HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » ständig schlechter Empfang / Bildstörungen - Bitte... | |
ständig schlechter Empfang / Bildstörungen - Bitte um Hilfe+A -A |
TurricanM3
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 12:25 | ||||
Hallo, es ist zum verrückt werden. Ich ärgere mich bestimmt schon ein halbes Jahr mit Bildstörungen herum. Vor einem Monat ging dann plötzlich gar nichts mehr. Ich nutze Digital-TV von Unitymedia in einem Mehrfamilienhaus. Ich habe auch schon einen Techniker von Unity hier gehabt (der es aufs Haus geschoben hat) und einen Elektriker (von der Hausverwaltung, der wußte auch nichts). Letzterer meinte nur falls jemand kein Endwiderstand hätte oder irgendwas an seiner Dose verändert hätte könne es schon bei anderen zu Störungen kommen. Unsere Nachbaren haben zwar nur analoges Fernsehen, aber da keine Bildstörungen. Ist bei uns übrigens genauso, analoges Bild ist Störungsfrei! Schaue ich digital ohne den Receiver (also über den Fernseher direkt), gibts ebenso Fehler. Nun wollte ich mal die Antennendose tauschen, das wurde mir von der Verwaltung angeraten. Ich habe die folgende: http://www.abload.de/img/dsc02513o4y4.jpg http://www.abload.de/img/dsc02515g01z.jpg http://www.abload.de/img/dsc02516511j.jpg Da steht GEDU 15 drauf, Hersteller ist wohl Hirschmann. Können die Dinger überhaupt kaputt gehen? Angeschlossen war das Antennenkabel am linken, männlichen Anschluss, im rechten war dieser Stift: http://www.abload.de/img/dsc02517trti.jpg Muss der wieder rein? Worauf muss ich beim Neukauf achten? Übrigens: Wenn ich die Antennendose umgehe und das Kabel direkt verbinde ist da Bild besser, habe aber trotzdem noch viele Fragmente. Bei MTV Viva & DMAX habe ich nur Matsch im Bild und keinen Ton. Vielen Dank! |
raicoon
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 15:02 | ||||
Hallo, habe genau das gleiche Problem. Andauernd Bildstörungen bis irgendwann gar nix mehr geht. Wir haben an unserem Verstärker einen Verteiler dran, der die Leitung in zwei spaltet. Wenn ich an dem einen Kabel bin, habe ich kaum Störungen und alle Sender funktionieren. Wenn ich an dem anderem bin, habe ich manchmal so starke Störungen, dass man gar nicht mehr gucken kann und ARD funktioniert häufig überhaupt nicht. Analog ist bei mir auch alles bestens! Kann das evt. am Hausversärker liegen? [Beitrag von raicoon am 25. Jul 2009, 15:03 bearbeitet] |
DaPickniker
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 16:20 | ||||
Natürlich kann der Hausverstärker dran schuld sein. Besonders beim Digitalen Kabel-TV machen die alten Verstärker mit ner Bandbreite bis 450 Mhz häufig Probleme. Moderne BK-Verstärker haben immer eine Bandbreite bis 862 Mhz. Schau also mal am besten auf deinem Verstärker. Die technischen Daten stehen meistens auf dem Gehäuse drauf ;). Wenn du kein Messgerät zur Verfügung hast kannst du auch deinen TV und deinen Kabeldigitalreceiver in den Keller schleppen und deinen Reciever mal vor und dann hinter dem Verstärker im Keller anschliessen und beobachten ob sich dann was tut ;). Wenn mit deinem Verstärker aber alles in Ordnung ist kann natürlich auch die Dose in Frage kommen. Besonders alte Kabel und Antennendosen dämpfen gerne den S02 wo heutzutage wichtige digitale Programme übertragen werden. |
raicoon
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 16:43 | ||||
Danke für deine Antwort. Aber eigentlich kann der Verstärker ja auch nicht Schuld sein, weil auf dem anderen Kabel funktioniert alles. Ich habe mal eine kleine Skizze von unserer Anlage angehangen. Dazu muss ich noch sagen, dass wenn ich auf Kabel 1 bin, der normale analoge TV ein schlechtes NDR Bild hat. Wenn ich auf Kabel 2 bin habe ich aber die besagten Bildstörungen. |
