HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Umstieg von DVB-S auf DVB-C und die Konsequenzen | |
Umstieg von DVB-S auf DVB-C und die Konsequenzen+A -A |
s6700
#1 erstellt: 01. Sep 2009, 20:47 | ||||
Tach zusammen! Bin neu in diesem Board auf der Suche ein wenig Hilfestellung. Folgendes Problem stellt sich dar: Aktuell schauen wir TV über eine digitale Satellitenanlage (Receiver von Technisat - bin sehr zufrieden damit). In einer bald zu beziehenden neuen Wohnung liegt aber ein Kabelanschluss. Dieser soll auch digital sein (NRW - Kabel Deutschland?). Mein TV-Gerät ist nen Röhrenfernseher (nen größeres Gerat als FlatScreen soll irgendwann mal folgen) und hat keinen Receiver integriert. Somit müsste ich mir ja eigentlich einen neuen digitalen Kabelreceiver zulegen. Ist es nun besser sich einen für das Kabel-TV zuzulegen und wenn ja welchen? Oder nutzt man eher DVB-T? Auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich, wenn ich nun nen Receiver kaufen würde (die ja ziemlich teuer sind, wenn man etwas vernünftiges haben möchte [Technisat ca. 300€ / Humax ca. 200€), diesen in 3-4 Monaten, wenn es den LCD-TV gibt nicht mehr benötige, da die meisten Gerätes ja einen integrierten Receiver besitzen. Wird ja sicher auch so sein, dass das Signal leidet, je mehr dazwischen geschaltet wird. Zudem las ich Informationen bzgl. irgendwelcher CI-Module und das da gewisse Dinge nicht funktionieren sollen in naher Zukunft, wenn auf HD umgeschaltet wird?! Ihr seht schon, dass ich gefährliches Halbwissen hab. Vll. kann man mich mal ein bisschen aufklären und mir weiter helfen! Ich danke euch! |
joeben
#2 erstellt: 02. Sep 2009, 10:28 | ||||
Also die bessere Qualität hat auf jeden Fall DVB-C und mit DVB-T wir man bei einem LCD nicht froh werden. Dazu noch das sehr begrenzte Programmangebot über DVB-T. DVB-C Tuner sind momentan noch eher den hochpreisigen LCDs vorenthalten. Wenn Du einen Doppelkauf vermeiden willst, dann kannst ja auch gleich zuschlagen und einen LCD mit DVB-C Tuner kaufen. Gruß Jörg |
rura
#3 erstellt: 02. Sep 2009, 10:47 | ||||
Ein integrierter DVB-C Tuner muss auch nicht zwingend notwendig sein. Wenn man auch etwas aufnehmen möchte, kann man gleich in einen Twin PVR investieren. Erkundige dich auch erst einmal, welcher KNB in der neuen Wohnung ist. Erst dann kann man das andere genauer besprechen. Du solltest hierzu einmal oben die dafür hervorragende FAQ lesen. Da ist alles sehr genau, auch für Laien, beschreiben. [Beitrag von rura am 02. Sep 2009, 10:48 bearbeitet] |
s6700
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 15:56 | ||||
Hm... Anbieter ist vor Ort Kabel Deutschland (hab mal die FAQs gelesen, aber so richtig steige ich da nicht durch, was dies Karten und Ähnliches angeht). Wenn ich meinen Vermieter richtig verstanden habe, dann ist das alles in der Miete mit drin. Kann ich mir aber jetzt kaum noch vorstellen, da man ja scheinbar, was das Digitale angeht, beim Anbieter Pakete buchen kann/muss?!! Ich kann mir kaum vorstellen, dass er für jede Wohneinheit schon das entsprechende Paket gebucht hat, sondern dass er eher meinte, dass im Haus nen Kabelanschluss liegt mit der Möglichkeit digitale Programme zu empfangen und ich mir eh noch nen Paket bei Kabel Deutschland aussuchen muss! Was den Receiver angeht, so sitzt nen LCD-TV momentan noch nicht drin. Was für ein Gerät kann man denn empfehlen, wenn es zum einen vernünftigen DVB-C Receiver geht? Hab wie gesagt aktuell einen von Technisat und bin hochzufrieden (Alphanummerisches Display, etc.). Habe jetzt gesehen, dass man bei Kabel Deutschland nen Receiver mit mieten kann! Kann das Ding was bzw. lohnt es sich! Schon allein wegen dem Umstand der Karte?! [Beitrag von s6700 am 02. Sep 2009, 16:03 bearbeitet] |
mgb
#5 erstellt: 02. Sep 2009, 16:14 | ||||
Zuerstmal solltest du dir sicher sein, das der Kabelanschluss von Kabel Deutschland ist und nicht von Unitymedia. Wahrscheinlich gibt es einen Gemeinschaftsvertrag für einen analogen Anschluss für alle Wohnungen und die Gebühren dafür sind in den Nebenkosten mit drin. Wer digital haben will, muss ein Zusatzabo direkt beim Kabelanbieter abschliessen. |
rura
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 17:27 | ||||
Er meinte den Kabelanschluss, der in der Miete mit drin ist. Das analoge und das digitale Signal kommen durch das selbe Kabel. Aber um diese digitalen Signale bei dir wieder zu Entschlüsseln, braucht man einen Digital Receiver. DVB steht für Digital und der Buchstabe dahinter für welchen Empfang. Also heißt DVB-C digitaler Kabelempfang, dass C steht hier für Kabel. Bei DVB-S steht das S für Satellit und bei DVB-T steht das T für Terrestrisch (durch die Luft) So, kleiner Grundkurs beendet.
