HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verteilung des TV-Signals an 2 Receiver | |
Verteilung des TV-Signals an 2 Receiver+A -A |
Caphalor
14:19
erstellt: 16. Sep 2009, |||
moinsen, also erstmal sorry, dass ich das überhaupt frage (es gibt ein paar ähnliche threads hier), aber ich tu's trotzdem, weil exakt meine frage so da nicht beantwortet wird. also: ich betreibe 2 receiver (DVB-C kei KDG) parallel, einmal den humax9900c via SCART/RGB am TV und einmal den integrierten tuner des samy B750 (AC light mit zweiter smartcard). das bild über den internen tuner ist besser als das, das via SCART vom humax kommt, von daher könnte ich den auch einmotten, aber ich möchte bei bedarf weiterhin den DVR nutzen, drum fahre ich 2-gleisig. sprich ich schalte bei bedarf von quelle "TV" auf "EXT1" um. das TV-signal geht im moment den weg von der wand zum humax (antenne in) und von da (antenne out) zum TV, d.h. es erreicht den samy durchgeschliffen durch den externen tuner. läuft soweit auch alles ganz gut, d.h. beide tuner funzen. ich habe - um nicht am falschen ende zu sparen - durchgängig hochwertige antennenkabel für die beiden "teilstrecken" angeschafft. ich hab's jetzt mangels zeit noch nicht so wirklich verglichen, aber wäre die bildqualität nicht nochmal besser, wenn ich mit 2 kabeln die receiver jeweils direkt an die wand korke und damit den humax auf dem weg zum internen tuner umgehe? kann mir vorstellen, dass da einiges an signalqualität verloren geht auf dem weg... jetzt gibt's ja diese ganzen TV-verteiler, -verstärker usw. mit unterschiedlichen dämpfungen und materialien. denn klar ist, wenn ich das TV-signal an der wand trenne, habe ich natürlich auch verluste. hat das schon mal einer direkt verglichen? 1x versorgung zweier receiver unter durchschleifung des signals durch den ersten und 1x parellelversorgung der tuner kabelmäßig getrennt über einen verteiler, ggf. mit verstärkung? ist das gehupft wie gesprungen oder ist ein tod schöner zu sterben? bleibe ich also bei meiner "einzelstrang-/durchschleiflösung" oder kaufe ich einen verteiler? oder brauche ich das alles etwa gar nicht und die SCART verbindung vom humax zum TV schleift das bild auch ohne antenna out>>TV eh schon durch? das habe ich noch gar nicht ausprobiert fällt mir grad ein. bin halt nur grad nicht zuhause und würde ggf. auf dem rückweg noch schnell einen verteiler kaufen, falls das der bessere weg wäre. danke und gruß, C. [Beitrag von Caphalor am 16. Sep 2009, 14:31 bearbeitet] |
mgb
14:46
Bei einem digitalen Signal kommen entweder die Daten fehlerfrei an oder eben nicht. Bei 100% Signalqualität gibt es 0 Fehler und besser als 0 Fehler geht nicht. Wie die Daten ohne Antennenkabel zum Tuner deines LCD kommen sollen hast du scheinbar auch nicht überlegt. Über Scart liefert dein Humax ein fertiges Bild vom jeweils eingestellten Sender und kein Kabelsignal zum selber dekodieren. [Beitrag von mgb am 16. Sep 2009, 14:51 bearbeitet] |
Caphalor
14:51
ja, 0 oder 1... schon klar, aber heißt das, dass es tatsächlich vollkommen banane ist, wie ich letztlich die RF-verkabelung mache? verteilt von der wand parallel an beide tuner vs. 1 strecke über TV in/TV out einer zwischenstation (humax)? kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das völlig gleichgültig sein soll. aber wäre natürlich praktisch. edit:
na doch, hab' ich schon... drum frage ich ja, ob ich den RF-streckenteil (also koax) "TV out" zum TV überhaupt brauche. stand heute geht vom humax das SCART kabel UND das antennenkabel richtung LCD. an meinem alten CRT hing nur das SCART kabel vom humax, denn der hatte natürlich keinen eigenen DVB-C tuner onboard. [Beitrag von Caphalor am 16. Sep 2009, 14:56 bearbeitet] |
mgb
14:56
Jeder Verteiler hat eine Verteildämpfung und wenn du einen zusätzlichen Verteiler verwendest, dann können die Probleme anfangen, wenn der Signalpegel nicht mehr ausreicht. |
