videowiedergabe kurz stoppe eben das zuletzt am TV eingestellte Programm sehe, da der TV aber auf AV1 steht dürfte das nicht sein. Beim vorherigen Receiver und gleichem Anschluß wurde da kein TV Tunersignal weitergeleitet. Bei einem DVD Rekorder ist es übrigens das gleiche. Es scheint halt so, das der Receiver das zuletz am TV eingestellte Programm egal ob dieser auf AV oder TV steht abgreift und immer zum Video durchschleift! Frage mich nur warum und wie ich es wegbekomme. Weder die D-Box 1+2, Technisat NCI, ein weiterer Technisat und ein Receiver wo ich nicht mehr weiß wie er hieß hatten dieses Problem. Und das schlimme ist halt, das dies mein Aufnahmebild wenn ich vom Receiver aufnehme, stört und umsomehr den Ton. Ich höre es ja direkt 2x. Der Video nimmt bei Aufnahmen vom Receiver eben etwas dieses Hintergrund TV Programmes was zur gleichen Zeit läuft mit auf und wird bei der Wiedergabe dann nochmals davon beeinflußt durch das Programm was gerade dann läuft. [Beitrag von mroemer1 am 17. Mrz 2009, 12:31 bearbeitet] |
rura
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:49 | |||
Ah, jetzt habe ich es verstanden. Kam bei mir nicht so rüber. Und einen Video mit nur einem Eingang muss ja noch aus der Steinzeit stammen. Kenne gar keinen und wie haben sich denn die Erbauer die Übertragung zum TV gedacht, per Antenne? Und ist der Scart Anschluss Eingang, - und gleichzeitig auch Ausgang??
Normalerweise sollte der Scart Eingang auch ein Eingang sein und kein Ausgang. Kann man denn den TV im Menü einstellen, dass er nur als Eingang dienen soll, denn offensichtlich gibt er ja ein Bild aus. Evt. einmal das antennekabel abziehen, man weiß ja nie
Ja, da hat irgend ein Teil einen Bug. Der Receiver dürfte kein Tunerbild vom TV über Scart empfangen und der TV dürfte keines ausgeben. Wenn das nicht im Menü änderbar ist, dass hast du keine Möglichkeit beim Scart Anschluss. [Beitrag von rura am 17. Mrz 2009, 12:53 bearbeitet] |
mroemer1
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 13:21 | |||
Ja, die Viedoscartbuchse ist Ein- und Ausgang. Übertragung erfolgt eben wechselseitig, entweder rein oder raus, beides parallel braucht mann ja irgendwie auch nicht, wie sollte mann denn gleichzeitig schauen und aufnehmen? Aber ist eh egal, selbst bei einem DVD Rekorder mit dem von dir angesprochenen Doppelverkabeln ist das Ergebnis das gleiche, also am Video liegts nicht. Der TV ist auch schon ein paar Jahren da, und da gibts nix umzuschalten zwischen Ein- und Ausgang bei der RGB / Eingang 1 Buchse oder im System. Wäre ja auch Quatsch, sonst könnt mann die Monitorfunktion des Videos ja nicht nutzen (aufzeichnen was gerade auf dem TV läuft, diese funktioniert seit dem TT Receiver übrigens nicht mehr, Signal kommt eben immer durch!) Geht ja auch nicht, soll ja schließlich beim abspielen "reinlassen" z.B.: DVD oder Video, beim Aufnehmen vom TV ausgeben. Ziehe ich das Antennenkabel ab gibt der TV eben ein Rauschbild über den Receiver an den Video. Ein Bug ist gut, weder die D-Box 1+2, Technisat NCI, ein weiterer Technisat und ein Receiver wo ich nicht mehr weiß wie er hieß hatten dieses Problem. Also am Video liegts nicht, am TV auch nicht. Es scheint so, das die Vorreceiver einfach eben nix durchgelassen haben, dieser hier sehr wohl. Der Receiverhersteller sagt aber auch am Receiver liegts nicht. Aber so kann ich nix aufnehmen, ist wirklich nicht guckbar. [Beitrag von mroemer1 am 17. Mrz 2009, 13:23 bearbeitet] |
rura
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 13:41 | |||
Receiver entsorgen, da er ja offensichtlich über die Scart Buchse dein TV Bild weitergibt. Aber er dürfte es auch gar nicht erst bekommen. Da liegt wohl irgendwo eine Fehlschaltung vor. Voll beschaltetes Scart Kabel setze ich voraus. Wenn das bei keinem anderen C264 Receiver der Fall ist, dann scheinen sich dein TV und der Receiver nicht richtig zu verstehen. Eine Lösung wird es da wohl leider nicht geben. [Beitrag von rura am 17. Mrz 2009, 13:42 bearbeitet] |
mroemer1
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:06 | |||