das lässt sich so einfach nicht sagen, denn den besten Receiver gibt es nicht. Er sollte den Anforderungen entsprechen
Welche Bezeichnung hat er?
Jeder KNB bietet einen an, bekommt man auch recht günstig mit dazu. Wenn er den Anforderungen genügt, kann man ihn nehmen. Du solltest übrigens nicht den Fehler machen, gerade weil du von der Röhre kommst, jetzt ein 1:1 Bild zu erwarten, weil ja größer, jetzt noch schöner. Bei SD Zuspielung der privaten Sender und zu geringem Sitzabstand, hat es schon so manche böse Überraschung gegeben. |
s6700
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 19:25 | ||||
Ja ok. Ich glaube jetzt habe ich es. Wenn ich mich zurück erinnere, dann gab es Zeiten in denen man knappe 17€ für den Kabelanschluss an sich zahlen muss. Das meint er dann wahrscheinlich mit: In der Miete enthalten. Wenn ich nun das digitale nutzen möchte, dann muss ich mich noch mal extra dort anmelden und das Zusatzpaket buchen?! Wenn dem so ist, dann habe ich es verstanden. Das die Geschichte mit dem TV dann noch mal ne ganz andere ist habe ich auch schon festgestellt. Ging zunächst mal darum abzuklopfen, ob man sich zunächst mit einem separaten Receiver und dem Röhrenschirm begnügt und dann irgendwann auf LCD oder Plasma umsteigt. Spätestens dann muss ich eh noch mal ausloten welches Gerät am besten zu mir und meinem Wohnzimmer passt. Aber ich denke, dass ich mich mal mit Kabel Deutschland in Verbindung setze und zunächst deren Abgebot und Receiver teste. Wenn der mich nicht zufrieden stellen sollte, dann kann man sich immer noch einem Ersatz umschauen. Aktuell habe ich für DVB-S den Technisat DigiPlus STR 1 (http://www.technisat.de/index3a8c.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-17). Hier vor allem sehr schön das alphanummerische Display, sodass ich meine Radiosender auch hören und ansteuern kann, ohne das TV-GErät laufen zu lassen. Darüber hinaus ist er in der Bedienung denkbar einfach und das Bild ist auch klasse. Daher habe ich, was einen DVB-C Receiver angeht ebenfalls mit einem Technisatgerät geliebäugelt (http://www.technisat.de/index72fa.html?nav=Kabel_DVB_C_,de,67-435). Grüße, S6700 |
rura
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 19:47 | ||||
Richtig und das ist immer noch so.
Für die Öffentlich Rechtlichen Sender zahlst du nichts, auch nicht in HD, die sind frei. Dazu brauchst du nur einen DVB-C (HD) Receiver und auch keine Smarcard. Willlst du aber zB. SAT1, RTL, PRO7 usw., oder zusätzliche HD Sender, dann musst du ein Abo abschließen. Dazu brauchst du dann zum Entschlüsseln eine Smartcard. Für deinen Röhren TV brauchst du keinen Receiver, lohnt nicht. Dein von dir ausgesuchter DIGIT HD8-C ist aber wieder ein anderer Fall. Dafür brauchst du dann ein Modul, evtl. mit einer besonderen FW. Aber das erst, wenn es wirklich so weit sein sollte. |
Umstieg von DVB-T auf DVB-C Hartmut3 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 4 Beiträge |
Umstieg von DVB-S auf DVB-C (UM) mit Sky Kloes am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 11 Beiträge |
Umstieg auf DVB-C - Probleme Paddii am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 9 Beiträge |
DVB-C und Arena umstieg? SZDominik am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 5 Beiträge |
dvb-c oder dvb-s ? tabbasaco am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 10 Beiträge |
Umstieg von analog auf DVB-C! Papale am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 23 Beiträge |
DVB-C oder DVB-S blablubba am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 7 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C Hifilip am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 2 Beiträge |
Fragen zum Umstieg auf DVB-C fschlembach am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 6 Beiträge |
Bildqualität nach Umstieg auf DVB-C skykay am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
