Verzerrter TV-Ton via Kabel
darkphan
#1 erstellt: 27. Sep 2005, 11:21
Mich nervt enorm die Tonqualität, die übers Kabel (Koblenz/Neuwied) bei mir zu Hause ankommt. Unabhängig vom Empfänger (SONY-TV, Pana Video und Pana HDD) höre ich bei vielen Sendern vor allem sonore Männerstimmen (etwa bei Dokumentationen), als wären sie übersteuert (Tonwiedergabe über Marantz Stereo-Verstärker PM 17 und B&W 804).
Beim ZDF trat ein besonderes Problem auf: Der rechte Kanal wurde verzerrt wiedergegeben; es klang, als hätten die Sprecher dort verletzte Stimmbänder. Musik wurde bei den entsprechenden Frequenzen verzerrt wiedergegeben.
Hab mich mit Kabel Deutschland in Verbindung gesetzt, ein Techniker war da und konnte sich vom Phänomen überzeugen. Ist also nix Geräte- oder Hausspezifisches. Jetzt haben die an ihren Reglern in der Kopfstation herumgespielt, so dass immerhin die Verzerrung im ZDF weg zu sein scheint (man hört es, wie gesagt, nur bei bestimmten Frequenzen, bin da noch am Austesten).
DOCH MEINE FRAGE AN ALLE KABELEMPFÄNGER:
Habt ihr auch solche Schwankungen in der Tonqualität?
Kann das beim ZDF was mit diesem 5.1-Scheiß zu tun haben/Habe irgendwo hier gelesen, dass das ZDF 5.1 ausstrahlen würde?
Und wenn dem so ist: Habt ihr Lösungen für das Problem gefunden? habe zBsp. mal am Antennenverstärker im Keller gedreht, doch das brachte keine Besserung. Gibt es vielleicht Filter? Dass der TV-Ton nichts mit High End zu tun hat, ist mir schon klar, aber UKW-Radioqualität sollte schon drin sein, oder nicht?
Andee
#2 erstellt: 17. Okt 2005, 18:33
Na endlich jemand, der das gleiche Problem hat: Nur bei ZDF, nur auf dem rechten Kanal, klingt übersteuert, verzerrt.
Nur: ich weiß leider auch keine Lösung dafür.
jni
#3 erstellt: 17. Okt 2005, 19:56
Hallo
Hab gerade mal mein brachliegenden Kabelanschluß getestet - kein Problem beim ZDF analog. Wundert mich auch nicht, das ZDF wird ja nicht bundesweit so ein Müll ausstrahlen (bin hier bei Leipzig). Ist vermutlich nur in Koblenz und Umgebung so.
Es wäre mal zu prüfen, ob der analoge Empfang über Antenne (in Koblenz ist noch kein DVB-T oder ?) in Ordnung ist.
Wenn ja - beim Kabelanbieter beschweren, sonst beim ZDF.
Mit Dolby Digital 5.1 hat das nichts zu tun, das wird nur über Digital-TV übertragen.
Jens
darkphan
#4 erstellt: 26. Okt 2005, 22:43
@andee: kommst vermutlich dann auch aus der koblenzer gegend? hab mit dem örtlichen kabelanbieter gesprochen. der techniker sagte, er habe irgendeinen defekt im signalweg beim zdf beseitigt, irgendein gerät sei kaputt gegangen. habe in der tat seitdem diese verzerrung nicht mehr ausmachen können.
generell aber ist der tv-ton bei vielen sendern weiterhin wie übersteuert. wer genau hinhört, kann das selbst mit einem normalen tv-lautsprecher hören, je nachdem, welche sonoren stimmen da gerade im programm laufen. der fernsehton scheint mir jedenfalls um einiges schlechter zu sein als ukw-radio-qualität.
@jni: nee, koblenz hat kein dvb-t, das gibt's nur unten in mainz oder etwas weiter nördlich in bonn/köln.
zu dolby-digital: die show "wetten, dass" ist so ein paradebeispiel für miserabel abgemischten ton. hab irgendwo mal gelesen, dass sie in surround-technik ausgestrahlt wird (schon bevor dvbt startete also). vermutlich irgendsoeine stereo-raumklang-schaltung. die sollen diesen mist doch einfach lassen und dafür sorgen, dass die zwei läppischen stereo-kanäle verzerrungsfrei über den sender gehen...
[Beitrag von darkphan am 26. Okt 2005, 22:44 bearbeitet]
Kabel tv via Steckdose verteilen
jens0r am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  4 Beiträge
Kabel Digital via Funk?
Starcook am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  5 Beiträge
schlechter Ton über analoges Kabel-TV
-dirk73- am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  3 Beiträge
Sat und Kabel Internet via 1 Leitung
Dathy95 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild + Ton
zettt am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
Kein TV-Empfang mit Reelbox-Lite via Kabel - erstmal erledigt
JanW. am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  6 Beiträge
Keine Programme via Kabel mittels DVB C
Volker.T am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  11 Beiträge
Fragen zum Digitaler Empfang/HDTV via Kabel
TGKöhler am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme Kabel TV
big3mike am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  7 Beiträge
Kabel-TV zuführung?
AlexG1990 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedDanzigM
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.218
