TV-Verteilung im Einfamilienhaus
janh7809
#1 erstellt: 06. Nov 2017, 20:43
Hallo liebes Forum,
ich habe mich lange durch das Forum gelesen und auch google bemüht, leider bin ich mir immer noch nicht sicher wie ich jetzt weiter mit meinem TV-Verteiler verfahre. Evtl. kann mich jemand hier im Forum auf die richtige Spur bringen.
Zum Sachverhalt (wie es war): Wir haben ein altes Haus gekauft und die TV-Verteilung wie in Bild1 vorgefunden. Die Besitzer vorher nutzen einen Fernseher, dass ist das Kabel welches vom zweifach Splitter weggeht. Dieses steckte in einer Dose welche im Wohnzimmer war, Internet gab es nicht (die Mediendose im Keller war aber schon da). Vor unserem Umbau haben wir uns Internet von Unitymedia besorgt. Ein Techniker kam und hat uns eine neue Mediendose im Wohnzimmer gesetzt haben wir den Router angeschlossen. Unser Fernseher hing an der alten Antennendose. Alles funktionierte wunderbar.
Zum Sachverhalt (wie es jetzt ist): Mittlerweile haben wir umgebaut und 8 neue Antennendosen und 8 neue Netzwerkdosen im ganzen Haus gesetzt. Jede Antennendose (Bild2) und Netzwerkdose hat ein eigenes Kabel welche im Keller zusammenlaufen. Ich habe das Serverrack gesetzt und den Router an die vorhandene Mediendose im Keller angeschlossen. Internet funktioniert einwandfrei. Um an allen Antennendosen im Haus fernsehen zu können möchte ich jetzt im Serverrack auf der Lochplatte den 8fach Verteiler installieren und dort die Kabel aus den Zimmern einstecken (Bild3). Ein neues "frisches" Kabel ziehe ich vom vorhanden 2fach Splitter in das Serverrack zum Verteiler-Eingang.
Technische Infos:
verwendete Koax-Kabel: Televes Koaxkabel 120dB 1,0/4,6mm SK2000plus Sp100BW und SAT-DIGITAL coaxial cable 1,1/5,0mm Quattro Shield Class A CE
Antennendosen: Televes Stcihleitungsdose 3f. SAT/2xterr. SE 33
Stecker von Unitymedia: unbekannt
Stecker für die neuen Kabel: Cablecon 7,0 QM
8fach Verteiler: Axing BVE 80-01 basic-line 8-fach BK Verteiler, Frequenzbereich 5-1006 MHz, Rückkanaltauglich, Verteildämpfung 12dB
Unitymedia-Verstärker: Delta electronics BK-Verteiler/CATV-ampl. BKE 22
Modem: FritzBox 6490 Cable
Max. Koax-Kabellänge: ca. 12m vom Keller bis in den Dachboden
Meine Fragen:
- Auf was muss ich grundsätzlich achten?
- Ist der Verteiler die richtige Wahl oder muss ich einen Abzweiger verwenden?
- Brauche ich im Serverrack zusätzlich einen Erdungswinkel? (das Serverrack hat einen Erdungsblock an den ich den Verteiler anschließe, brauche ich dann trotzdem noch einen Erdungswinkel?)
- Brauche ich einen Rückkanalsperrfilter, wenn ja, wo muss der hin und welchen sollte ich nehmen? (Router bleibt definitiv im Keller wo er jetzt ist)
- Reicht der vorhandene Verstärker aus oder muss ich einen andern verwenden, bzw. einen weiteren zwischenschalten?
- Passt das mit dem Potentialausgleich oder sollte ich irgendwo noch nachbessern?
- Wenn alles angeschlossen ist muss dann noch ein Unitymedia-Techniker kommen um einzupegeln?
Vorab vielen vielen Dank wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Mein Ziel ist es, dass TV und Internet das bestmögliche Bild bzw. Geschwindigkeit haben. Möchte keine Kompromisse eingehen müssen...
Danke und Grüße
Jan
Bild1Bild2Bild3
KuNiRider
#2 erstellt: 07. Nov 2017, 12:47
Vorab: Wie man an den roten Aufklebern sieht, gehört die Anlage nicht dir und du darfst sie offiziell nicht anlangen!
Leider kann man auf deinen Bildern nichts erkennen.
- ist das wirklich ein 2fach-Verteiler nach dem Verstärker?
- genaue Typen der beiden MM-Dosen? (auch zur Pegelschätzung)
- du zeigst eine übelst angeschlossene Hirschmann/Triax EDU ?? Dose - ist die überall verbaut? Die darf weder nach einem Verteiler sein und schon garnicht ohne Rückkanalsperrfilter an einer Unitymedia-Anlage hängen!