DaPickniker
#5 erstellt: 26. Jul 2009, 18:45 | ||||
Ahja ok... was für einen Verstärker hast du denn und wieviel db macht denn das Ding und welchen Frequenzbereich hat der? Nenn mir doch bitte auch mal die Bezeichnung von dem Zweifachverteiler und erzähl uns mal was für Dosen bei dir installiert sind. Hmm.... Da du das Problem nur auf der einen Ableitung hast könnte auch das Kabel einen Knax weghaben ( zb Innenleiter angebrochen durch zu starken Biegeradius ).Natürlich kann auch der Verteiler einen weghaben oder von deinem BK-Verstärker werden bestimmte Frequenzbereiche ungleichmäßig verstärkt. Solche Fehler lassen sich aber nur mit einem Rauschgenerator und einem Spektrumanalyser (Antennenmeßgerät)konkret lokalisieren ;). Vertausche doch mal an den Ausgängen an deinem Verteiler beide Ableitungen und beobachte dann mal ob der Fehler mitwandert ;). Natürlich müsste auch der Übergabepegel und die BER am Hausübergabepunkt gemessen werden, wenn man seine BK Anlage wieder in Schwung bringen möchte ;). |
raicoon
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 19:12 | ||||
Danke für deine echt kompetente Hilfe Auf dem Verteiler steht "JEBSEE 2242" und unter den beiden ABleitungen jeweils "3,7dB". Ich habe mal ein Foto von der Anlage gemacht. Auf dem Verstärker stehen die Infos drauf. So wie ich abgelesen habe bis 470 MHz. Edit:// So, habe die beiden Kabelk am verteiler jetzt mal getauscht, bisher funktioniert alles bestens, ich hoffe das bleibt so. Werde das mal die nächsten Stunden/Tage beobachten. [Beitrag von raicoon am 26. Jul 2009, 19:29 bearbeitet] |
DaPickniker
#7 erstellt: 26. Jul 2009, 20:02 | ||||
Der Verteiler geht schon in Ordnung aber an deiner Stelle würde ich erstmal die F-Stecker am Verteiler neu montieren... Da schaut ja die halbe Abschirmung raus... sowas geht auf jeden Fall überhaupt nicht ;). Kontrolliere auf jeden Fall auch die beiden Koaxstecker am Verstärker auf korrekte Montage. d.h... Masse ( Abschirmgeflecht muss guten Kontakt haben und der Innenleiter darf die Schirmung nicht berühren. Dein BK-Verstärker ist für digitales Kabel-TV nicht geeignet ( weil dessen Frequenzbereich nur bis 470 Mhz geht ) und muss auf jeden Fall ausgetauscht werden. Passender Ersatz währe zB der VOS20 von Kathrein |
raicoon
#8 erstellt: 26. Jul 2009, 20:09 | ||||
Das versteh ich nicht wirklich, das wäre wahrscheinlich auch eher as für einen Profi, oder? Bisher funktioniert ja alles. Was hat man mit so einem alten Verstärker bei Digital für Nachteile? Oder anders gesagt, was habe ich mit einem neuen für Vorteile? Meinst du diesen hier? http://www.amazon.de...id=1248631401&sr=8-2 |
DaPickniker
#9 erstellt: 26. Jul 2009, 20:23 | ||||
Ja das is eigentlich ganz einfach... Dein Verstärker von Ankaro stammt noch aus der analogen TV Kabelzeit welche ja mittlerweile längst zum alten Eisen gehört. Da dein alter Ankaro Verstärker nur einen Frequezbereich bis 470 Mhz verstärkt und viele digitale Kabelkanäle auch in einem Frequenzbereich von 470 -860 Mhz übertragen werden kann dein alter Verstärker diese hohen Frequenzen natürlich nicht mehr verstärken weil dessen Bandbreite bei 470 Mhz absinkt und somit alles Programme die auf höheren Frequenzen gesendet werden natürlich dämpft und nicht mehr verstärkt. Allerdings weiss ich jetzt nicht welchen Kabelanbieter du hast und welche Programme bei dir oberhalb von 470 Mhz gesendet werden. Auch wenn deine BK-Anlage jetzt funktioniert wäre der Austausch des Verstärker auf jeden Fall ratsam .
Naja also wenn du den Stecker mal aufschraubst und dir das ganze genau anschaust, denke ich schon dass du dann rauskriegst wie der Stecker montiert werden muss ;).
