HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C brauche Hilfe / schlechte Signale ÖR | |
DVB-C brauche Hilfe / schlechte Signale ÖR+A -A |
rallo
16:18
erstellt: 05. Jul 2009, |
Hallo zusammen, nach Umzug und Anschaffung eines neuen TV habe ich mich entschlossen in die Welt des Digitalen Kabels einzutauchen. Leider klappt alles nicht so wie ich mir das dachte, da die Signalstärke und Qualität der freien (ARD, WDR etc.) bei ca. 40% liegt (lt. meine TV) und ein störungsfreies Bild nicht hinzubekommen ist. Um dem Fehler auf die Schliche zu kommen habe ich alle Komponenten aufgelistet, vielleicht kann mir ein Kenner des enscheidenden Hinweis geben, bevor ich einen eventuell kostenpflichtigen Besuch eines Unitymedia Technikers anleihere. TV: LG 42LH4000 / Ländereinstellung Finnland / Autosuchlauf "Standard" CI: AlphaCrypt Classic mit Unitymedia Smardcard Kabelanlage: Einkabel mit insgesamt 5 Durchgangsdosen "ASTRO GUT 152" gespeist von einem "ASTRO AL3" Verstärker (47-862Mhz / 30dB) ab den Übergabepunkt: "POST Kathrein EVK20 BP 1982 HÜP" Vielleicht ist eine der Komponenten im Kabelnetz ungeeignet? Vielen Dank schonmal Ralph [Beitrag von rallo am 05. Jul 2009, 16:19 bearbeitet] |
rura
18:33
Als erstes: Wie ist dein analog Bild? Welche Kartenbezeichnung hat deine UM Smartcard, welches Modul und welche FW. hat das Modul? |
Kakuta
18:42
Ist der Fehler an allen Dosen? Kakuta |
KuNiRider
00:56
erstellt: 06. Jul 2009, |
An welcher Dose wird geschaut? |
rallo
17:19
Hallo, @kakuta, KuNiRider also ich hänge an der 4ten Dose im Haus, die anderen Dosen kann ich leider nicht austesten, da dort ja andere Mieter wohnen. @rura Das analoge Bild ist eigendlich gut, zumindest sogar besser als in meiner alten Wohnung, also keine großartigen Grissel oder Streifen. Das Modul ist das AlphaCrypt Classic mit FW 3.18 Die UnityMedia Smardcard ist eine UM02, sollte aber auf die ÖR keinen Einfluss haben, da diese ja sowieso unverschlüsselt, oder? Danke schonmal vorab |
rura
18:45
Hast du an jeder Dose in deiner Wohnung die gleichen Probleme? An der letzten sollte ein Abschlusswiederstand sein. Das Modul spielt bei den ÖR keine Rolle, dass ist richtig. Haben die Nachbarn das gleiche Problem bei den ÖR? Wie ist denn der Empfang der ÖR digital, denn entweder hast du ein Bild, oder keines, so dass man dann von gar keinem Empfang sprechen sollte. |
rallo
19:13
Also ich habe nur eine Dose in der Wohnung (Wohnzimmer), die Dose habe ich auch schon geöffnet und es sieht alles sehr sauber und gut angeklemmt aus. Ob bei den Nachbarn über mir ein Abschlusswiderstand dran ist kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, ich gehe aber davon aus. Vielleicht habe ich mal die Möglichkeit den Nachbarn zu bitten dort nachzuschauen. Sieht man den Widerstand oder muss ich die Dose abmachen dazu? Das Problem ist, dass ich der einzige Mieter bin der Digital schauen will bzw. den entsprechenden Empfänger hat, alle anderen sehen analog und haben dort, genau wie ich ja auch analog keinerlei Probleme auch nicht bei den ÖR. Digital sieht es so aus, dass es auch ein bischen von der Tagesform abhängt. Mal denkt man zuerst es ist alles super, dann bildet sich auf einmal ein Artefaktstreifen oder ein Klötzchen und der Ton verschwindet kurz abgehackt und digital verzerrt. Manchmal kommt erst kein erkennbares Bild zustande bis hin zu "kein Signal" Kurzum es sind ziemliche Schwankungen in der ganzen Geschichte. Danke |
rura
19:49
Dann sollte da ein Fachmann ran, der eure Hausanlage einmal durchcheckt. |
rallo
19:56
Alles klar, habe ich mir schon fast gedacht, dass da nur ein Fachman mit Equipment nähers herausfinden kann. Letzte Frage: Ich habe mal ein Diagramm gemacht Signalqualität zu Frequenz. Ist das vielleicht in irgendeiner Weise aussagekräftig? Ist da vielleicht doch noch eine "alte" Durchgangsdose verbaut, so dass das Signal nicht voll zu mir durchkommt ab eine bestimmten Frequenz? Allen vielen Dank Grüße Ralph Jetzt bin ich nur zu doof es hier einzustellen.... ![]() ööhhh so???? Jawoll... ![]() [Beitrag von rallo am 06. Jul 2009, 20:04 bearbeitet] |
rallo
16:30
erstellt: 08. Jul 2009, |
Lösung! Es hat mich ja nicht in Ruhe gelassen, insofern habe ich noch ein wenig gesucht und probiert. Im allgemeinen ist das Signal wohl durch die ältere HAusinstallation nicht mehr das beste. Als ich dann mein Antennenkabel (eigendlich sehr hochwertiges) testweise durch ein billiges kürzeres ersetzt habe, welches auch nicht mehr in diversen Schlaufen lag, funktioniert es. Zwar haben die Sender immer noch keine 100% aber ich kann ohne Störungen sämliche Programme schauen!. Werde mir nun ein richtigs gutes mit minimaler Länge besorgen und dieses entsprechend gut verlegen. Danke Euch nochmal Grüße Ralph |
DVB-C schlechte Qualität! Lollokop am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei DVB-C Dosen usw. Jop64 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 8 Beiträge |
KABEL, DVB-T/-C, Brauche Hilfe! chrissler89 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 18 Beiträge |
Wechsel auf DVB-C, brauche Hilfe! blackhawk81 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 4 Beiträge |
Brauche Antennendose / DVB-C Kornelia am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 60 Beiträge |
DVB-C Hilfe ? silversurfer am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C Einsteiger Hilfe! mariomaster am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe bei DVB-C Joeseppe am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 9 Beiträge |
Teures Kabel bei DVB-C? Ju2007 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 11 Beiträge |
abwärtskompatible DVB-C Karte NickDundee am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.075
