HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verteiler oder T-Stück | |
Verteiler oder T-Stück+A -A |
Maex*
17:27
erstellt: 06. Jul 2009, |
Hallo zusammen, ich möchte in unserer Wohnung das TV-signal splitten! Aus dem Wohnzimmer soll ein Kabel ins nebenzimmer und von dort ins nächste Nebenzimmer führen. Kann ich hier einfach jeweils ein t-stück einsetzen? Was ist der Vorteil eines Verteiler? Verstärken tut er ja nicht da er ja keinen Stromanschluss hat? Vielen Dank für die Hilfe Määx |
rura
18:31
Ein T-Stück kostet dich die halbe Leistung, deshalb lieber Verteiler einsetzten, ein Verteiler ist da genügsamer. |
Maex*
18:38
ah ok, vielen Dank! Und noch eine Frage: Wenn ich von Raum A nach Raum B rüber in Raum C das Kabel lege und in Raum B zwischendurch keinen Fernseher angeschlossen habe, muss ich dann an den einen freien Ausgang einen Endwiederstand anschließen oder kann ich das Kabel Problemlos frei lassen? Nochmal vielen Dank! |
rura
18:52
Ich würde einen reinmachen, aber da würde ich auf Antwort von den Experten auf diesem Gebiet warten. Vielleicht geht es auch ohne, bei uns im Haus ist jedenfalls im freien Anschluss einer drin. Kann also nicht verkehrt sein und kostet nicht viel. |
Maex*
19:22
Hey, ich wollte mir jetzt Verteiler bestellen und da gibt es welche mit und ohne PowerPass... was ist das und braucht man das? Danke |
rura
19:50
Brauchst du nicht, sondern ein einfacher Verteiler. Aber kannst dir ![]() |
Maex*
20:46
ok, danke! aber in dem link steht auch nicht was power pass ist! bei google kann ich es nicht finden! Weißt du was es bedeutet? Kann es schaden wenn ich es habe? Und bei dem Verteiler stand jetzt: 2 fach Verteiler (2 x PowerPass) in F-Technik. Der Verteiler dient zum aufsplitten eines Antennensignals auf 2 Leitungen. Wenn z.B. 2 Receiver an einem Kabel von der Antenne kommend betrieben werden sollen, kann dieser Verteiler eingesetzt werden. Der Verteiler ist voll Kabeltauglich und kann im BK Netz eingesetzt werden. Achtung: Wenn beide Receiver gleichzeitig laufen, können die Geräte Schaden nehmen. Können die endgeräte tatsächlich schaden nehmen oder ist es eher eine vorsichtsmaßnahme das es dazugeschrieben wird?? Danke |
mgb
21:29
Der Hinweis mit den 2 Receivern gilt nur für Satellitenempfang. Wenn zwei Satellitenreceiver gleichzeitig anfangen das LNB mit Strom versorgen zu wollen, dann kann es zu Problemen kommen. Power pass wird auch nur für Satellitenreceiver benötigt. Für Kabelreceiver gibt es nichts, was über das Antennenkabel mit Strom versorgt werden muss. |
Maex*
21:43
ok, vielen Dank! Aber wenn der verteiler diese PowerPAss unterstützt kann ich es trotzdem in meinem normalen analog-kabelanschluss nutzen oder? |
mgb
06:14
erstellt: 07. Jul 2009, |
Für die Verteilung eines Kabelsignals ist es einfach egal ob power pass unterstützt wird oder nicht. |
Spielzimmer
09:17
Hallo, zunächst würde ich mal einen Blick in die Ant.dose werfen, wieviele Kabel sind dort angeschlossen (1 oder 2)?? Welche Dose (Typ) ist eingebaut?? Es wäre sinnvoller die zusätzlichen Dosen an den Strang dieser Dose zu hängen, soweit möglich. Dann stimmt die Anpassung und Radiofrequenzen sind sicher verfügbar, so wie auch der Sonderkanalbereich für digitale Receiver. (Je nach Dosentyp werden an den Ausgangsbuchsen die Frequenzen nach TV/Radio gefiltert und vor allem der S2 stark bedämpft) Wenn du in die zusätzliche Leitung Dosen setzt, sind Abschlußwiderstände an den Anschlüssen nicht erforderlich, lediglich am Ende der Leitung muss abgeschlossen werden. Für deinen Zweck gibt es auch speziell geeignete Dosen, siehe ![]() Grüße |
KuNiRider
13:36
Jeder 2fach-Verteiler (T-Stück) reduziert das Signal auf knapp die Hälfte -> bei zwei hintereinander + Kabelverluste kommen dann nur noch ca 20% an ![]() Wie es richtig geht, steht in den ![]() |
Kabelanschluss per Funk ins Nebenzimmer Wenny11 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Antennenkabel-Kauf (inkl T-Stück, Verteiler, etc.) selidor am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
DVB-C Kabel "anzapfen" - T-Stück? L37 am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 3 Beiträge |
2 F-Verteiler hintereinander peter5841 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 4 Beiträge |
Kabel Anschluss im Nebenzimmer Karima88 am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 8 Beiträge |
Kabel TV Verteiler big3mike am 15.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 9 Beiträge |
Kabel TV: Probleme mit TV-Verteiler HarryMKV am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 4 Beiträge |
Kabel Verteiler northwood am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
T-Verteiler zu Durchgangsdosen tauschen Roebke am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 4 Beiträge |
Kabel Verteiler jüba am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