Ja genau den meine ich ;)... Der hat auch die gleiche Verstärkung (20db/µV)wie dein Ankaroverstärker und geht bis 862 Mhz.
Ja immerhin, das is ja schon mal nicht schlecht ;)...Schau mal jetzt ob auf der anderen Leitung wo vorher alles funktioniert hat ob das Bild nun dort schlecht is... Wenn ja is wahrscheinlich das Kabel kaputt oder mit den Dosen stimmt was nicht. Wenn nein musst du den Verteiler tauschen was noch das einfachste währe ;). |
raicoon
#10 erstellt: 26. Jul 2009, 20:42 | ||||
Mein Kabelanbieter ist Kabel Deutschland. Wo kann ich nachgucken, welche Programme über 470 MHz übertragen werden?
Bisher funktioniert auf beiden Kabeln alles. Allerdings trat das Problem ja auch sporadisch auf, von daher werde ich in den nächsten Tagen beide mal testen. |
DaPickniker
#11 erstellt: 26. Jul 2009, 20:45 | ||||
Ahja....ok... Dann mach doch am besten noch die F-Stecker am Verteiler neu |
raicoon
#12 erstellt: 26. Jul 2009, 20:47 | ||||
Warum? Woher weißt du jetzt, dass die Stecker Schuld sind? |
DaPickniker
#13 erstellt: 26. Jul 2009, 21:04 | ||||
Ich mein halt dass die F-Stecker am Verteiler sehr schlampig montiert sind ( was man ja auf deinem Foto gut erkennen kann ) . Solche Stecker haben zb oft unzureichenden Kontakt und können auch für jede Menge Ärger beim Empfang sorgen. Ich kann mir halt vorstellen dass du durch das Umstecken der beiden Ableitungen den Kontakt verbessert hast und die Anlage dadurch momentan wieder funktioniert. Also würde ich an deiner Stelle die beiden Ableitungen neu abisolieren und die F-Stecker neu auf das Koaxkabel draufdrehen. Damit hast du auf jeden Fall schon mal eine in Frage kommende Fehlerquelle beseitigt ;). Geht einfach, geht schnell und kostet auch nix Das äusere Alugeflecht schneidet du auf ca 1cm ab und den Innenleiter ( der Kupferdraht in der Mitte des Koaxkabels ) schneidest du auf ca 1,5 cm ab. |
raicoon
#14 erstellt: 26. Jul 2009, 21:19 | ||||
Ehrlich gesagt, gehe ich da eher ungern ran. Nachher mach ich mehr kaputt als heil. Aber ich werde es mal ausprobieren. Wie kriege ich den F-Stecker vom Kabel ab? |
DaPickniker
#15 erstellt: 26. Jul 2009, 21:26 | ||||
Genau... mach dass. Die F-Stecker drehst du einfach gegen den Uhrzeigersinn mit der Hand vom Kabel ab. |
raicoon
#16 erstellt: 27. Jul 2009, 12:33 | ||||
Moin, habe nun alle drei Stecker neu abgedreht und wieder aufgedreht. Allerdings sieht es jetzt auch nicht viel anders als vorher aus. Was soll ich mit dem Alugeflecht machen? Abschneiden? Bei mir ist das ja nach oben gebogen. Verändert hat sich am Signal jedenfalls nichts. |
DaPickniker
#17 erstellt: 27. Jul 2009, 19:35 | ||||
Die Signalqualität kann man sowieso nur mit einem DVB-C fähigen Antennenmeßgerät überprüfen und beurteilen welches wenigstens die Bitfehlerrate , den Pegel in db/µV und den S/N ( Signalrauschabstand ) messen kann. Besonders gut ausgestattete Meßgeräte können darüberhinaus auch das Konstellationsdiagramm messen. Solche Meßgeräte ( wie es sie zB von KWS gibt ) sind aber schweineteuer ( einige 1000.-Euro ) und werden eigentlich nur von Fachfirmen ( Antennenbau ) eingesetzt.
