HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel TV und 2 Fersneher - schlechte Bildqualität ... | |
Kabel TV und 2 Fersneher - schlechte Bildqualität wegen Verteiler+A -A |
jupzup
14:54
erstellt: 14. Jul 2005, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, wenn ich an meine TV Dose ( Kabel )einen Sony 100Hz Fernseher anschließe ohne T-Verteiler ist soweit alles ok. Jetzt habe ich aber einen 2. Fernseher in einem anderen Zimmer mittels eines 2 Geräte T-Verteiler angeschloßen und das Bild auf dem Sony Fernseher ist deutlich verrauschter und Störungen sind sichtbar. Das Antennekabel geht zuerst in einen Sony HX710 DVD Recorder und wird dann durchgeschliffen zum Sony 100Hz Fernseher.Das Antennensignal im HX710 ist super und ohne Störungen aber auf dem Sony Fersneher deutlichun schlechter und mit Störungen. Schließe ich nur den Fernseher an also ohne den HX710 habe ich ebenfalls Störungen. Also am HX710 liegt das Problem nicht sondern es ist eher so, das der HX710 anscheinend nicht so empfindlich ist wie der Fernseher...schon komisch. Also kurz gesagt Störungen wenn T-Verteiler angeschloßen ist: Sony 100Hz Ferseher = ja Sony HX710 DVD Recorder = nein Ohne T-Verteiler KEINE Störungen. Jetzt meine Frage, was kann ich tun ?? Wie sollte ich am besten das Signal für den 2. Fernseher aufteilen, gibt es evtl. bessere T-Verteiler oder eine bessere oder andere Alternative ?? Mein Problem scheint ja offensichtlich nur was mit dem T-Verteiler zu tun zu haben... Für Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar !! |
q12
15:12
deine pegelgrenze ist erreicht. Du brauchst einen Nachfolgeverstärker ( zum Aufstecken an die Dose mit Steckernetzteil ) typ. 10dB, meist ist dann ein zweiter Ausgang gleich drann. Ein 2fachverteiler (T-Stück) hat 4dB Dämpfung - das ist nicht anders passiv möglich. Wenn Dein Pegel an der Dose bei 58-60dB liegt (60 eigentlich minimum) und dann die 4dB dazukommen = 54dB-56dB dann zeigt sich das in Deinem Fehlerbild. Du bist an der Grenze nach unten. |
jupzup
15:34
Ok danke für die Info... aber wieso ist dann das Bild auf dem HX710 DVD Recorder 1a bzw. ohne Störungen und rauschen ?? Wenn der Pegel zu niedrig ist müßte das Bild doch auch auf dem Gerät schlecht sein oder täusche ich mich ? |
mahri
15:40
Hi, Dürfte an der Empfindlichkeit der Eingangstuner liegen. Manche laufen besser manche halt nicht so gut.Und der von Deinem Recorder ist scheinbar besser und nicht so störanfällig auf zu geringen Pegel. ![]() Gruß Mahri |
Kabel Digital - schlechte Bildqualität christi@n am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 16 Beiträge |
Schlechte Bildqualität bei Kabel + Digital TV Solarius am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
Kabelfernsehen hat sehr schlechte Bildqualität dougandcarry am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 3 Beiträge |
Kabel TV Verteiler big3mike am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 9 Beiträge |
Schlechte Bildqualität auch bei dem neuen Anschluss brucetim am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
Schlechte Bildqualität bei Samsung LCD Fauli1987 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Kabel Verteiler northwood am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
Kabelanschluss & Verteiler. Boomerlein am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 14 Beiträge |
Kabel Verteiler jüba am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 2 Beiträge |
Kabel TV: Probleme mit TV-Verteiler HarryMKV am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.359