Mir fällt eigentlich nur eine ein: Ein nicht vollbelegtes Scartkabel nutzen um aus der Autobahn eine Einbahnstrasse in die gerade benötigte Richtung zu schaffen. Eine Lösung die mir auch Sharp gerade eben am Telefon vorgeschlagen hat. Die anderen älteren, damals wohl noch aufwendigeren Receiver, schienen wohl einen Block für TV Signale, wenn nicht benötigt, drin gehabt zu haben, dieser hier nur eben wohl nicht. Mein Full HD LCD TV ist eh mittlerwelie Steinzeit. Merke ich bei PS3 Games die in 720p laufen. Manche Games haben die Möglichkeit die Helligkeit im Spielmenü zu ändern. Hier erscheint dann oftmals ein Symbol, Zeichen oder ähnliches zum Helligkeitsabgleich. Dieses ist bei mir aber nie vorhanden, ausser ich zwinge meine PS3 nur 1080p abzugeben, dann sind die verschwundenen Zeichen und Symbole plötzlich da. Leider werden dann die Spiele zum Teil im falschen Format wiedergegeben, da ja nicht alle 720p Games 1080p unterstützen. Scheint wohl so, das eben diese "Zeichen- und Symbolseite bzw. manche Menüs" wohl mit 1080p abgelegt ist/sind, obwohl das eigentliche Spiel nur 720p hat und meine Glotze eben nur das erste "das Spiel ist 720p" Signal der PS3 akzeptiert und hier nicht mehr auf 1080p umschaltet. Der Nachfolger meines TVs hat dieses Problem übrigens nicht mehr, sehr wohl aber alle nur HD Ready Besitzer was meinen Verdacht nach Tests erhärtet. [Beitrag von mroemer1 am 17. Mrz 2009, 14:08 bearbeitet] |
rura
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:21 | |||
Na, dann bin ich einmal gespannt, ob es dein Problem lösen konnte. Wäre die einfachste und billigste Art. Gibt es denn überhaupt noch solche Scart Kabel?? |
mroemer1
#9 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:34 | |||
Ich hoffe doch, hatte gerade noch mal den Receiverhersteller kontaktet und einen anderen Mitarbeiter drangehabt. Schien so das ich wohl nicht ganz verkehrt liege. Er war der Meinung, nicht vollbelegt ist das eine, wichtig wäre einfach, das der Schaltspannungspin nicht angeschlossen ist. Mal schauen was geht, melde mich dann noch mal. Fürs erste vielen Dank an dich! |
player495
#10 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:33 | |||
auch sowas gibt es noch. Allerdings glaube ich nicht, dass das Problem damit gelöst wird. Die nicht voll beschalteten Scartkabel übertragen kein Scart-RGB, aber FBAS und zwar in beide Richtungen. Die Schaltspannung hat damit auch nichts zu tun. Ich sehe das Problem eher in der Tatsache, dass AV1 des Receivers sowohl Ausgang als auch Eingang ist. Beim AV1 des TV hingegen ist diese Doppelfunktion ziemlich verbreitet. Eventuell hat der TV noch eine zweite Scartbuchse die kein Signal ausgibt? Ansonsten würde ich am Scartkabel TV-Receiver im Stecker am TV die Ausgabeleitungen kappen. Das "Übersprechen" der Sender kann sowohl von einem der Geräte als auch von unzureichend geschirmten Scartkabeln hervorgerufen werden. gruss player |
mroemer1
#11 erstellt: 17. Mrz 2009, 17:39 | |||
Die Kabel sind es nicht, die waren was teurer! Aber Übersprechen im Uralt Billig Philips Video (8 Jahre alt), ja klar, ist vorhanden. Hole mir jetzt einfach ein Umschaltbares RGB Kabel (rein/raus) bzw. habe das schon und das Thema ist gegessen. Die heute etwas günstigeren Receiver sind wohl halt einfach so gebaut, das sie das TV Signal durchleiten, übrigens mit Senderkennung, hatte ich vorher vergessen zu schreiben. Für die Zukunft muß halt ein Receiver mit Festplatte her, wenns geht für die Zukunft HD tauglich und mit HDMI. Da gibt der Markt aber momentan noch nicht viel bezahlbares her, ist aber nur eine Frage der Zeit. Bis dahin muß es so gehen, nutze den Video eh nicht so oft und wenn der mal reif für die Tonne ist gibts wohl schon die passenden Receiver am Markt. Danke euch! [Beitrag von mroemer1 am 17. Mrz 2009, 17:40 bearbeitet] |
Technotrend TT-micro c264 + TV- Karte deimuddi0900 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 9 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro C264 bauks am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 25 Beiträge |
am Notebook über Receiver TT Micro C264 Kabelprogramme empfangen und aufzeichnen (Timerfunktion) ackibaun2 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
2 Receiver um aufzunehmen virus50 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 5 Beiträge |
Verteilung des TV-Signals an 2 Receiver Caphalor am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 20 Beiträge |
tt-micro c264 Schenol am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 2 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro C320 samuzim am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 5 Beiträge |
Receiver TechnoTrend TT-Micro C254: Wie gut ist er wirklich? M.Hulot am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 16 Beiträge |
Digitaler Kabel-Receiver von UnityMedia blueship am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Bildprobleme mit Kabel Receiver (TechnoTrend TT Micro C202 / ISH) DXH am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.267
