kabelanschluss analog
prombi
#1 erstellt: 15. Jun 2009, 07:10
Hallo
mal ne blöde frage :
ich wohne in einem 34 jahre alten haus
jetzt hat mir der herr kabeldeutschland gesagt
das die dose vom kabelanschluss nicht digital fähig ist
kann das sein
danke im
voraus
prombi
HausMaus
#2 erstellt: 15. Jun 2009, 07:26
hallo ,
wie haben sie das begründet ?
prombi
#3 erstellt: 15. Jun 2009, 07:29
keine 3 programme
kein erstes
alle nicht freigeschaltet
habe angerufen und dann hat er es so gesagt
HausMaus
#4 erstellt: 15. Jun 2009, 07:34
prombi schrieb:
keine 3 programme
kein erstes
du meinst bestimmt die hd-programme ?
das erste giebt es digital
die freischaltung übernimmt die karte
dann kommt es auf den receiver an ob der digital ausgiebt !
was für ein receiver soll es den werden ?
prombi
#5 erstellt: 15. Jun 2009, 07:55
es ist ein
Humax PR-Fox CII
Fernseh LE 40B65 T3W
normaler kabel anschluss
und er meinte wirklich die dose sei nicht digital fähig
prombi
prombi
#6 erstellt: 15. Jun 2009, 07:56
es ist ein
Humax PR-Fox CII
Fernseh LE 40B651 T3W
prombi
rura
#7 erstellt: 15. Jun 2009, 10:52
Welche Bezeichnung hat sie denn, was steht auf deiner Anschlussdose drauf?
mgb
#8 erstellt: 15. Jun 2009, 14:37
Die Anschlussdose an der Wand ist einfach nicht voll digitalfähig wenn Frequenz 113mhz mit ARD fehlt.
Kakuta
#9 erstellt: 15. Jun 2009, 15:20
prombi schrieb:
es ist ein
Humax PR-Fox CII
prombi
Wofür ist die FAQ da????...
.... etwa nur weil der Ersteller gerade nichts anderes zu tun hatte oder ihm langweilig war?
Kakuta
HausMaus
#10 erstellt: 15. Jun 2009, 17:54
Humax PR-Fox CII
hab ich auch !
einfach mal anschliessen ohne karte da müssten die 3ten kommen incl. ARD
wenn das so ist dann geht die smartkarte auch .
aber die ausgabe ist nur in PAL
Kakuta
#11 erstellt: 15. Jun 2009, 17:59
HausMaus schrieb:
Humax PR-Fox CII
hab ich auch !
Aber nicht wenn keine digitaltaugliche Dose verbaut ist, es steht alles in der FAQ.
Falls du sie ebenfalls noch nicht gelesen hast, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 15. Jun 2009, 18:01 bearbeitet]
HausMaus
#12 erstellt: 15. Jun 2009, 18:06
Aber nicht wenn keine digitaltaugliche Dose verbaut ist. es steht alles in der FAQ.
hilf mir mal bitte
ich habe so eine seit ewigkeiten ...
und mir hat man gesagt : es sei egal den digital liegt immer an .
habe mir da nichts bei gedacht den es geht ja alles !
für was dann eine digitaldose und wo ist der unteschied bitte ?
Kakuta
#13 erstellt: 15. Jun 2009, 18:11
hilf mir mal bitte
KABEL FAQ LESEN!!!!!
mgb
#14 erstellt: 15. Jun 2009, 18:12
Die uralten Dosen für Kabelanschluss blocken S2 und S3 über den TV Anschluss und in dem Bereich wird heutzutage u.a. das digitale ARD Paket gesendet.
[Beitrag von mgb am 15. Jun 2009, 18:14 bearbeitet]
HausMaus
#15 erstellt: 15. Jun 2009, 18:18
also nur eine andere dose und fertig ?
PS: einen link zu den kabel FAQ , danke !
xutl
#16 erstellt: 15. Jun 2009, 18:22
Bei einer 34 Jahre alten Hütte sind ev. teilweise Dosen vorhanden, die nicht ganz so alt sind.
Die verlegten Kabel dürften es allerdings sein.
Früher kamen die Bilder von oben von der Gemeinschaftsantenne, heute von unten aus dem Keller per Kabelanschluß.
Analog funzt das ohne Probleme.
mgb
#17 erstellt: 15. Jun 2009, 18:29
Und das kann genauso gut für digital funktionieren wenn die Dosen alle Frequenzen durchlassen.
HausMaus
#18 erstellt: 15. Jun 2009, 18:36
also ...
einfach testen oder ?
rura
#19 erstellt: 15. Jun 2009, 22:54
Kakuta hat schon Recht, es steht alles in der Kabel FAQ.
Auszug Kabel FAQ:
C) Warum empfange ich digital (seit kurzem) etliche Programme nicht (mehr?)
Im Zuge der Modernisierung der Kabelnetze werden die Programme anders angeordnet. Dabei wandern einige Sender wie das ARD-Paket (Kabel-BW + Unitimedia: Pro7/Sat1/RTL) ganz nach unten auf die Sonderkanäle S2 (112MHz) und S3 (119MHz) was viele Antennendosen nicht können oder nach oben in den UHF-Bereich was viele ältere Verstärker (oft nur bis 450MHz stat 860MhZ) nicht können oder wo sich eine falsch dimensionierte Anlage besonders stark auswirkt. Auch wird nun öfter die Senenorm QAM 256 benützt (s.u.) Als Zweite Maßnahme sollte man bei seinen Geräten im Installationsmenü einen neuen Suchlauf starten. Das erste ist: Nachsehen, ob beim Putzen nicht versehentlich das Antennenkabel rausgezogen wurde!
Auch zu den Dosen steht da einiges, man muss es nur lesen
Hier geht es zur FAQ
[Beitrag von rura am 15. Jun 2009, 22:55 bearbeitet]
HausMaus
#20 erstellt: 15. Jun 2009, 23:08
danke für die info!
Kabelanschluss erweitern -> Welche Dose?
techmaker am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  11 Beiträge
Ich verzweifle - Kabelanschluss
hallo_ich123 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  7 Beiträge
Fragen zu Kabelanschluss (analog/digital)
HPE am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  18 Beiträge
Kabelanschluss abgeklemmt
Knopper am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  2 Beiträge
Kabeldeutschland digital und analog.
Aluhelm247 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  4 Beiträge
Kabelanschluss bei KD - Analog oder Digital?
torgrem am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
Kabelanschluss
DiscoStu am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  27 Beiträge
Analog Kabel zu Digital Kabel
amnesia106 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  17 Beiträge
TV-Dose - Kabelanschluss
Beavis666 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Kabelanschluss instalieren am Haus
hami am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedvetidoca
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.712