Das Alugeflecht solltest du zumindest soweit abschneiden, dass es aus dem aufgedrehten F-Stecker nicht mehr sichtbar herrausschauen kann. Somit ist auch eine gute Abschirmung gewährleistet seitens der Stecker gewährleistet ;). Wenn man es besonders perfekt machen will kann man natürlich auch Kompressions F-Stecker verwenden welche besonders HF-Einstrahlfest sind... Solche Stecker sind aber etwas schwieriger zu montieren. Ausserdem braucht man eine spezielle F-Stecker Kompressionszange um die Stecker an das Koaxkabel aufzucrimpen.. Wenn du aber die Abschirmung an deinen F-Steckern sauber abschneidest geht das schon in Ordnung.. Auf diese Weisse wirst du auch kein "Kabelleck" haben. D.h... dass deine BK-Anlage unbeabsichtig die Fernseh und Radiosignale ( UKW ) in die Umgebung abstrahlt und somit wichtige Funkdienste stören kann. (Besonders dann wenn man einen hohen Ausgabepegel am Verstärker hat ). |
raicoon
#18 erstellt: 27. Jul 2009, 19:48 | ||||
rura
#19 erstellt: 27. Jul 2009, 22:51 | ||||
raicoon
#20 erstellt: 27. Jul 2009, 23:45 | ||||
Naja so perfekt kann man das wohl nicht mehr ändern. Dazu müsste ich ein Stück abschneiden und dann wäre wahrscheinlich das Kabel zu kurz. Aber ich habe nochmal eine andere Frage bzgl. eines neuen Verstärkers. Meiner geht ja nur bis 470 MHz, d.h. alle Programme darüber werden nicht mehr verstärkt. Jetzt habe ich aber mal die Programmbelegung für mein Wohnort nachgeuckt und gesehen, dass gar kein einziges Programm über 470 MHz übertragen wird. Also ein neuere Verstärker doch überflüssig? |
rura
#21 erstellt: 28. Jul 2009, 07:06 | ||||
Wenn du wirklich nichts mehr über 470 Mhz. empfängst, dann brauchst du aus diesen Gründen auch keinen neuen Verstärker. Welche Signalstärke/Qualität wird denn überhaupt von deinem Receiver angezeigt? |
raicoon
#22 erstellt: 28. Jul 2009, 11:52 | ||||
Der erste Wert ist jeweils die Signalstärke, der Zweite die Signalqualität: ARD: 55 100 ZDF: 60 100 NDR: 60 100 RTL: 70 55 Pro7: 70 40 Sat1: 70 40 N24: 70 40 SuperRTL:70 60 VOX: 70 60 RTL2: 70 60 Kabel1: 70 40 Das waren ein paar Sender, also eigentlich ja nicht so berauschend, oder? |
rura
#23 erstellt: 28. Jul 2009, 12:13 | ||||
Die Signalstärke/Qualitätsanzeige dient ja auch nur als Anhaltspunkt, sind also keine Normwerte. Sieht aber von der Stärke ganz gut aus, so das dein schlechtes Bild schon einmal nicht von einer Übersteuerung kommt. die Qualität könnte besser sein. Um diese Werte genausteans deuten zu können, sollte sich aber ein auf diesem Gebiet bewanderter Fachmann einmal zu Wort melden. |
raicoon
#24 erstellt: 28. Jul 2009, 12:18 | ||||
Jetzt funktioniert ja auch alles wieder. Als ich das schlechte Bild hatte, hatte ich Signalqualität von 20-30 und sogar 0 bei ARD. |
raicoon
#25 erstellt: 28. Jul 2009, 13:01 | ||||
Mist zu früh gefreut. Eben gerade wieder diese Bildstörungen und kein ARD auf Leitung 2 (siehe Skizze ein paar Beiträge höher). Obwohl ich die Ableitungen am Verteiler getauscht hab. |
DaPickniker
#26 erstellt: 28. Jul 2009, 19:47 | ||||
@ raicoon Ja das is natürlich blöd und spätestens jetzt sollte sich eine Fachfirma ( Antennenbau ) mal der Sache annehmen und deine Anlage mit nem Messgerät auf den Zahn fühlen. Alles andere is Kaffesatzlesen und wird niemals zum gewünschten Erfolg führen. Wenn du in Miete wohnst kannst du doch mal deinen Vermieter fragen ob er das übernimmt... Schliesslich hast du ja ein Recht auf einen guten TV-Empfang. Der Vermieter muss dann auf jeden Fall die Kosten für die Instandsetzung der Anlage übernehmen ;). Wenn ich die Pegelverhältnisse in deiner Anlage kennen würde, könnte ich dir auch besser helfen.. Aber wie gesagt ohne Messgerät is das nicht zu machen. Dazu müsste ich übrigens auch wissen was für Dosen bei dir verbaut sind.
