HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unitymedia + Panasonic GW10-Fernseher mit CI-SLot? | |
Unitymedia + Panasonic GW10-Fernseher mit CI-SLot?+A -A |
Tunee
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 13:05 | |
Hi ich bin neu hier und grad in Sachen DVB-C völlig unerfahren. Ich hab einen neuen Fernseher mit CI-Slot (Panasonic GW10) und wollte gern DVB-C aktivieren (Satellit geht bei mir leider nicht). also hier ein paar Fragen: 1. Ist die Qualität von DVB-T zu DVB-C wirklich spürbar besser? Damit meine ich nicht Bildstörungen sondern die Auflösung des Bildes.. 2. Bei Unitymedia gibt es eine zusätzliche Karte für einen CI-Slot sagte mir die Hotline. Heisst das sozusagen ein fertiges Modul mit Karte drin, dass ich nur in den Fernseher-SLot schieben muss, so das ich direkt loslegen kann oder bekomme ich nur eine Karte und brauche dann auf jedenfall ein Alphacrypt-Modul? 3. So wie ich das verstanden hab brauch ich auf jedenfall ein Alphacrypt egal ob Zusatzkarte für 5 Euro oder nur Receiver..welches genau bräuchte ich und sollte ich dann nicht einfach den Receiver mit Karte bei UM bestellen (ohne Zusatzkarte) und die Karte dann ins Alphacrypt legen und alles funktioniert?? 4. besteht die Gefahr bei einer Lösung mit Alphacrypt, dass das ganze irgendwann nicht mehr funktioniert (irgendwas wird umgestellt bei UM) und ich muss wieder auf den Receiver zurückgreifen? Oder ist es so, dass wenn eine Karte von UM einmal mit Alphacrypt funktioniert sowas nur passieren kann,wenn ich eine neue (dann evtl. nicht unterstützte Karte von UM) bekomme? Jede Menge (wahrscheinlich dumme) Fragen, aber bin da echt nicht fit..wär wirklich nett wenn jemand trotzdem die Zeit findet mir zu helfen! Danke schonmal und Besten Gruss aus Bochum! |
mgb
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 15:20 | |
Die digitalen Pakete von ARD und ZDF sind bei UM unverschlüsselt. Die Bildqualität kannst du jetzt schon testen. Bezüglich Karte steht alles in der oben angepinnten Faq. |
overonenigma
#3 erstellt: 11. Okt 2009, 10:47 | |
HI, die Standard UM Karte soll, soviel wie ich in verschieden Foren gelesen habe, mit Alphacrypt classic und der Aktuellen Firmware funktionieren. So wie ich den UM Service verstanden habe funktioniert die Ersatzkarte (Kosten 5 Euro/Monat) in jeden Kartenschlot. Wenn Du nur ein CI-Slot hast braucht Du noch ein Modul, dieses wird nicht von UM geliefert. Kabeldeutschland hat Receiver die HD+ fähig sind für sein Kabelnetz frei gegeben, ob UM diesem Beispiel folgt ist mir unbekannt. Die Firmware des Alphacrypt kann upgedated werden und ist damit relative Zukunft sicher. Ob durch ein Update das Alpghacrypt HD+ fähig gemacht werden kann weiss ich jedoch nicht. Am besten mal beim Hersteller anfragen. Möglicherweise muß auch auf dem Receiver ein entsprechendes Update ausgeführt werden. Gruß Thomas |
Kakuta
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 11:50 | |
Es gibt keine Ersatzkarte, sondern einen NUR-KARTENVERTRAG INKL. BASIC-ABO bei UM, der kostet 5.- Euro im Monat, diese Karte (IXX) funktioniert nur in einem zertifizierten Premiere/Sky Nagra-Receiver im Kartenschacht. Der Empfang mit einem Alphacrypt Modul kann nicht für die Zukunft gesichert sein, viele KNB haben, oder werden auf NDS umstellen und Mascom, als absoluter Gegner der CI+ Schnittstelle, wird garantiert kein solches Update anbieten. In ein paar Jahren wird UM vielleicht sogar auf eine IP-Lösung ohne Smartcard/CI-Module umstellen. Ansonsten ist doch von mgb bereits alles erläutert worden. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 11. Okt 2009, 11:51 bearbeitet] |
overonenigma
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 13:18 | |
da kann man mal sehen wie gut der UM Support ist. Der sprach von einer anderen Karte die ich dann anstelle der Standard-Karte verwenden kann (also für mich eine Ersatzkarte) wenn ich nicht den UM standard Receiver sondern eine HDTV tauglichen Receiver in Verbindung mit einer Alphacrypt benutzen wolle. Alternative bot man mir an, falls vorhanden, eine Premiere/Sky Karte für UM frei zuschalten. Danke an Kakuta für die Richtigstellung. [Beitrag von overonenigma am 11. Okt 2009, 13:19 bearbeitet] |
Kakuta
#6 erstellt: 11. Okt 2009, 17:14 | |
Ist ja auch richtig so, nur ist es keine Ersatzkarte, sondern eben eine andere Ausführung der Smartcard. Die Karte von Sky ist auch von UM, aber sobald ein Abo von UM darauf geschaltet wird, werden auch 5.- Euro zusätzlich im Monat fällig. Kakuta |
CI Modul für Panasonic GW10 BulletToothTony am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 29 Beiträge |
Unitymedia HD via CI Slot sometsu am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 6 Beiträge |
Unitymedia CI-Modul angryjack am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 25 Beiträge |
Panasonic DT60E und Unitymedia Galerian am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 5 Beiträge |
CL Modul + Panasonic GW10 -> Stündliche Bildausfälle maxery am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 7 Beiträge |
DVB-C CI / CI+ Slot SirSydom am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 4 Beiträge |
Schlechte Qualität durch CI+-Slot? Mark_Rele am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 5 Beiträge |
SKY und Unitymedia Digital CI+ BJW## am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
CI+ Modul Unitymedia topspin77 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 28 Beiträge |
CI-Module für unitymedia maxery am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.870
