Empfang einiger Sender nur sporadisch möglich mit Kabel analog
dennis123-
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 15:24
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Konfiguration bei mir zu Hause:
micromaxx MM 5502VTS Fernseher, Kabelanschluss analog (München - Anbieter kenne ich leider nicht), direkter Anschluss des Fernsehers an analoge Kabeldose, Haus mit mehreren Parteien (keine Ahnung wie die angeschlossen sind)
Folgendes Problem tritt bei mir auf:
Manchmal (jedoch selten) kann ich alle Sender empfangen, habe auch alle Sender in so einem Moment abgespeichert.
Meistens ist es jedoch so, dass ich den Fernseher einschalte und der Empfang erst schlecht (Schnee) ist, sich aber innerhalb von ca. 30 Sekunden stabilisiert. Dann läuft alles ca. 5 Minuten (manchmal auch ne halbe Stunde oder länger) gut und dann ist das Bild weg und kommt auch nicht wieder - nur noch Schnee und kein Programm mehr erkennbar.
Aus und gleich wieder anschalten bringt nichts. Der Fernseher muss erst eine paar Stunden aus sein bevor dann wieder kurz das Bild da ist.
Das seltsame ist jedoch, dass dies nicht alle Sender betrifft - N24, Viva, ORF2, münchen tv2, QVC, T5 und 9 Live sind immer in sehr guter Qualität empfangbar.
Hab schon zwei Antennenkabel probiert - jedoch ohne Unterschied.
Hatte davor einen Nokia-Fernseher dran, bei dem alles gepasst hat.
Mich würde jedoch interessieren wie dieser Fehler zustande kommt und ob es eine Möglichkeit gibt ihn zu beheben.
Danke schonmal für eure Antworten.
Dennis
Oldie1944
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 18:34
Dennis
Schon mal überlegt, ob vielleicht der Fernsehempfang gar nicht das eigentliche Problem ist, sondern der Micromaxx-Fernseher einen "Schuß" hat?
M.f.G.
dennis123-
#3 erstellt: 24. Sep 2009, 21:01
Ich denke auch, dass es am Fernseher liegt.
Aber hätte eben gerne gewusst was da genau kaputt sein kann. Bzw. ob jemand anderes auch schon dieses Problem gehabt hat.
Oldie1944
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 04:01
Das kann viel sein - z.B. die Überhitzung eines maladen Bauteils während des Betriebs.
Lässt sich vielleicht durch Kältespray herausfinden, wobei ich allerdings keinem Laien (bin selbst einer!) empfehlen möchte, an einem unter Spannung stehenden, offenen Gerät herum zu experimentieren, bei den hohen Spannungen, die da üblich sind.
M.f.G.
rura
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 05:10
Wenn du einen alten Videorekorder hast, dann verbinde ihn einmal mit dem Antennenanschluss und dann mit einem Scart Kabel an den TV. Oder auch einmal kurz einen anderen TV irgendwo ausleihen, dann weisst du, ob dein TV defekt ist.
dennis123-
#6 erstellt: 25. Sep 2009, 08:14
Das mit dem Videorecorder ist eine gute Idee.
Ist es dann so, dass der Videorecorder einen eigenen Tuner hat und der Fernseher sozusagen nur als Monitor dient?
Denn so könnte man ja den evtl. kaputten Tuner im Fernseher umgehen.
Am Fernseher rumschrauben werde ich nicht - ist zwar ein Schaltplan dabei, aber wie schon gesagt ist das nichts für Laien. Zumal es ein Röhrenmonitor ist und die ja gebraucht nicht mehr so viel kosten.
Aber gleich alles wegschmeißen finde ich auch schade .
rura
#7 erstellt: 25. Sep 2009, 09:04
Genau so ist es ! Geht natürlich nur für den analogen Kabelempfang.
[Beitrag von rura am 25. Sep 2009, 09:06 bearbeitet]
dennis123-
#8 erstellt: 25. Sep 2009, 10:14
Optimal, habe ja nur analog Kabel. Gäbe hier in München zwar auch digital terrestrisch - aber wenn ich schon für Kabel zahlen muss kann ich es ja auch nutzen.
Anfang nächster Woche kriege ich nen Videorecorder zum Testen - den werde ich dann mal anstecken.
mgb
#9 erstellt: 25. Sep 2009, 11:16
Bei KMS in München gibt es digital ohne Grundverschlüsselung.
Vielleicht wäre ein gebrauchter Digitalreceiver für Kabel für 20 Euro die bessere Alternative.
[Beitrag von mgb am 25. Sep 2009, 11:17 bearbeitet]
dennis123-
#10 erstellt: 29. Sep 2009, 10:16
@mgb: Das wäre wohl besser. Aber da ich eh nur noch ein halbes Jahr in der Wohnung bin lohnt es sich nicht zu wechseln.
Habe jetzt den Videorecorder angeschlossen - funktioniert bestens. Kriege die Programme in gewohnter Qualität rein.
Hab nur keine Bedienungsanleitung für den Videorecorder, um die Programme auf ihre entsprechenden Programmplätze speichern zu können.
Ist ein Amstrad VCR 8704 - falls da jemand was hätte oder eine gute Seite zum Download von Bedienungsanleitungen kennt wäre ich sehr dankbar.
Werde es jetzt so lassen und bin zufrieden, denn für meine Bedürfnisse reicht es so aus.
Vielen Dank für eure vielen und schnellen Antworten, ihr habt mir sehr geholfen.
Kabel BW schlechter analog Empfang
BonoSab am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
Frage: Digital&Analog Empfang mit Kabel Deutschland
masterchief200X am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  8 Beiträge
Analog Kabel und guter Empfang?
jokori am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  2 Beiträge
Kabel Empfang - digital / analog - mit CableStar HD2
tom_lpz am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit KABEL Analog Radio
cabosaovicente am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  7 Beiträge
Kabel empfang nur ohne zweiten TV möglich
chieftec! am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  4 Beiträge
Schlechter analog Empfang!
svenzke am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  8 Beiträge
Private Sender nur Analog?
bail am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  13 Beiträge
analog Empfang - nicht alle Sender! Hilfe!
ralle90 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  9 Beiträge
Keine Sender über Kabel-analog
Vinzip am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.757
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
