Digital-TV, Hausverstärker und schlechtes Bild
LeO!
#1 erstellt: 07. Jun 2009, 17:09
Hallo zusammen,
bin kein Technik-Profi und würde gerne kurz laienhaft meine Frage schildern:
Ich bewohne ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Im Untergeschoss befindet sich die Kabel-TV-"Hauptdose" (Unitymedia). Hier ist ein grauer Telekom-Kasten mit einen Hausanschlussverstärker ( teleka bvs200 -Daten siehe unten- ) verbunden. Von diesem Verstärker geht ein Kabel in eine einfache Verteilerdose und danach fünf Antennenkabel, vermutlich direkt, in die einzelnen Zimmer des Hauses incl. Unter,-Mittel und Obergeschoss.
Im Unter-/ sowie im Mittelgeschoss befindet sich jeweils ein Digitalreceiver vin Unitymedia. An beiden damit verbundenen LCDs ist die Bildqualität Senderabhängig und variiert teilweise vom Ausstrahlungsinhalt ( Film/Werbung/Mittagsprogramm).
RTL und PRO7 sind oft die schlechtesten - Arte und Phönix oft perfekt.
ARD und ZDF manchmal durchwachsen. Zwar oft recht gut, aber beim Fussball zb. teilweise mäßig.
Nun frage ich mich, woran diese Unterschiede liegen.
Sollte der Hausverstärker (scheinbar ziemlich von vorgestern ) ausgetauscht werden?
Stimmt grundsätzlich die Verkabelung im Haus nicht?
Oder... ?
Bitte gebt mir einen Rat.
Gruß und Danke schonmal
LeO!
Marke TELEKA BVS 200
Frequenzbereich: 47-862 MHz
Verstärkung: 20 dB
Pegelsteller: 0-20 dB
max. Ausgangspegel: 98 dB uV
CTB CENELEC Raster, 42 Kanäle
Netzanschluß: 230 V AC, 50-60 Hz, 4 VA
rura
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 17:40
Um genaueres zu deiner Verkabelung zu sagen, müsste man noch wissen, mit was nach dem Verstärker aufgeteilt wird, Länge der Kabel und welche Dosen. Dann könnten dir die "Fachleute" mehr zu deiner Anlage sagen. Der Verstärker sollte, wenn er für eure Hausanlage verbaut wurde, OK sein. Es kommen aber auch deutliche Unterschiede der einzelnen Sender, oder Sendungen vor, da teilweise mit sehr geringen Bandbreiten gesendet wird. Am Besten sind hier eigentlich immer ARD und ZDF. Vergleiche einmal eine Tagesschau mit RTL, oder Pro7. Dann solltest du schon einen Unterschied sehen.
LeO!
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 18:39
Thx für die fixe Reaktion!
Leider kann ich keine Angaben zu Kabellängen machen. Hab das Haus nicht gebaut und es fehlen Pläne darüber...
Ich sehe folgendes:
Graue Telekombox
I
I
TELEKA Verstärker
I
Verteilerleiste
I I I I
Diese jeweils zwei Kabel verschwinden in der Wand.
Hab zwei Dosen aufgeschraubt - steht aber nix drin. Gehe davon aus, das die von Anfang bis Mitte der 90ziger sind.
Welche Hausverstärkeranlage(falls es doch daran liegt ) würdet ihr empfehlen, um mögliche Engpässe im Vorfeld auszugrenzen?
Der LeO!
mgb
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 19:01
Normalerweise gibt es bei Digital nur zwei Zustände. Entweder Bild oder kein Bild. Der Grenzbereich, in dem das Bild wegen schlechter Signalqualität zum pixeln anfängt, ist nur sehr klein.
Kontrollier mal die Angaben zur Signalqualität bei den Digitalreceivern.
[Beitrag von mgb am 07. Jun 2009, 19:02 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 13:37
Im Groben sollte die Verkabelung stimmen und der Verstärker reichen. Und wenn ich es richtig verstehe, funktioniert ja auch alles. Du kannst nur mal nachsehen, ob es sich um einen Verteiler oder Abzweiger handelt und ob es Stich- oder Durchgangs- Dosen sind und zusammenpassen. FAQ-Kabel-TV und wie die Pegel + Qualitätsanzeige bei einem niedrigen und bei einme hoheh Kanal ist.
Die Bildqualität ist von Sendung zu Sendung und noch mehr von Sender zu Sender stark unterschiedlich -> das hat mit deiner Anlage nichts zu tun.
LeO!
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 13:21
Vielen Dank für die Antworten.
LeO!
schlechtes Bild
Manmer am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  15 Beiträge
Tividi Digital und schlechtes Bild
pumpi21 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  13 Beiträge
schlechtes tv-bild mit kabel digital
newgizmo am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  20 Beiträge
Kabel Hausverstärker Axing einstellungs hilfe
kingmanx am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2014  –  2 Beiträge
UM+Kabel digital+Internet/Telefon über Kabel = schlechtes Bild?
alphacma am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  6 Beiträge
Schlechtes Bild bei Kabel analog
Handballfan am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild!
Serrial am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Immer noch schlechtes TV Bild
Unwissend81 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Schlechtes TV-Bild
adamski65 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  8 Beiträge
Schlechtes Bild
Teppichfresse07 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.595
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