Caphalor
15:02
ok, das hieße, ich fahre besser, wenn ich alles beim alten belasse? wand>> "cable in" des humax, von da SCART>>EXT1 des LCD und "cable out">>antenne in des LCD. stelle ich am TV quelle "TV" ein, kriege ich das AC-entschlüsselte (CI-slot) signal über die antennenbuchse, das über "cable out" des humax reinkommt. stelle ich "EXT1" ein, kriege ich das humax-bild über SCART. oder mache ich da einen denkfehler? fakt ist, dass ich das humax-bild habe auf "EXT1" und das den internen tuners, wenn ich "TV" wähle. also das zumindest weiß ich schon mal^^ edit: ich habe keine ahnung, wie gut oder schlecht der signalpegel ist. müßte ich mal checken. ab welchem niveau droht denn ungemach, wenn ich einen verteiler einsetzen würde? [Beitrag von Caphalor am 16. Sep 2009, 15:06 bearbeitet] |
mgb
15:09
Warum willst du denn unbedingt einen Verteiler einsetzen, wenn du vom internen DVB-C Tuner 0 Fehler angezeigt bekommst. Besser als 0 Fehler geht einfach nicht, egal was du anstellst. |
Caphalor
15:15
gibt's irgendwo einen fehlercounter so à la "dropped packets" bei ethernet? dann (wenn fehler=0) wüßte ich natürlich, dass das das maximum ist, was qualimäßig rauszuholen wäre. also das bild des internen tuners ist gut, wie gesagt sogar besser als das, das ich vom humax via EXT1 (SCART) bekomme. aber weiß ich, ob es nicht noch besser geht? das ist ja gerade meine frage ;-) denn auch der interne tuner hat natürlich hier und da mal ein kleines fehlerchen in der darstellung, "gut" hin oder her. und da frage ich halt nach erfahrungswerten, um nicht ohne not etwas zu kaufen, was dann eh nichts bringt. und letztere information erhoffe ich mir hier. [Beitrag von Caphalor am 16. Sep 2009, 15:16 bearbeitet] |
mgb
15:31
Dein LCD hat doch ein Systemmenü wo du dir die Signalqualität bzw. die Fehlerrate anzeigen lassen kannst. |
rura
15:39
Wenn du ein fehlerfreies Bild empfängst, gibt es nichts zu verbessern. Denn digital kannst du nicht mit analog Empfang vergleichen. Du kannst aber einmal ARD und ZDF mit den Privaten vergleichen, da wirst du dann deutliche Unterschiede in der Qualität feststellen. Aber daran kann man leider nichts ändern. |
Caphalor
18:18
LOL na man lernt nie aus! seht ihr, genau das mit der eigendiagnose und den angezeigten infos da drin wusste ich aschlicht nicht (hab den LCD ja erst seit 1 woche und war - neben der verkabelungsfrage - maßgeblich mit DLNA streaming zeugs beschäftigt... super, dann kann ich jetzt ja endlich ruhig schlafen. ich habe bitfehlerrate von 0, egal auf welchem sender. wobei die signalstärke bei den ÖR schlechter ist als bei den privaten: 83% ARD, 85% KIKA und z.b. 95% RTL und DSF. dass die qualität generell bei den privaten schlechter ist als bei öffis war mir schon geläufig. sieht man ja auch direkt^^ DSF/eurosport sind besonders spitze, und natürlich der wichtigste sender der welt: QVC (wobei meine frau den ziemlich oft zur abendlichen sedierung auf der couch anmacht...). danke euch jedenfalls, jetzt habe ich eine konkrete kennzahl, anhand derer ich meine diffus-subjektiven bedenken bzgl. der kabelwege ad acta legen kann! gruß, C. [Beitrag von Caphalor am 16. Sep 2009, 18:19 bearbeitet] |
Knüppel74
17:53
erstellt: 17. Sep 2009, |||
Der einzige "Nachteil" bei Deiner Art der Verkabelung ist der, dass Du Deinen Humax-Receiver niemals komplett ausschalten darfst, sprich vom Netz trennen, z.B. um den Standby-Strom zu sparen! Zumindest bei meinem Samsung-DVD-Festplatten-Rekorder ist es so, dass das TV-Signal beim Durchschleifen sehr viel schlechter wurde, wenn ich den Netzstecker des Rekorders rausgezogen habe, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Deinem Receiver ähnlich ist. Vielleicht stört es Dich ja auch nicht, allerdings solltest Du Dir darüber im Klaren sein, dass Du dann bares Geld wegwirfst, wenn Du den Receiver immer schön am Netz lässt, obwohl Du ihn relativ selten benutzt! Ich jedenfalls habe meinen Rekorder über einen kleinen 1->2 - Verteiler extra mit dem TV-Signal versorgt und habe damit keine Verluste in der Bildqualität! Zusätzlich habe ich meinen Rekorder über ein Funksteckdosensystem ans Netz gehängt und gebe ihm nur Saft, wenn ich ihn nutzen will! [Beitrag von Knüppel74 am 17. Sep 2009, 17:54 bearbeitet] |
