HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss & Verteiler. | |
Kabelanschluss & Verteiler.+A -A |
Boomerlein
13:35
erstellt: 19. Apr 2009, |
Hallo auch, ich hab Heute festgestellt, dass die Bildqualität meines TV doch sehr zu wünschen lässt… Aber eben auch, dass es ja nicht nur am Gerät liegen kann bzw. muss… Also habe ich mal einen Blick auf die TV-Verkabelung im Haus geworfen… Ich beschreibe es einfach mal…: Ein Zweifamilienhaus, mit 4 Fernseher und einem Kabelanschluss… Kabel vom Hausanschluss ist von Hirschmann (KOKA 702) nach guten 3 Metern kommt dann ein Kabelverteiler 1-3 von dem ein Kabel nach etwa 2 Metern in einen weiteren 2er Verteiler endet. Ich denke nicht, dass es so das Optimale ist…?!?! vermute, dass ich einen 4er Verteiler benötige, der das Signal vielleicht auch verstärkt?!? Bin eher Laie… Kann aber gut auf Anweisung arbeiten… Stromanschluss ist auch erreichbar…. Viele Grüße Boomerlein [Beitrag von Boomerlein am 19. Apr 2009, 13:36 bearbeitet] |
rura
16:59
Wo ist denn bei dir der Fehler? Was meinst du mit " dass die Bildqualität meines TV doch sehr zu wünschen lässt…"?? |
xutl
17:02
Irgendwo MUSS auch noch ein Verstärker sein. Angaben dazu wären nicht unbedingt verkehrt ![]() |
Boomerlein
00:17
erstellt: 20. Apr 2009, |
Nun, es gibt keinen Verstärker... Nur die beiden erwähnten Verteiler... Bildqualität in den Wohnzimmern ist eher als Unscharf zu bezeichnen mit minimalen Schnee?!?! Auffällig ist halt, dass man kleinere Schriften kaum erkennt... Oder als Beispiel: "Poker" wenn die Karten unten links im Bild angezeigt werden, kann man einige karten nur beim ganz genauen Hinschauen erkennen. Im Schlafzimmer bzw. Kinderzimmer ist mehr Schnee, dass Bild ist zwar erkennbar, aber ungenügend. SZ & KZ sind auch an dem zweiten Verteiler angeschlossen... |
xutl
04:48
Doch, es gibt einen Verstärker! Du hast ihn nur noch nicht gefunden / erkannt. |
KuNiRider
07:57
Ich vermute mal, dass ihr überall Stichdosen habt, dann wäre das Beispiel mit Stichdosen in den ![]() |
Boomerlein
08:32
Auf dem Anschlusskasten steht.: KEVAG-Telekom 4-862 Mhz Von da ab sind 3 Meter Kabel "Hirschmann "KOKA 702" Dann kommt ein 3er Verteiler.: Ankaro Typ KVB 315F / 4-860Mhz /Durchgangsd.:>6db / Entkopplsd.: <25db 2 Kabel gehen von dort aus in die Wand (Angeschlossen sind die Wohnzimmer TV) 1 Kabel endet nach 1 Meter an einen 2er Verteiler.: Axing BVE 2-01 / 4db / 4-1000Mhz. Auch die beiden Kabel verlaufen dann in die Wand (Angeschlossen sind TV im Schlafzimmer und Kinderzimer) Verstärker nicht vorhanden, der Kabelanschluss kommt übers Dach, alle Kabel vom Anschluss bis zu den Verteilern sind sichtbar…. Das genannte Beispiel: 6) Aufbau einer Antennenanlage mit Stichdosen kommt dem sehr nahe, der Aufbau ist gleich. Nur dass hier 2 Verteiler eingesetzt wurden. Es fehlt: der 22db Verstärker, der Erdungsblock und das galvanische Trennglied |
xutl
09:07
DAS dürfte der Verstärker sein. Ist der richtig eingestellt? |
rura
09:40
Wenn du es erst jetzt festgestellt hast, dass die Bildqualität sehr zu wünschen lässt, bist du von Röhre auf Flach-TV umgestiegen? Oder war es vorher besser und es ist plötzlich schlechter geworden? Weil die Verkabelung ist ja bestimmt schon länger so und ein schlechtes Bild ist ein schlechtes Bild. Das stellt man doch sofort fest. |
Boomerlein
10:25
ich bin hinzugezogen, mir ist es sofort aufgefallen... War aber wohl schon immer so...... Bei den Geräten handelt es sich um Röhren... Der Kasten auf dem KEVAG-Telekom 4-862 Mhz steht, ja den müsste ich wenn dann aufmachen.... Es geht ein Schwarzes Kabel hinein und raus kommt das Hirschmann Kabel, kein Stromanschluss... Habe es als Hausanschluss eingestuft... |
Kakuta
12:25
An irgendwen musst Du Kabelgebühren zahlen, und der ist dann für den Anschluss und die Qualität verantwortlich. Ist es dieser ![]() Kakuta |
KuNiRider
12:45
So wie es sich liest ist das der Hausübergabepunkt und nix weiter. Und da hat man höchstens Pegel für 1 Dose, seltener für 2 Dosen, nie für mehr. Und der Anbieter ist nur für einen zum verstärken geeigneten ÜP verantwortlich. Ob alles Dosen im Haus funktionieren interessiert bei den allermeisten Verträge nicht. |
Boomerlein
13:40
Richtig! Der "WISI XU 60" ist der Hausübergabepunkt... Alles was danach kommt ist also Sache des Eigentümers... Ich habe jetzt mal alles abgeklemmt, bis auf den 3er Verteile und einen Fernseher, die Bildqualität wurde zwar besser, aber von nem Kabelanschluss erwarte ich mehr... Wenn ich mir das FAQ so ansehe... "Aufbau einer Antennenanlage mit Stichdosen" was hier ja der Fall ist, dann fehlt doch einiges... Laut dieser Aufbauanleitung fehlt: das galvanische Trennglied, der Erdungsblock, der 22db Verstärker bis letztlich der F-Abschlusswiderstand... Ist alles nicht vorhanden! |
KuNiRider
15:16
Eine Stichdose direkt am Hüp angeschlossen sollte eigentlich funktionieren, zumindest in den unteren Kanälen, wenn da die analogen Programme auch schon verrauscht sind deutet das auf einen sehr schlechten Übergabepegel hin. Das galvanische Trennglied dient nur der Vermeidung von Ausgleichsstörungen und dem Überspannungsschutz. Da du eine Vollsternverkabelung hast, könntest du dir aber auch mal Überlegen, dass du für einen max zwei Jahresbeiträgen für Kabel-TV auch ne prima Sat-Anlage bekommst ![]() |
Wie Kabelanschluss digitaltauglich verteilen? RedBull85 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 2 Beiträge |
1 Kabelanschluss - 2 TV ! rspl84 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
Kabel-TV-Verkabelung optimieren tobi92-tobias am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 41 Beiträge |
TV-Kabelanschluss // Alternative Signalübertragung? go4java am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss / Streifen im Bild hifirules am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 17 Beiträge |
Kabelanschluss DiscoStu am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
Kabel-TV /Internet an Verkabelung Altbau harvey# am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 9 Beiträge |
2 Fernseher an ein Kabel Ralfii am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme nach TV Tausch, Kabelanschluss ollidag am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 5 Beiträge |
Koax TV Haus Kabelanschluss "verdoppeln" hitman1234 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.220