- da ein 8fach-Verteiler den Pegel auf 12% reduziert, wird man Pegel sparen müssen - sind wirklich alle 8 Dosen gleichzeitig in Betrieb? (oft hat man ja auf zwei Raumseiten eine, aber nur an einer hängt ein TV)
janh7809
#3 erstellt: 07. Nov 2017, 14:12
Hallo KuNiRider,
danke für die schnelle Antwort. Die Anlage habe ich bis jetzt auch nicht angefasst und vor habe ich es auch nicht
Der 2-fach Splitter nennt sich VT 0286F 2-WAY SPLITTER 5-1000MHz, die Dose heißt DELTA eletronics BDM8615-85Q 85-862 MHz 14,5 dB. Die Fernseherdosen sind überall im Haus verbaut. Die hat mein Elektriker verbaut, dachte eigentlich dass er das professional macht... laut Rechnung des Elektriker handelt es sich um Televes Stichleitungsdosen 3f. SAT/2xterr. SE 33. Wenn diese Dosen nicht nach einem Verteiler sitzen dürfen, was muss ich dann verwenden? Einen Abzweiger? Es sind nicht alle 8 Dosen gleichzeitig im Betrieb, max. zwei gleichzeitig.
Der Verteiler ist ja noch nicht angeschlossen, welchen Rückkanalsperrfilter würdest du empfehlen?
Vielen Dank!
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Nov 2017, 16:24
Die Dose im Bild ist eine 2-Loch-Universaldose mit 4dB keine SE 33 Sat-Dose
Wenn da eine BDM 8615-85Q als Modemdose ist, haben wir 10,5dB...max 12dB für die Verteilung, was für immerhin 4 dieser Dosen reicht.
hinter dem Verteiler kommt ein Rückkanalsperrfilter wie der Delta HPF 85-1 dahinter ein 3fach Stichabzweiger STA 0312-10 (10dB, 4 im Durchgang) und dahinter ein 1fach-Abzw. STA 0112-6 mit einem FR 75 Abschlusswiderstand auf dem Stamm. Bei kurzen Leitungen sollte auch ein STA 0212-8 als zweiter Abzweiger noch funktionieren, dann sind es 5 Dosen
Alternativ 1:
VT 0286 gegen einen STA 0112-12 tauschen und als Kellermodemdose eine BEM 8604-85Q an den Tap-Ausgang
(oder STA 0112-16 mit dem Tap direkt ans Modem)
Auf dem Stamm hat es nun 2dB mehr
HPF 85-1 --> STA 0412-12 --> STA 0312-10 --> STA 0112-6 mit einem FR 75 reicht für alle 8 Dosen
Alternativ 2:
Überall, also alle 9 Dosen gegen BEM 8604-85Q o. ä. tauschen
STA 0412-16 --> STA 0412-12 --> STA 0112-8 mit einem FR 75 (hier Kellermodem) (oder STA 0112-12 ohne Dose direkt zum Modem)
Hätte den Charme, dass du überall auch solche Spezialempfänger wie die Horizon-Box von UM verwenden könntest.
janh7809
#5 erstellt: 07. Nov 2017, 18:17
vielen Dank für die Antwort.
Würde mich für die Alternative 2 entscheiden, den Vorteil einen Router möglicherweise in jedem Zimmer anzuschließen sehe ich genauso. Habe das ganze mal aufgezeichnet. Ich hoffe ich habe es richtig herum gezeichnet, also erst die 4fach Abzweiger dann der 2fach, oder anders herum? In diesem Szenario brauche ich dann keinen Rückkanalsperrfilter und auch keinen Abschlusswiderstand?
Vielen Dank.
Hausverteilung
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Nov 2017, 19:30
Der FR 75 ist nicht nur eine Kappe, aber sonst passt es
janh7809
#7 erstellt: 07. Nov 2017, 19:41
perfekt, vielen herzlichen Dank für die kompetente Beratung!
Das war noch meine Frage ob ich trotz Modem am letzten Abzweigen noch einen Endwiderstand brauche, also ja, werde den dann noch drauf schreiben!
Nur nochmal um ganz sicher zu gehen und keinen Ärger mit den Nachbarn zukommen: Bei dieser Variante fällt der Rückkanalsperrfilter dann ganz raus?
Danke
KuNiRider
#8 erstellt: 07. Nov 2017, 20:08
Hier sind es ja alles Multimediadosen die Filter zu den TVs haben, damit diese keine Sauereien (Mischprodukte der Tuner) in den Rückkanal blasen können - also kein RK-Filter notwendig.
Verteilung für Einfamilienhaus
spek1 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus
TheGekon am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Verteilung in der Wohnung
lokutus2000 am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  50 Beiträge
Kabel TV Verteilung in 3er WG
sephi.org am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4 Beiträge
Kabelverlegung im Einfamilienhaus
almandin89 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  28 Beiträge
Frage zur Verteilung der Kabeldosen
ChaosSid am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  4 Beiträge
Kabel-Verstärker Einfamilienhaus
scrype am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  9 Beiträge
kabelanschluss verteilung
mehmet88 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  14 Beiträge
Problem mit Kabel-Signal verteilung!!!
The_Real_Dude am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  13 Beiträge
TV-Verteilung DVB-C Neubau EFH (+SAT)
willi.jan.9393 am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.308
