Umstieg von analog auf DVB-C!
Papale
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 13:56
Hallo Gemeinde!!
Ich hab eine Frage, ich zieh demnächst um und empfange in der neuen Wohnung analoges Kabelfernsehen. Die Wohnungsgesellschaft hat mit Kabel Deutschland ein Sonderabkommen, wobei die mtl. Gebühr "nur" 5,22 Euro beträgt! Nun rief mich ein Typ von Kabel Deutschland an und fragt mich, ob ich den Anschluss so beibehalten möchte. Ich möchte aber auf digitales Kabelfernsehen umsteigen, da ich mir demnächst einen Flach-TV kauf und den mit dem bestmöglichen Signal versorgen will!
Der Typ von Kabel Deutschland meinte ich brauch nur einen Receiver für digitales Kabelfernsehen anschließen und das wars! Stimmt das?? Ich dachte das kostet extra?! Brauch ich dann wirklich nur zwischen der Dose in der Wand und meinem Fernseher einen DVB-C-Receiver anschließen??
Thanks im Voraus für Eure Antworten!!
mic165
#2 erstellt: 05. Mrz 2008, 19:36
Ja, einfach Receiver dazwischen hängen, das wars.
Weiss nicht genau was bei den 5.22 alles dabei ist, musst halt mal beim Vermieter oder Nachbar nachfragen. Vielleicht gibts schon welche mit digi Kabel. Sonst würde ich mir die 2.90 halt auch noch leisten.
Papale
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:36
Entweder ich bin völlig bescheuert oder schwer von Begriff, aber mit der Antwort kann ich NULL anfangen! Was soll dabei sein?? Und was für 2.90??
mic165
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:59
lol...nochmals:
1. Für digi Kabel braucht man einen extra DVB-C Receiver. Einige wenige neue LCDs haben so einen schon eingebaut. Der Receiver wird ansonsten einfach zwischen Kabeldose und TV angeschlossen, und mit einem Scart Kabel verbunden.
2. Du musst einfach mal beim Vermieter nachfragen, ob bei den 5.22 Euro auch digital Kabel dabei ist. Alternativ könntest aber auch kurz einmal bei deinen Nachbarn klingeln und nachfragen, ob diese denn vielleicht schon digi Kabel haben!
3. Bei Kabel Deutschland kostet digi Kabel eben die 2.90 Euro monatlich mehr (aber vielleicht ist das eben auch in deinen 5.22Euro inkludiert; das musst nachfragen. Oder einfach mal auf die Homepage von KD gehen!
mfg
Papale
#5 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:20
Also wenn digitales kabel NICHT in den 5,22 Euro ist, ich aber TROTZDEM nen DVB-C Receiver anschließ, was dann?? Hab ich dann TROTZDEM digitales Kabel oder muss ich dann die 2,90 draufzahlen um in den Genuss vom digitalen Kabel zu kommen?? Sorry für die dämlichen Fragen, bisher geht ein Kabel aus der Wand in meinen 55cm-Röhrenfernseher und gut ist!!
mic165
#6 erstellt: 06. Mrz 2008, 19:09
Digitales Kabel ist eben verschlüsselt, zumindest bei Kabel Deutschland. Im Receiver, steckt eben eine Smartcard, die das ganze entschlüsselt, dafür zahlst du eben die 2.90. Wenn du einfach so einen Receiver ohne Smartcard anschliesst, sind alle Programme schwarz. Sobald du dich aber bei KD anmeldest, die 2.90 zahlst, erhälst du die Smartcard, die du in einen zertifizierten KD Receiver steckst und du kannst die digitalen Sender sehen.
Digitales Kabel kommt aus der gleichen Leitung wie analoges Fernsehen, nur eben in einem anderen Frequenzbereich und verschlüsselt. Hoff jetzt ists klarer.
[Beitrag von mic165 am 06. Mrz 2008, 19:13 bearbeitet]
d_tunez
#7 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:33
....und in einer besseren Qualität
Es gibt keine dämliche Fragen, nur dämliche Antworten
d_tunez
HighAnalogEnder
#8 erstellt: 06. Mrz 2008, 23:39
Nicht alle Programme sind schwarz, die öffentlich-rechtlichen Programme (ARD, ZDF, deren Spartenprogramme, 3Sat, Arte u. alle Dritten) sind frei empfangbar und mit einem DVB-C Receiver auch ohne gesteckte bzw. freigeschaltete Smartcard zu sehen.
Papale
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:32
Okay, soweit hab ichs kapiert!! Danke für Eure Antworten!!
