HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » analog Empfang - nicht alle Sender! Hilfe! | |
analog Empfang - nicht alle Sender! Hilfe!+A -A |
ralle90
19:05
erstellt: 20. Sep 2009, |
hallo, habe einen kabelanschluss in meiner wohnung. will jetzt ganz einfach auf die analogen kanäle züruckgreifen. also hab den fernseher direkt mit der dose verbunden. mein problem ist nun dass ich nicht alle sender empfange. habe nun schon ein zweiten fernseher ausprobiert. sind schon einige sender mehr, aber noch nicht alle ( z.b rtl und sat1 fehlen, pro 7 ist aber da). Liegt das an meinen fernseher? waren beides schon etwas ältere modelle. Hoffe ihr könnt mir helfen danke gruß Ralle |
bui
08:11
erstellt: 21. Sep 2009, |
Hi ralle90, schau bei Deinem Kabel-TV-Anbieter (welcher ist es denn überhaupt?) nach, welche Programme analog im Kabel sein sollen und auf welchen Frquenzen diese liegen. Dein TV muss alle aufgeführten Frequenzen empfangen können. Dazu in den techn.daten des TV nachlesen. |
ralle90
11:56
der anbieter ist Kabelservice Berlin. find ich aber im netz nichs drüber. und für den fernseher habe ich leider auch keine anleitung mehr |
bui
12:16
Hi ralle90, Du mußt ja einen Vertrag mit denen haben, da steht bestimmt eine Tel.-Nr. oder web-Adresse. Meines Wissens nach wird das Programm von Kabel Deutschland angeboten. Analog empfangbare Programme sind hier aufgeführt: ![]() Die BDA des TV findest Du auch im Netz: Hersteller auswählen, Typ eingeben, Support. Aber eigentlich jeder TV kann von 126 (VHF) bis 568 MHz (UHF) empfangen. Jedenfalls wird in diesem Bereich gesendet: ![]() [Beitrag von bui am 21. Sep 2009, 12:24 bearbeitet] |
ralle90
17:49
danke für deine hilfe. war heut in einem elektrogeschäft. und es sieht so aus als ob der anschluss nicht freigeschaltet ist, deshalb hab ich nur ein paar kanäle. das problem ist dass mir gesagt wurde das der freigeschaltet ist. naja jetzt muss ich morgen mal zum hausmeister und mal nachfragen. nochmals danke |
KuNiRider
17:55
Das ist Unsinn, wenn du Signal hast dann kann man da nichts mehr freischalten. NUr wenn die empfangenen Programme auch stark verauscht sind könnte dein Anschluss nicht geschaltet sein. Wenn deine TV sehr alt sind werden Sie die Hyperbandkanäle ab S24 nicht bekommen können <--> oder es ist noch ein Uralt-Verstärker im Haus, der nur bis ca270 ...360MHz geht. |
ralle90
21:55
naja die haben mir da so eine liste mit kanälen gegeben, die ich bekommen müsste. und wenn ich nur bestimmte sender bekomme wie bei mir der fall soll der anschluss nicht frei sein. habe folgende sender: Ard, rbb, zdf, ntv, pro7, arte, kabel1, n24 bei meinen anderen fernseher hingegen empfange ich auch eurosport. aber kanäle wie zdf, pro7 und kabel1 fehlen wieder. vielleicht hilft euch das weiter. ist also doch frei geschaltet oder wie? |
mgb
22:42
Eventuell ist ein Filter an der Anschlussdose gesetzt, weil bisher niemand Kabelgebühren für den Anschluss bezahlt hat. |
ralle90
18:07
erstellt: 22. Sep 2009, |
vielen dank für eure hilfe. konnte das problem lösen. es lag an meinen fernseher. ich musste sender für sender suchen lassen, da der das nicht automatisch macht |
Kabel BW schlechter analog Empfang BonoSab am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
Empfang einiger Sender nur sporadisch möglich mit Kabel analog dennis123- am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 10 Beiträge |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
Schlechter analog Empfang! svenzke am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
hilfe bezüglich unitymedia empfang peterlustig463 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
Analog Iesy und HD-Empfang moby55 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 2 Beiträge |
Unitymedia Schlechter Empfang & fehlende Sender SurTana am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Empfang - digital / analog - mit CableStar HD2 tom_lpz am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Analog Kabel und guter Empfang? jokori am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 2 Beiträge |
Empfang Kabelanschluss miProfile am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.067
