Kabel Eins Tonproblem
gelke1975
#1 erstellt: 09. Jun 2009, 16:42
Hallo, ich bin neu hier und hoffe dass ich das richtige Forum gewählt habe.
Ich habe analoges Kabelfernsehen über nen Panasonic Receiver. Seit Kurzem kommt der Ton beim Sender Kabel Eins nur noch aus der linken surround front box. Aus der rechten ist nur ganz schwach was hörbar, wenn man das Ohr direkt davor klebt.
Bei sämtlichen anderen Sendern wird der Ton je nach Receiver Einstellung ganz normal verteilt, Boxen sind also in Ordnung.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte ? Eine Idee ?
rura
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 20:15
Du hast analoges Kabelfernsehen über einen Panasonic Receiver ? Wie das denn? Tonprobleme beim Sender liegen schon mal vor, gibt sich dann wieder.
gelke1975
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 06:28
Vielleicht habe ich es etwas falsch ausgedrückt, liegt daran, dass ich eigentlich von der ganzen Sache null Ahnung habe. :-)
Aber ich habe nen Panasonic TV, AV-Verstärker und DVD Festplattenrecorder, alles miteinander verbunden. Analoges Kabel geht natürlich in den Festplattenrecorder und dann zum TV, Verstärker verwaltet den Ton von Allem.
Hätte vielleicht auch mal nachsehen können wie es ist, wenn ich den Ton mal nur aus den Fernsehboxen hole, ob der dann auch nur von links kommt.
Aber danke erstmal für die "Beruhigung", dass das bei den Sendern generell man ne zeitlang vorkommen kann.
Analoges Kabelfernsehen und HDTV-Receiver ?
Dennnnnnnis am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  5 Beiträge
Kein Ton bei Aufnahme über Kabel digital
beppo2 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  5 Beiträge
Receiver findet der keinen Sender
Sharky32 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
Analoges Kabel-TV über digitalen Receiver?
moritz77 am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  13 Beiträge
Analoges Kabelfernsehen über Antennen-Receiver
Dornheim am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Analoges Kabelsignal durch Receiver zu schwach
junimo am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  5 Beiträge
TechniSat Digit UM-K1 - Tonproblem bei RTL
NortanRom am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
Kein RTL, SAT1, Kabel eins
Frid0 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  6 Beiträge
schlechter Ton über analoges Kabel-TV
-dirk73- am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
Kabel analog: Kein Ton, nur Rauschen, Bild in Ordnung
seb_k am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.008
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
