HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » CI Modul für Panasonic GW10 | |
CI Modul für Panasonic GW10+A -A |
BulletToothTony
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 21:20 | ||
hallo leute was tv empfang angeht, dem bin ich noch nicht so wissend. wäre dieses das passende modul was ich benötige?... http://cgi.ebay.de/A...?hash=item35a5f0ca63 hat die Software Version: 1.19 drauf. dann bräuchte ich also nur noch den digitalen empfang bei kabel deutschland (für 2,90€ pro monat) order und diese karte dann ins modul stecken...richtig? |
rura
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 21:57 | ||
Falsch Wenn du das ABO für 2.90.-€ nimmst, dann bekommst du sehr wahrscheinlich eine D09 Smartcard. Für diese Karte brauchst du dann die Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008. (nicht die August Version!) Alles weitere dazu steht in der FAQ. Und dieses von KD nicht überlesen:
Also, sofort kündigen!! [Beitrag von rura am 03. Jan 2010, 22:08 bearbeitet] |
BulletToothTony
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 22:08 | ||
und wenn ich keine möglichkeit habe eine andere software zu installieren? bekomme ich in einem elektromarkt wie MM oder expert Bening diese karte mit funktionierender software??? das mit digital home weis ich, ich will ja nur den digitalen empfang war jetzt auch die letzte frage [Beitrag von BulletToothTony am 03. Jan 2010, 22:10 bearbeitet] |
rura
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 22:10 | ||
Fragen kannst du soviel du willst. Das Modul mit dieser FW wird sehr oft angeboten, Google einmal danach [Beitrag von rura am 03. Jan 2010, 22:11 bearbeitet] |
BulletToothTony
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 22:13 | ||
ok, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen |
rura
#6 erstellt: 04. Jan 2010, 11:15 | ||
Doch. Lese dazu einmal diesen Beitrag, dass gleiche gilt auch für dich. |
BulletToothTony
#7 erstellt: 01. Mai 2010, 16:07 | ||
hallo empfangsprofis ich muss das hier mal wieder aufwühlen. meine frau drängelt wieder mit kabel digital. da ich jetzt aber in den FAQ gelesen habe das KD die verschlüsselung umgestellt hat weiß ich jetzt nicht so genau was ich nun kaufen müsste oder ob die gschichte überhaupt momentan einwandfrei funktioniert vielleicht kann mich da ja noch mal jemand beraten |
rura
#8 erstellt: 01. Mai 2010, 19:21 | ||
Hat sich nichts geändert. Es sei denn, du hast einen TV mit DVB-C Tuner und interniertem CI+ Slot. Der GW10 hat meines Erachtens keinen. Ich würde jetzt sowieso einmal warten, was da alles neues kommt, ist ja auch nicht mehr lange. Denn ab ca. Mitte Mai wird KD Module/Karten anbieten, um die privaten in HD senden zu können. [Beitrag von rura am 01. Mai 2010, 19:32 bearbeitet] |
BulletToothTony
#9 erstellt: 01. Mai 2010, 22:20 | ||
ok, danke dir. wird aber auch langsam zeit, da gibt es nun zu hauf fernseher mit eingebautem tuner und man kann es nicht richtig nutzen...ist ja eigentlich ne absolute frechheit |
BulletToothTony
#10 erstellt: 03. Mai 2010, 16:08 | ||
so, mal eben bei KD angerufen. die haben module, kein problem...aber nur CI+ da siehts vür mein GW10 wohl schlecht aus ...das ist auch son mistverein. |
mgb
#11 erstellt: 03. Mai 2010, 16:45 | ||