Du musst ja nur den F-Stecker wieder vom Kabel runterdrehen. Dazu musst du das Kabel nicht kürzen. Den abstehenden Schirm ( Alugeflecht ) zwickst du halt dann einfach mit einem Seitenschneider auf die richtige Länge ab ;). @rura Wenn bei raicoon keine Programme über 470 Mhz gesendet werden,hast du natürlich recht und der Verstärker ( wenn er in Ordnung is ) kann natürlich drinbleiben. Meiner Meinung nach geben halt die Signalpegel und Signalqualitätsanzeigen in den Menüs der meisten Receiver nur einen groben Anhaltspunkt zur Beurteilung der Signalqualität ;). |
raicoon
#27 erstellt: 28. Jul 2009, 20:02 | ||||
Was hat es denn mit den pegelverhältnissen auf sich? Sprich wie und wo muss ich messen? Kann evt. sogar sein, dass mein Vater so ein Messgerät hat. Müsst ich ihn mal fragen. Und woher weiß ich, was für Dosen bei mir verbaut sind? Steht das da zufällig drauf? Sorry, für die blöden Fragen.
Ja, aber das ganze Alugeflecht sieht ja nicht mehr ser heil aus. |
DaPickniker
#28 erstellt: 28. Jul 2009, 20:54 | ||||
Passt schon... nur wer nicht fragt bleibt blöd . Bei den Dosen kannst du ja mal die Blenden abschrauben und schauen was auf den Dosen alles so draufsteht und uns das hier mitteilen ;). Hmmm... ich glaube nicht dass dein Vater so ein Messgerät hat... So ein Ding ( in der Arbeit benutzen wir ein KWS Varos 307 ) kostet schon mehr als 1000 Euro und ich kann mir nicht vorstellen dass sich dein Vater so ein Ding zugelegt hat.Der hat sicher auch keinen Grund dazu... Der wird sicher ein normales Multimeter daheimhaben.. Mit so einem Teil kannste aber keine Antennen oder Kabelanlagen durchmessen ;). Wenn das Alugeflecht an deinen Kabeln schon so stark zerrupft is und du die Kabel wegen der Länge nicht mehr kürzen kannst würde ich die F-Stecker erstmal so lassen wie sie sind. |
rura
#29 erstellt: 28. Jul 2009, 22:31 | ||||
Ich würde jetzt einfach die Finger davon lassen. Es bringt doch nichts, wenn du dir hier jeden Schritt erklären lässt. Das kann nur eine Fachfirma vor Ort entscheiden, was gemacht werden muss. Und auch die anderen Leute im Haus sollten nicht von Bastlerarbeiten eines unwissenden benachteiligt werden. Sorry, aber das ist meine Meinung dazu. DaPickniker schrieb:
Volle Zustimmung [Beitrag von rura am 28. Jul 2009, 22:42 bearbeitet] |
raicoon
#30 erstellt: 31. Jul 2009, 12:18 | ||||
Habe nochmal eine Skizze mit den Dosen erstellt. Vielleicht seht ihr ja dort den Fehler. Ich habe gesehen, dass die Dose in meinem Zimmer auf Leitung 2 sehr verschmutzt durch Farbreste ist. Allerdings widerspricht sich das, weil ich meinen Receiver mal zu Testzwecken eine Dose vorher angeschlossen habe und dort den gleichen Fehler habe (kein ARD, ständig Bildstörungen). |
DaPickniker
#31 erstellt: 31. Jul 2009, 19:09 | ||||
So...habe mir deine Skizze nochmal genau angeschaut... Also am Leitungsstrang 1 ist an der ersten Abzweigung schon mal keine Dose angeschlossen.Daher ist an diesem Punkt schon mal keine ausreichende Entkopplung der Anlage gegeben. Die vorletzte und die Letze Dose am Strang 1 gehen meiner Meinung noch in Ordnung. Die letzte Dose an Strang 2 finde ich aber für eine BK-Anlage auch nicht so optimal..Die 30ger Dosenserie von Kathrein ist ja auch eigentlich für SAT-Anlagen gedacht. Also um deine Anlage wieder instand zusetzen ( Vorraussetzung ist ein guter Übergabepegel von KabelDeutschland ) dann würd ich die ersten beiden Dosen am Strang 1 gegen Kathrein ESM 42 und die