Rebotko
18:14
Ein Receiver hat man doch meistens an, wenn man TV sehen, oder auch aufzeichnen will. Denn ohne ihn habe ich kein digital Bild. Einen Recorder brauche ich nur zum aufnehmen, oder um das aufgenommene anzusehen. Somit kann er ja auch extra vom Netz genommen werden, da man ihn für TV nicht braucht. Also kannst du hier einen Receiver nicht direkt mit einem Recorder vergleichen. Denn wenn ich schlafen gehe, kann ich meinen Receiver auch vom Netz nehmen. |
Caphalor
20:22
naja ihr habt beide irgendwie recht. einerseits "missbrauche" ich den humax die meiste zeit als durchschleifstation für das TV-signal, weil ich nicht über den humax gucke, aber er halt via "antenne in-antenne out" den LCD versorgt. dass ich so strom verballere ist klar. ich schalte wirklich ausschließlich auf EXT1 (SCART), also den humax, wenn ich was aufnehmen will, sei es geplant via EPG oder spontan. spontan in dem sinn, dass beim gucken eines films irgendwas dazwischen kommt und man grad mal 10 min. weg muss oder so und das timeshift recording nutzen möchte. der humax fungiert insofern nur als "bei bedarf" recorder, nicht als standardmäßiger receiver, dazu benutze ich den internen tuner des LCD, einfach weil das bild da besser ist (keine SCARTisierung). es ging mir ganz ursprünglich wirklich nur um die entscheidung der doppelverkabelung via verteiler, 1 kabel an den LCD und 1 an den humax vs. durchschleifen über humax und dann halt humax immer an. wollte wissen, ob bei lösung 1 oder 2 irgendwo das bild besser oder schlechter ist voraussichtlich (1. FC verteiler gegen dynamo durchschliff, durch ein spätes tor kurz vor der halbzeit steht es derzeit 0:1). nachts schalte ich die geräte eh alle über kippschalter an der steckerleiste aus, und wenn geschaut wird will ich ja die spontaneität haben können, schnell via umschalten auf EXT1 aufnehmen zu können. oder halt ich weiß es vorher, dann geh ich in aller ruhe auf EXT1, programmiere die aufnahme und gehe für das etatmäßige abendprogramm wieder auf den internen tuner zurück. ja, irgendwann werde ich einen HD-receiver mit platte kaufen, dann ist das alles obsolet. eine dreambox wäre in the true sense of the meaning ein traum. aber ich muss jetzt erstmal aufhören, geld auszugeben, denn sonst gehen die €€€ statt für eine dreambox bald für unterhalt drauf und das thema TV ist erstmal tertiär... edit: ich habe mal ein bildchen gemalt, wie das cabling bei mir aktuell aussieht. Meine frage zielte dahin, ob ich die blaue kabelstrecke austauschen sollte gegen die blau gestrichelte und ob da entweder eine bildverbesserung, eine verschlechterung oder gar nix passieren würde. aber da ich ja jetzt gelernt habe, dass ich "0 bitfehler" habe, so wie es heute gekabelt ist, würde eine änderung wohl eher eine verschlechterung bringen. ![]() ![]() [Beitrag von Caphalor am 18. Sep 2009, 08:55 bearbeitet] |
Knüppel74
12:50
erstellt: 18. Sep 2009, |||
Ich würds einfach mal ausprobieren, soo teuer ist son kleiner Verteiler ja auch nich (ich würde auch erstmal einen ohne Verstärker nehmen!), wenn Dein Bild dann doch etwas schlechter werden sollte, haste eben 3-5 Euro in den Sand gesetzt, wayne? ![]() Falls es doch nich schlechter werden sollte, haste eben den Vorteil, dass Du Deinen Receiver bei Nichtgebrauch vom Netz trennen kannst (z.B. mit ner Funksteckdose, kostet so 10-15 Euro) und so bestimmt 20-30 Euro Stromkosten im Jahr sparst! |
mgb