Wenn die ÖR schon mal frei empfangbar sind, ist das ja schon mal klasse! Muss ich mich also nur noch entscheiden, ob mir meine Lieblingssendungen GZSZ und Germanys Next Topmodel 2,90 Euro wert sind... (Bitte nicht ganz ernst nehmen)
Papale
Köcky
#10 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:16
Ich möchte kein neues Thema eröffnen und ich denke meine Frage passt hier ganz gut.
Ist Kabel digital mit einer Nokia D-Box2 möglich? Zwei Kartenslots hat sie ja.
Premiere möchte ich nicht, also ein HD Bild interessiert mich erst mal nicht. Mir genügt der Anschluss über Scart an den LCD.
Meiner Meinung nach, müsste es funktionieren, oder?
Übrigens hab ich keine Ahnung welche Software zur Zeit auf der D-Box ist? Liegt schon länger im Keller.
[Beitrag von Köcky am 09. Mrz 2008, 15:23 bearbeitet]
mic165
#11 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:35
Schliess die Box doch einfach mal an. Dann siehst gleich ob du die freien Sender zumindest sehen kannst. Ob die Smartcard darin geht, musst wohl mal die Hotline anrufen. Ich weiss es grad nicht.
Köcky
#12 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:45
Ja, werde ich machen. Allerdings muss ich evtl. einige Verteiler ändern (Bandbreite), deswegen dachte ich man könnte mir hier direkt helfen ohne voher viel zu basteln.
Wie ist eigentlich das Frequenzband von Kabel digital und auf welche Programme muss man verzichten wenn man die oberen Frequenzen durch alte Verstärker / Verteiler nicht empfängt?
Vielen Dank
Papale
#13 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:06
Tach Leute, muss ma den Thread nochmal rauskramen, hab noch ein paar Fragen:
Wenn ich die Buchse per Antennenkabel mit dem Receiver verbinde und den Receiver per Scart mit dem TV, muss der Receiver TROTZDEM ZUSÄTZLICH mit einem Antennenkabel mit dem TV verbunden werden? Wenn ja, warum? Und ist das das gleiche Kabel wie von der Wand in den Receiver??
Außerdem will ich im Schlafzimmer auch nen TV stehen haben, dort reicht mir allerding analoger Kabelempfang (weil Röhre). Geht das?? Ich geh davon aus, dass ich dann nen Adapter brauch, der aus einer Buchse zwei macht, oder??
Und wenn ich jetzt noch nen Tipp für ein gutes Antennenkabel und einen aus-eine-mach-zwei-Buchsen-Adapter bekäme, wär ich ewig dankbar! Da das Kabel hinter den Laminatleisten angebracht wird, komm ich später nicht mehr so gut ran, deswegen sollte es gleich was hochwertiges sein!! (Oehlbach?? )
DUSAG0211
#14 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:09
Nein, du kannst es aber tun um zB auch noh die paar analogen Programme zu haben, die es digital nicht gibt (bei uns 1-2 regionale Sender). Und ja dann ist es das selbe Kabel
Wenn du nur eine Dose in der Wohnung hast(????) dann tut es ein Y Verteiler.
Halte Oehlbach für übertrieben... Ein gutes Baumarktkabel wird es tun. Daneben hängen dann in der Regel auch die Y Verteiler
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:35
Hallo Papale,
wenn die Radiobuchse der Antennendose noch frei ist, so kannst Du versuchen den Schlafzimmer-TV über einen Adapter dort anzuschließen. Bei manchen Dosen funktioniert das. Wenn Dir im Wohnzimmer-TV die digitalen Programme ausreichen, kannst Du den Schlafzimmer-TV auch an der freien Antennenausgangsbuchse des Receivers anschließen. Wenn der Receiver einen HF-Modulator hat, so kannst Du im Schlafzimmer dann sogar das digitale Programm sehen, das beim Receiver eingestellt ist. Wenn Du hinter der Antennendose doch einen Y-Adapter nehmen musst und das Bild etwas verrauscht ist, so versuche das mit dem Y-Adapter hinter dem Receiver, weil manchmal das Bild dann besser ist.
Eine-mach-zwei, siehe oben. Oehlbach-Antennenkabel würde ich nicht nehmen, denn die Qualität der Antennenkabel war mal schlecht. Was jetzt ist, kann ich nicht beurteilen. Weil das Kabel zum Schlafzimmer etwas länger ist, sollte es wenig Dämpfung haben.
(#16 und nachfolgende Beiträge)
Uwe
Papale
#16 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:37
Hallo Sternenfeuer, danke für Deine schnelle Antwort!! Ja, ich hab nur eine Buchse in der Wohnung!
Da ich zwei linke Hände haben, möchte ich halt ein Kabel, welches die Stecker schon dran hat. Nun hab ich gehört (auch schon hier gelesen), dass bei solchen Kabeln meist nur das Kabel gut ist, aber die Stecker nicht!! Stimmt das?? Und kann mir jemand einen guten Online-Shop empfehlen, wo ich ein gutes "fertiges" Kabel (wie im FAQ beschrieben) bestellen kann???
Hallo Uwe!!
Vielen Dank für Deine (ausführliche) Antwort!! Bin auf dem Gebiet nicht so versiert!! Den Receiver auch fürs Schlafzimmer benutzen, fällt wohl wegen aufwändiger Verkabelung flach! Die Buchse ist nämlich auch nicht genau hinter dem Wohnzimmer-TV! Die Idee, die Radiobuchse zu verwenden, gefällt mir gut! Was für einen Adapter benötige ich dazu? Wie erkenne ich, ob das überhaupt möglich ist?
Sind diese T-Stecker grundsätzlich nicht empfehlenswert? Oder gibt es hier auch gute??
Und gleich noch ne Frage, was heißt "wenig Dämpfung" bei einem Kabel? Der Schlafzimmer-TV ist ca. 8 Meter von der Buchse entfernt...
Fragen über Fragen....
Gruß aus Nürnberg
[Beitrag von Papale am 14. Mrz 2008, 13:32 bearbeitet]
kallix
#17 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:14
hallo
ich empfehle :
http://www.audio-hifi-shop.de/product_info.php/products_id/242 der hat auch andere...
oder schau mal da:
http://www.dcskabel....qo5o7rdj8jodj3qoag79
gruss
kalli
Papale
#18 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:13
Hallo Kalli,
danke für den Tipp! Sind bei diesen Kabeln die Kabel UND die Stecker geschirmt? Hab nun hier im Forum schon oft gelesen (u.a. von Uwe - vielen Dank an dieser Stelle ) dass dies äußerst wichtig wär!! Auf den verlinkten Seiten steht nur was von den geschirmten Kabeln...
papale
Uwe_Mettmann
#19 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:16
Hallo Papale,
wenn man das Kabel nicht vor sich sieht, kann man schlecht erkennen, ob die Schirmungsangabe inklusiv Stecker gilt. Da ich eigentlich nichts mit der Materie zu tun habe, kann ich Dir da keine Empfehlung geben. Eigentlich kann ich nur empfehlen, die Kabel selber zu konfektionieren. Dies ist nicht weiter schwierig und bei den Hirschmann-Steckern liegt auch eine Anleitung bei.
Das Selberkonfektionieren hat auch den Vorteil, dass Du nicht so ein großes Loch in die Wand zum Schlafzimmer bohren musst, weil ja nicht der dicke Stecker, sondern nur das Kabel durchgeschoben werden muss.
IEC-Stecker auf IEC-Stecker
Wenn Du das Kabel selber konfektionierst, brauchst Du keinen Adapter, denn Du kannst gleich den richtigen Antennenstecker an das Kabel machen.
Ausprobieren.
Die haben halt 4 dB Dämpfung (nimm keinen mit 6 dB oder mehr). Wenn der Pegel aus der Dose hoch genug ist, kein Problem. Manchmal gibt es allerdings auch Beeinflussungen zwischen den angeschlossenen Geräten. Auch hier gilt ausprobieren.
Der Pegel, der aus dem Kabel kommt, ist kleiner als der eingespeiste. Die (Durchgangs-) Dämpfung ist das Verhältnis dieser beiden Pegel und wird in dB angeben. Bei 8 m ist es schon sinnvoll auf die Durchgangsdämpfung zu achten. Bei fertig konfektionierten Kabel wird sie aber leider selten angegeben, daher ist auch der Selbstbau von Vorteil.
Uwe
kallix
#20 erstellt: 15. Mrz 2008, 12:28
Papale schrieb:
Hallo Kalli,
papale
hallo
das weiß ich leider nicht - aber ein anruf beim audiohifishop kann das klären ( herr schlünz 04501-822252 ) , er ist sehr hilfsbereit. vielleicht kann er ja den stecker auf einer seite weglassen und du montierst selbst. es gibt aber auch stecker seperat und das kabel unkonfektioniert - frag ihn am besten selbst. kannst ihm ja einen gruss ausrichten - habe immer gerne mit ihm geredet ( karl-heinz mosthav - mein voller name ) . ich bekomme dort keine prozente - bin nur extrem zufrieden mit dem service.
gruss
kalli
Uwe_Mettmann
#21 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:19
kallix schrieb:
das weiß ich leider nicht - aber ein anruf beim audiohifishop kann das klären ( herr schlünz 04501-822252 ) , ...
Leider ist es nicht ganz einfach, zu beurteilen, ob ein Stecker ausreichend geschirmt ist oder nicht. Bei einem Kabel, bei dem ich wusste, das die Schirmung der Stecker nicht ausreichend ist, habe ich auch schon mal so eine Anfrage gestellt. Antwort war, dass die Stecker aus Metall sind und somit eine gute Schirmung außer Frage steht.
Es ist halt ein Unterschied zwischen normalen Audio-, Videokabel und eben den Antennenkabeln. Was für die normalen Kabeln gut ist, ist bei Antennenkabel oft nicht mal ausreichend. Das ist den Leuten nicht bewusst. Daher gehe ich davon aus, wenn schlechte Antennenstecker an gut geschirmte Kabeln konfektioniert sind, dies auch aus Unwissenheit der Kabelhersteller geschieht. Wenn man da nun anruft, wie soll man nun eine brauchbare Antwort erhalten?
Also, wenn man anruft, dann sollte man fragen, ob die Stecker angecrimpt sind. Ist das der Fall, so ist die Schirmung der Stecker meistens in Ordnung.
Uwe
Suelfeld60
#22 erstellt: 15. Mrz 2008, 23:51
Hallo Freunde,
tja mit dem digi-tv ist das so neh sache für null € bekommt man die ARD und ZDF Sender das sind schon einige. Für 5,- € bekomme ich alle free-tv Sender (70 Sender) zusätzlich und ab 10,- bekomme ich jede menge pay-tv Sender ...
Aber ein Problem habe ich trotzdem, warum ist die Sprache nicht mehr synchron oder zeitversetzt?
Beispiel:
ARD/ZDF übertragen digital ein Fussballspiel. Aus einem Freistoss oder Elfmeter heraus fällt ein Tor. Während der Spieler bei mir (digital)noch anläuft, fällt bei meinem nachbarn bereits das Tor. Wenn ich dann auf analog umschalte merke ich das ca. 2 bis 3 Sekunden Zeitunterschied ist.
Weiss jemand warum das so ist?
Gruss
Andreas
HighAnalogEnder
#23 erstellt: 16. Mrz 2008, 00:35
dafür gibt es versch. Gründe:
Im DVB(-T/-S/-C) Receiver kommt das digitale Signal an und muß erst einmal zwischengespeichert werden, da es 1. skaliert wird (Anpassung an die Zeilenanzahl des angeschl. TV), 2. einen Deinterlacer durchläuft (bei LCD-/Plasma-TVs), der vom Halbbildverfahren in Vollbild umwandelt und 3. (nur bei externen Receivern u. Scart-Anschluß) das Signal eine D/A-Wandlung durchläuft u. wenn da dann ein LCD-/Plasma-TV dran hängt folgt natürlich im TV eine A/D-Wandlung, was nochmal zusätzlich Zeit kostet.
Einen Zeitversatz ggü. analogen 50Hz-Röhren-TVs gibt es übrigens auch bei analoger Signalzuspielung bei 100Hz-Röhren-TVs u. bei LCD- bzw. Plasma-TVs ohnehin, da hier das Signal Geräteintern zwangsläufig auch bearbeitet u. deshalb zwischengespeichert werden muß.
Umstieg auf DVB-C - Probleme
Paddii am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  9 Beiträge
Umstieg von DVB-T auf DVB-C
Hartmut3 am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  4 Beiträge
Umstieg von Kabel Analog auf DVB-C, Probleme Hausverkabelung
motophil am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Fragen zum Umstieg auf DVB-C
fschlembach am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  6 Beiträge
DVB-C und Arena umstieg?
SZDominik am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  5 Beiträge
Bildqualität nach Umstieg auf DVB-C
skykay am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  8 Beiträge
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme
acardi08 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  9 Beiträge
Umstieg von DVB-S auf DVB-C und die Konsequenzen
s6700 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  8 Beiträge
Umstieg von DVB-S auf DVB-C (UM) mit Sky
Kloes am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  11 Beiträge
Umstellung von Analog auf DVB-C Empfangsprobleme
mobby22 am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.772