Enddose gegen eine Kathrein ESM 40 tauschen. Am zweiten Strang würd ich als erste Dose wieder eine ESM 42 setzen und am letzten Anschluss ( also wo dein Receiver drannhängt ) eine ESM 40 reinschrauben. Aber da ich nicht weiss ob dein Verstärker noch richtig funktioniert und ob dein Übergabepegel stimmt, is dass natürlich nur ne pauschale Empfehlung von dir... Ohne Messgerät kann man den Fehler auch net vorhersagen... Könnte genauso sein, dass irgendeine Ableitung ( Strang 1 oder 2 ) einen Knacks weghat. Das gleiche gilt für deinen Verstärker und den Verteiler. |
satmark
#32 erstellt: 02. Aug 2009, 18:09 | ||||
Die Anleitung für den F-Stecker ist, sorry, völliger Murks. Wenn man seinen Stecker so verpfuscht, darf man sich nicht wundern, wenn man sich Störungen einfängt. Dabei ist es alles so einfach...: 1.Man isoliert das Kabel ca. einen Zentimeter bis auf den Innenleiter ab. 1.Dann isoliert man nochmal ca. 5 mm nur den Außenmantel bis zum Schirmgeflecht ab. 3.Jetzt schaut man nochmal, das der Schirm den Innenleiter nicht berührt. 4.Jetzt schraubt, ohne Schirmumstülpen oder ähnliche Krämpfe, den F-Stecker direkt auf. Der F-Stecker läuft innen konisch zu, dadurch ist ein optimaler unterbrechungsfreier Schirmkontakt durchgehend sichergestellt. Alles Andere sind Märchen von Leuten, die keine Ahnung haben.. Und, last but not least, man muss sich auch keine Drähte mit dieser Methode in den Fimger rammen, weil hinten keine rausschauen... SatMark [Beitrag von satmark am 02. Aug 2009, 18:22 bearbeitet] |
raicoon
#33 erstellt: 02. Aug 2009, 18:17 | ||||
Du bist dir also sicher, dass der Fehler an den F-Steckern liegt? Ich habe auf der anderen Leitung übrigens auch Störungen. |
satmark
#34 erstellt: 02. Aug 2009, 19:58 | ||||
Nein, kann ich auch gar nicht... Wahrscheinlich ist Dein problem das Ergebniss der Summe mehrerer Fehler... Und die falsch aufgeschraubten F-Stecker sind sicher einer davon. Für mich wäre noch eine Frage, wie alt das Antennenkabel ist und welche Dämpfung es hat. Vielleicht kannst Du ja was aufgedrucktes lesen... Wie ist denn Dein analoges Bild, wenn Du den TV-Tuner verwendest oder Dein Radioempfang? |
DaPickniker
#35 erstellt: 02. Aug 2009, 22:59 | ||||
Meine Rede.... ich sag nur "Fachfirma" und "Messgerät" . @raicoon Du wirst den Fehler ohne Messequipment nicht finden. Ich vermute auch dass deine Anlage mehrere Fehler aufweisst. Schon deine Dosen sind schon mal ein Ansatz auch auch das verlegte Kabel kann natürlich einen Knax haben sowie natürlich die F-Stecker und der Verstärker und Verteiler. |
KuNiRider
#36 erstellt: 04. Aug 2009, 11:36 | ||||
Habe mir gerade mal die Skizze + Bild angeschaut - viel mehr kann man eigentlich nicht falsch machen - Durchgangs- + Stichdosen hintereinander - ungeeignete Dosen - veralteter Verstärker - eine Stammleitung durch TV durchgeschleift?! - Verteilanlage mit wenig Dämpfung (und dadurch zu wenig Entkopplung) - falsch montierte F-Stecker --> In der FAQ-Kabel-TV Punkt 7 linkes Beispiel sieht man wie das aufgebaut sein sollte. Bei halbwegs normalen Übergabepegeln stellt sich dann auch ein Bild ein |
DaPickniker
#37 erstellt: 04. Aug 2009, 19:28 | ||||
@KuNIRider Stimmt... Absolut richtig.. Treffender hättest du das nicht formulieren können . Von mir aus kannste den Thread also ruhig schliessen. Es ist ja schliesslich schon alles was wichtig ist gesagt worden ;). |
rura
#38 erstellt: 04. Aug 2009, 20:12 | ||||