13:15
Mit dem Stromsparen kann man es auch übertreiben. Zuerstmal sollte man überprüfen, wieviel Watt das Gerät im Standby überhaupt braucht. Modernere Geräte brauchen nicht mehr viel im Standby. Wenn dann noch über eine Steckerleiste alle Geräte bei Nichtgebrauch abgeschaltet werden, dann kommt sicher nicht viel im Jahr an Extraverbrauch zusammen. |
Caphalor
14:09
jop, meistens mache ich des nachts den ganzen schlonz über die steckerleiste aus. ok, und wenn an, dann ist auch alles an, aber besonders oft und besonders lange läuft das zeug eigentlich nie. sind nicht so die vielglotzer. ich lass das jetzt so. danke für eueren input! gruß, C. |
Knüppel74
16:38
@Caphalor: Is ja völlig i.O., wenn Du jetzt keine Lust mehr hast, daran weiter rumzufummeln! Wahrscheinlich ist es wirklich nicht soo viel, was da an Strom draufgeht, aber @mgb: klar kann man es übertreiben, aber ich bin seit einigen Jahren dabei, meinen Stromverbrauch Stück für Stück weiter zu minimieren, Kleinvieh macht schliesslich auch Mist und wenn man im ganzen Haus vier bis fünf Geräte hat, die alle "nur" 5-10 Watt im Standby verbrauchen, sind das insgesamt schon 20-50 Watt! Wenn man das dann mal aufs Jahr hochrechnet, können das locker 70-80 Euro sein, die da an Strom zusammenkommen, nur an Standby, also völlig sinnfrei verballerter Strom! Das ist schon ein Unterschied bei der Jahresabrechnung, ob ich 50 Euro nachzahlen muss, oder 20 Euro wiederbekomme! Okay, unseren neuen Flat-TV lassen wir jetzt auch ständig auf Standby, die 0,3Watt machen den Kohl nich fett, aber alles andere wird regelmässig komplett abgeschaltet bzw. nur dann ans Netz gelassen, wenn wir es wirklich brauchen! Ich hab mir z.B. für meinen Schreibtisch extra ne 5fach-Steckerleiste gekauft, bei der man jede einzelne Dose extra schalten kann, so kann ich alles (PC, Monitor, 2.1-Sound, externe Festplatte und Drucker) einzeln anschalten, wenn ich es brauche! |
mgb
16:49
Wenn du deinen LCD im Standby durchlaufen lässt, dann verbrauchst du sehr wahrscheinlich mehr Extrastrom im Jahr, als Caphalor mit seiner Steckerleistenlösung |
Knüppel74
17:01
Das widerum bezweifle ich stark, hängt aber eben vom Standby-Verbrauch seines Receivers ab! Nur mal kurz, um die Dimensionen zu sehen: Mein LCD verbraucht im Standby 0,3 Watt, sind bei 20 Stunden am Tag (ca. 4 Stunden nutze ich ihn!) 6Wh pro Tag. Mal 365 Tage sind dies etwa 2,2 Kwh, also 44 Cent (bei 20 Cent pro Kwh)! Alles klar? Wenn sein Receiver sagen wir mal 6 Watt im Standby verbraucht, ist das schon das zwanzigfache, also schon 8,80 Euro im Jahr! Edit: hab grad gesehen, dass ich nen Denkfehler drin hab: er hat ja den Standby-Verbrauch nur, wenn er fernsieht, ergo wären es bei 6W im Jahr 8,76 Kwh -> 1,74 Euro! Okay, is auch nich wirklich viel! [Beitrag von Knüppel74 am 18. Sep 2009, 17:06 bearbeitet] |
Caphalor
18:11
Verschlüsselung des TV Signals Wurstkocher am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
DVB-C Qualität des Signals Ford0091 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 4 Beiträge |
kabelanschluss verteilung mehmet88 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 14 Beiträge |
Qualität des Signals schwankt kyuss92 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 3 Beiträge |
TV-Verteilung im Einfamilienhaus janh7809 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 8 Beiträge |
Qualität des Signals bei 0% mabe83 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 4 Beiträge |
Verteilung in der Wohnung lokutus2000 am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 50 Beiträge |
Verteilung für Einfamilienhaus spek1 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus TheGekon am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Einkabelsystem bei SAT-Verteilung-revolutionär??? Dalbenknicker am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.702
