HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV Technisat und Alphacrypt und Unitymedia funktio... | |
TV Technisat und Alphacrypt und Unitymedia funktionieren ab 01.07.2009 nicht mehr!+A -A |
*technisatter*
#1 erstellt: 07. Jul 2009, 17:51 | |
Hallo zusammen! Habe in den CI Slot meines Technisat TV eine Alpha Crypt 3.18 (c) mit Unitymedia UM 02 Karte laufen. War auch alles wunderbar, kein Receiver mehr nötig, nur eine Fernbedienung, alles toll. Seit Kurzem (wohl zum 01.07.2009) kann ich aber diverse verschlüsselte Programme mehr empfangen, unter anderen auch RTL, Pro7, Sat 1. Der Anruf bei Unitymedia brachte folgendes: Es wurde seit 01.07.2009 eine Cooperation mit Premiere beendet, diverse Sachen wurden neu eingespeist. Ein Signal (?)wurde auf meine Karte geschickt- immer noch nichts. Habe dann im TV-Menu dann unter "Verschlüsselungssysteme" die Werkseinstellung wiederhergestellt- kein Erfolg. Unitymedia Support rät, den Original Receiver, der bei der Karte von UM mitgeliefert wurde, mal auszuprobieren. Tatsächlich kommen dann die Programme. Ich möchte aber OHNE den überflüssigen Receiver schauen können. Was nun? Ist Alpha Crypt nicht mehr Kompatibel mit der neuen Unitymediaeinspeisung? Dank an euch voraus liebe Grüße |
rura
#2 erstellt: 07. Jul 2009, 18:47 | |
Lasse die Karte einmal in dem Receiver freischalten. Nach der Umstellung berichten viele von Probleme, auch mit der Signalstärke. Dazu einmal bei den Nachbarn fragen und evtl. einen Techniker von UM kommen lassen. |
KuNiRider
#3 erstellt: 08. Jul 2009, 11:50 | |
Da gibt die arme UMso viele Geld aus um seinen Kunden zu benachrichtigen .... und Keiner list es! UM hat die Kanäle S2 + S3 auf die Kanäle S38 + S39 verschoben, daher keine Empfang Einfach Sender löschen und neuen Suchlauf machen. [Beitrag von KuNiRider am 10. Jul 2009, 18:36 bearbeitet] |
boba76
#4 erstellt: 10. Jul 2009, 17:25 | |
Und warum ist die Bildqualität jetzt für'n Arsch? |
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Jul 2009, 18:39 | |
Keine Ahnung ob dem so ist, aber rein von den TechDat die ich habe, ist nur die Modulation von QAM64 auf QAM256 geändert worden - und dass ermöglicht sogar eine höhere Datenrate als vorher. Aber imho ist die Bildqualität vonr RTL, besonders seinen kleinen Brüder immer mies, selbst über Sat |
rura
#6 erstellt: 10. Jul 2009, 19:09 | |
KuNiRider eine Frage habe ich dazu: Warum hat UM denn die Signalstarke am Hausübergabepunkt bis an den Mindestwert, bei einigen sogar darunter, gesenkt? Welche Vorteile hat ein Kabelnetzbetreiber davon? |
KuNiRider
#7 erstellt: 10. Jul 2009, 22:08 | |
Er hat da zuerstmal nichts davon, es gibt genauso viele Ecken wo der Pegel höher geworden ist (schadet genauso). Allgemein geht der Trend aber gerade dazu, den Verstärkern in der Straße eine große Vorentzerrung mitzugeben, d. h. die Teilnehmer in der Nähe eines solchen Verstärkers haben zu hohe Pegel bei den hohen Frequenzen ... dafür reicht es hinten weiter, bis die max. zulässige Schräglage überschritten wird. -> Der Netzbetreiber spart sich also Aufholverstärker ein. Da die Verstärker aber nicht plötzlich mehr Pegel können, werden eben die unteren Frequenzen entsprechend abgesenkt. Kabel-BW macht dies seit einem 1/4 Jahr extrem. I.d.R. weis der Netzbetreiber was er da angestellt hat und schickt bei Beschwerde einen Entstörtrupp los, der die Anlage frisch einpegelt. Schwierig ist es nur, wenn die Anlage dem 'Haus' gehört und technisch nicht in der Lage ist mit dem neuen Pegel zu leben. Wenn dann, wie meist der Fall, der Übergabepegel die zugesicherten Werte einhält, muss der Hausbesitzer nachrüsten -> Wieder ein Argument für Sat-Empfang! |
rura
#8 erstellt: 11. Jul 2009, 04:13 | |
Danke für die technischen Erläuterungen. Ja, dass mit dem SAT Empfang hat nur einen Haken: Man kommt als Mieter nicht aus den Knebelverträgen, Kabelgebühren sind automatisch in der Miete mit drin, heraus. Und eine SAT Schüssel darf man nur mit Genehmigung des Vermieters aufstellen, der sich in der Regel da quer stellt. Wenn das so einfach wäre, dann könnten die Kabelbetreiber mit ihren jetzigen Praktiken dicht machen. [Beitrag von rura am 11. Jul 2009, 17:04 bearbeitet] |
Alphacrypt Light und Unitymedia Smardcard Chris.hifi-forum am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Unitymedia Alphacrypt BauerHansen100 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 36 Beiträge |
HD-Empfang AlphaCrypt + Technisat DIGIT HD8-C Sepp89 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Technisat HD K2 Alphacrypt Classic oder light? Fuxs am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
BaWü Unitymedia AlphaCrypt 2.2 All4One2.4 RHausInEbeiS am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 4 Beiträge |
Unitymedia mit Alphacrypt in neuem Receiver empfangen dafrozen am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 8 Beiträge |
SmartCard Unitymedia "I03" und AlphaCrypt ingo_neu am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 18 Beiträge |
Nicht alle Sender bei Unitymedia und Alphacrypt *berndg* am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
UnityMedia Digital-TV vs. Alphacrypt-CI-Modul DESASTER75 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 19 Beiträge |
Sony KDL37EX500 + Unitymedia! Welches Alphacrypt? T4N0 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedSanderjjk
- Gesamtzahl an Themen1.557.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.713