Nee, wir schließen hier wegen sowas doch keinen Thread. Außerdem kennst du da dir Fragesteller noch nicht, da gibt es immer eine Frage. Noch Fragen?? |
raicoon
#39 erstellt: 24. Jun 2010, 11:34 | ||||
Hallo, ich grabe diesen Thread mal aus, da ich mal die Dosen in Angriff nehmen möchte, die ja anscheinend alle falsch sind. Hier nochmal die Skizze: http://s8.directupload.net/file/d/1872/8bppl9p4_jpg.htm Ich möchte zuerst Leitung 2 in Angriff nehmen. In der Kabel-Faq steht, dass die letzte Dose 10dB haben sollte und einen 75 Ohm Abschlusswiderstand und die Dosen davor alle 15dB. Also würde ich als erstes die letzte Dose durch eine Hirschmann GEDU10 mit eben einem Abschlusswiderstand ersetzen. Wäre das der richtige Dosentyp oder sind andere evt. von anderen Herrstellern besser geeignet? Freue mich auf eure Antworten. |
rura
#40 erstellt: 24. Jun 2010, 11:44 | ||||
Die GEDU 10 ist Ok, jedoch sollte auch die Dose davor unbedingt mit ausgetauscht werden. Ebenso bei Leitung 1. |
raicoon
#41 erstellt: 24. Jun 2010, 11:51 | ||||
Das blöde ist auf der Dose davor stehen keine Infos was das für eine Dose ist. Leitung 1 nehme ich danach in Angriff. Sind dort alle Dosen falsch oder kann ich evt. sogar welche drin lassen? |
rura
#42 erstellt: 24. Jun 2010, 13:43 | ||||
Alle raus und Dosen nach Kabel FAQ rein Wie du in diesem Thread lesen kannst, ist die ESD 84 eine Enddose, dort sollte kein weiteres Kabel mehr raus gehen. Wieso ist denn bei Leitung 1 beim analog TV keine Dose (Kabel direkt vom Verstärker in den TV?) und wie geht es denn von dort aus weiter? |
rura
#43 erstellt: 24. Jun 2010, 13:58 | ||||
Eben, deshalb sollte sie direkt mit gestaucht werden. Denn wenn die letzte schon verkehrt ist, dann...
Das ist auch so eine Sache. Geht denn direkt vom Verstärker das Kabel in den TV, ohne Verteiler hinter dem Verstärker und ohne Dose am analogen TV? Und wie geht es denn dann weiter? Die Dosen ESD64 und ESD84 am Ende sind OK, wenn du keine Schwierigkeiten mit S2 hast (Kabel FAQ). Sonst die ESD64 tauschen. |
raicoon
#44 erstellt: 24. Jun 2010, 14:12 | ||||
Naja ich werde erstmal die letzte taschen, wenn dann alles funktioniert, brauch ich ja nix mehr zu machen, wenn nicht dann schon. Nein! Es sind überall Dosen dran, nur ich habe einfach keine Infos zu der Dose gefunden, weil da nix drauf steht! Hier werde ich ebenfalls erstmal die letzte Dose tauschen (wahrscheinlich ist nichtmal ein Abschlusswiderstand drin). Aber wenn du sagst die letzte ist OK... Was ist S2? [Beitrag von raicoon am 24. Jun 2010, 14:13 bearbeitet] |
raicoon
#45 erstellt: 24. Jun 2010, 14:27 | ||||
Achso bei Leitung 2 ist die letzte Dose ja eine ESD84, also eine Stichdose(?). Da kann denn ja gar kein Widerstand rein. Dann müsste ich als erstes mal die erste Dose (die ohne Infos) tauschen. Welche sollte ich da am besten nehmen? eine GEDU15? |
Schlechter Empfang! Hilfe! baluderbeear am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 5 Beiträge |
temporärer schlechter empfang Traveller74 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Schlechter TV Empfang chron89 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 4 Beiträge |
UM Empfang MTV/Sat1. Comedy . / Bildstörungen und Tonaussetzer DUSAG0211 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang an Durchgangsdose Ikarus29 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
Schlechter analog Empfang! svenzke am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.570
