HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2 F-Verteiler hintereinander | |
2 F-Verteiler hintereinander+A -A |
peter5841
#1 erstellt: 05. Nov 2018, 21:09 | |
Hallo, wir haben unten im Keller einen 2 Way Splitter 5-1000 MHz, der das Signal ins Untergeschoss und Dachgeschoss verteilt. Im Dachgeschoss befindet sich momentan nur eine einzige TV-Dose. Jetzt soll das Nebenzimmer um eine weitere TV-Dose erweitert werden. Dazu will ich in die Dachschräge klettern, das Kabel kappen und einen weiteren 2 Way Splitter installieren. Geht das so ohne Weiteres 2 Stück hintereinander zu betreiben? Schöne Grüße
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 05. Nov 2018, 21:41 | |
Prinzipiell ist das durchaus möglich. Allerdings wird der Signalpegel durch den Verteiler verringert. Das kann dazu führen, dass der Empfang mit den angeschlossenen Geräten gestört oder unmöglich ist. Das musst du halt probieren. |
peter5841
#3 erstellt: 05. Nov 2018, 23:17 | |
Danke für die Antwort. Und wenn ich anstelle des 2 Way Splitters oben eine F-Stecker Kupplung (T-Stück Verbinder) verwende? Macht das einen Unterschied? [Beitrag von peter5841 am 05. Nov 2018, 23:19 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Nov 2018, 23:24 | |
Wenn deine bisherige Anlage richtig gebaut ist, dann müssen bei dir Durchgangsdosen mit Abschlusswiderstand verbaut sein Dann hast du zwei Möglichkeiten: 1) Einfach von der jetzigen, vermutlich 13...15dB-Dose weiterfahren zu einer 10dB-Dose und dortmwieder den Widerstand rein. 2) wie geplant einen 2fach-Verteiler einfügen und beidesmal eine 10dB-Dose mit Abschlusswiderstand nehmen. |
Empfangsprobleme im Dachgeschoss silver666 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 28 Beiträge |
2 weitere dosen installieren hilflos. am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss einer weiteren Dose an Durchgangsdose Michael_Roe am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 6 Beiträge |
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern auha am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 10 Beiträge |
Welcher Abzweiger, welche Dose für Stichleitung? af1111 am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 7 Beiträge |
Splitter am Kabelanschluss Verwendung Lolik am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 8 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
1-Way-TAP entfernen lopex am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss für Dachgeschoss Dieter_Rinke am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Probleme mit Durchgangs-Dose UM onkinio am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.956