Besorg dir die Seriennummer einer Nokia DBox2 Kabel und bestell damit deine Karte. Ein zur Karte passendes Alphacryptmodul musst du dir dann noch selber kaufen. Wenn du online bestellst und anklickst, das ein Receiver schon vorhanden ist, dann bekommst du auch eine D02. |
BulletToothTony
#12 erstellt: 03. Mai 2010, 18:54 | ||
und wie ist das jetzt mit der neuen verschlüsselung? meinst du ich bekomme da keine probleme und alles läuft? ich will ja kein vertrag abschließen wo ich dann nachher blöd dastehe |
mgb
#13 erstellt: 03. Mai 2010, 19:07 | ||
Kabel Deutschland ist nicht KabelBW. NDS gibt es zusätzlich und nicht als Ersatz für das bisherige Nagravision. |
BulletToothTony
#14 erstellt: 03. Mai 2010, 19:42 | ||
sorry, aber das hab ich jetzt nicht verstanden |
mgb
#15 erstellt: 03. Mai 2010, 21:01 | ||
KabelBW hat vor ca. 2 Jahren das Verschlüsselungssystem Nagravision durch NDS ersetzt. Bei Kabel Deutschland gibt es dazu keine Verlautbarungen. Bei KD wird NDS zusätzlich eingeführt und das bisherige Nagravisionverfahren wird parallel dazu weiterhin angeboten. |
BulletToothTony
#16 erstellt: 03. Mai 2010, 23:08 | ||
also sollte es funktionieren ja? und wenn ich die karte habe, kann ich mich bezüglich der software für die Alphacryptmodule an die FAQ halten? |
rura
#17 erstellt: 03. Mai 2010, 23:53 | ||
Nochmal: Willst du die privaten Sender (RTL, SAT1 usw.) in digital mit deinem TV empfangen, der ja keinen CI+ Slot hat, dann bestelle dir dein gewünschtes digital Abo von KD. Dazu das gesagte von mgb beachten, da schliesse ich mich an. Willst du aber die privaten Sender auch in HD, kannst du es mit deinem TV nicht empfangen, da du ja keinen CI+ Slot hast. Ich hoffe, dass es so einigermassen verständlich ist, da es immer komplizierter wird [Beitrag von rura am 04. Mai 2010, 00:00 bearbeitet] |
mgb
#18 erstellt: 04. Mai 2010, 00:03 | ||
Welche Privaten in HD? Ob und wann die Privaten in HD von KD eingspeist werden, das steht noch in den Sternen. [Beitrag von mgb am 04. Mai 2010, 00:04 bearbeitet] |
rura
#19 erstellt: 04. Mai 2010, 00:07 | ||
Glaube schon, dass es bei KD geplant ist, denn die Grundvoraussetzungen sind jetzt ja geschaffen worden. Aber abwarten und Tee trinken, da hast du Recht (bis auf den Tee) |
BulletToothTony
#20 erstellt: 04. Mai 2010, 12:00 | ||
ja genau, ich möchte "einfach" "nur" digitalen empfang haben . danke euch beiden nochmal, aber ich will natürlich auf der sicheren seite sein...ist ja klar. sonst hab ich den vertrag (auch wenns nur schlappe 2,90 im monat sind) und kanns dann nicht nutzen gell?. und die angaben der firmware version (für D02 die FW 3.19) in den FAQ sind auch noch aktuell ja? vielleicht werde ich es dann diese woche noch bestellen, bin ja mal gespannt...und vor dem bestellen noch bei nimmawiedanummakumma schauen?! [Beitrag von BulletToothTony am 04. Mai 2010, 12:17 bearbeitet] |
rura
#21 erstellt: 04. Mai 2010, 13:11 | ||
Sind sie.
Genau |
BulletToothTony
#22 erstellt: 05. Mai 2010, 12:41 | ||
so, ist soeben bestellt. mal sehen wann ich die karte in breifkasten habe. wenn ich wüsste das ich definitiv ne D02 karte bekomme, würd ich mir jetzt schon das modul bestellen. |
rura
#23 erstellt: 05. Mai 2010, 13:20 | ||
Wenn deine angegebene Receiver Seriennummer akzeptiert wurde, dann bekommst du definitiv eine D02. [Beitrag von rura am 05. Mai 2010, 13:21 bearbeitet] |
BulletToothTony
#24 erstellt: 05. