Ein-/Ausgang Antennendose tauschen, 1xÖR weg, 1xprivaten?
alphacma
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 23:40
Unitymedia Digital 3Play 20000.
Ich habe das Problem, dass an einer Dose (nicht von UM installiert) die Privaten eine sehr schlechte Signalqualität haben (ca. 56 mit Vantage 7100 gemessen, Stärke 82).
Die Folge sind Bildaussetzer/ -einfrierer.
Auf der Dose steht FD2-8U und es ist eine Durchschleifdose.
Kurios ist, dass wenn mann Ein- und Ausgang der Dose tauscht, ich dachte eine schlampige Verkablung oder ein Vertauschen könnte Ursache sein, sind auf einmal die ÖR weg, also kein Signal mehr, die Privaten haben dann plötzlich 98% Qualität.
Manueller Suchlauf bringt auch nichts.
Was könnte die Ursache sein?
Die von UM installierte Multimediadose bringt sowohl bei ÖR als auch den Privaten ein sabiles Signal zwischen 75-98% Qualität bei konstant 82 Stärke.
Volterra
#2 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:29
alphacma schrieb:
Kann nicht so richtig erkennen wo das Problem ist.
Wenn eine Multimediadose von UM das Problem löst, isses doch gut und wenn es sich vermutlich um einen Zweitanschluss handelt, kommt die gleiche UM Dose zum Einsatz.
KuNiRider
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 17:16
Ich vermute jetzt mal das nach der UM-Multimedia-Durchgangsdose eine Altanlage mit dieser FD Dose folgt. Die bezeichnung kenne ich nicht aber mit hoher Wahrscheinlichkeit hat sie 8dB Dämpfung und hat Probleme die Kanäle S2 + S3 zu übertragen. Du kannst sie gegen eine
Schwaiger RDS 646-8 oder eine Axing BSD 4-7 tauschen (deln alten Abschlusswiderstand wieder einsetzen!!)
alphacma
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 18:07
So, UM-Dienstleister war gerade da.
Der Elektriker des Neubaus hatte erstens Ein- und Ausgang falsch gekennzeichnet und UM hatte die Anlage falsch (zu stark) eingestellt und die Dose hatte eine zu geringe Dämpfung.
Danke euch!
Austausch Antennendose gegen Multimediadose
swoob84 am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Antennendose
SonyFriend am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  16 Beiträge
Antennendose
aerotech am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  3 Beiträge
Neue Antennendose (Kabel) und plötzlich fallen Sender weg.
tyler07 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  2 Beiträge
Identifikation alte Antennendose
OpaHilde am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 28.06.2020  –  6 Beiträge
Welche Antennendose
skyline259 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  8 Beiträge
Antennendose ersetzen
MaTel am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  2 Beiträge
Antennendose für digitales Kabel
Daniel_Albert am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
Welche Antennendose?
Benne83 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Luxe08 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.030
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
