HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » kabelanschluss verteilung | |
kabelanschluss verteilung+A -A |
mehmet88
16:36
erstellt: 04. Okt 2012, |
ich möchte nun an meinem pc eine dvb-c karte isntallieren (vermutlich ![]() nun ist das problem das in meinem zimmer, der TV-Anschluss bereits von meinem (15meter kabel) hdd recorder->(1,5meter kabel) fernseher benutzt wird was brauche ich um diesen anschluss direkt an der buchse zu verzweigen? kabel zum pc muss ebenfalls 5meter lang sein... |
hgdo
Moderator |
16:48
mehmet88
17:04
hilft mir nicht wirklich weiter. fakt ist: ich weis ncihtmal was für eine dose das hier ist ![]() [Beitrag von mehmet88 am 04. Okt 2012, 17:08 bearbeitet] |
rura
19:19
Versuche es mit einem ![]() |
mehmet88
17:12
erstellt: 09. Okt 2012, |
mit dem T-stück habe ich nun das problem das es zwar am fernsehn top bild ist, jedoch auf der anderen seite (recorder fernseher) nun zu bildstörung (rauschen) im analog und tonausetzern im digitalempfang gibt. ![]() |
KuNiRider
16:32
erstellt: 10. Okt 2012, |
Solange du uns nicht verräts, welche dose bei dir werkelt, können wir auch keine Tips geben die nicht in der FAQ stehen! Hast du den Tip mit dem Doppelstecker-Adapter auf der Radiobuchse schon probiert? Da der Pegel bei dir recht niedrig zu sein scheint, hilft dir statt des T-Stücks ein Zweigeräteverstärker mit 2x6...8dB |
mehmet88
16:52
wo kann ich das den nachsehn, welche verbaut ist? radio wird benötigt daher geht das nicht ![]() [Beitrag von mehmet88 am 10. Okt 2012, 16:53 bearbeitet] |
KuNiRider
09:38
erstellt: 11. Okt 2012, |
Siehe FAQ: Unter der (meist weißen) Abdeckung |
mehmet88
17:01
also ich sehe da keine typenbezeichnung ![]() ![]() habe auch noch nen bild vom verteilerkasten gemacht, wo es vom keller hochkommt und dann in die zimmer verteilt wird: ![]() ![]() [Beitrag von mehmet88 am 11. Okt 2012, 18:27 bearbeitet] |
mehmet88
18:53
KuNiRider
15:06
erstellt: 12. Okt 2012, |
Der Aufkleber im Bild oben rechts wäre der interessante ... Ich tippe mal auf eine 12 oder 14dB Durchgangsdose - eine 10er schließe ich mal aus von dem bisschen was man da sieht. Du kannst dir also aus der FAQ eine 11..10 DB Dose aussuchen, schraubst den Abschlkusswiederstand raus und in die neue Dose rein und benötigst nur noch ein Koaxkabel um die zwei Dosen zu verbinden. ![]() |
mehmet88
16:40
wie mache ich das am besten? ist ne mietwohnung, da kann ich nicht so einfach ne 2. doese bohren... giobts evtl auch ne doese wo dann 2 anschlüsse fürs tv dran sind? wenn ja würde das mir in dem fall weiterhelfen? verteiler ist ja auch zu sehn...
kann ich nix dafür, ich ahbe nur orange gestrichen, ohne die dosenabdeckungen abzuschrauben... das weis aufm aufkleber muss wohl vom vormieter gewesen sein... hab eben mal nachgeschaut habe derzeit (ohne T stück und so) ne signalstärke von 64/70 beim ZDFHD (selbiges beim swrbwsd) [Beitrag von mehmet88 am 12. Okt 2012, 17:13 bearbeitet] |
KuNiRider
17:22
Du kannst dir auch eine Modemdose wie die BDM 8612-85Q kaufen und diese anstelle der jetzigen montieren. Nun kannst du auch an dem F-Anschluss einen TV betreiben und hast sogar noch die Möglichkeit über einen Doppelstecker am Radioanschluss noch einen 3ten TV zu betreiben. Mit etwas Glück funktioniert dass mit dem Doppelstecker am Radioanschluss auch an deiner jetzigen Dose - dass steht aber auch schon in der FAQ. |
mehmet88
22:00
hast du evtl nen link für connrad oder ein anderes geschäft im stuttgarter umkreis? habe nicht wirklich lust auf lange lieferzeit und könnte es dann morgen auch schon ausprobieren. ->radio wird verwendet |
TV-Karte+DVB-C+Kabel Digital Home bruced am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 9 Beiträge |
Kabel Anschluss splitten Zinolein1988 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Kabel Digital Möglichkeiten / Anschluss blackrainxl am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
Kabel Digital DVB-C an TV und HDD-Recorder gleichzeitig Caligari am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C Signal verbessern, brauche gute Empfehlung TDCroPower am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 8 Beiträge |
Tv Kabel an PC Monitor anschließen Schujeng am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C Karte u. Anschluss Overlord2k am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei TV-Anschluss an vorhandenem Kabelanschluss Gninneh am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 4 Beiträge |
DVB-C Anschluss schraubförmig Oo ? HILFE romibaer am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
Digitaler Kabelanschluss bei Kabel Deutschland - DVB-C Tim_Hunter am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 14 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.954
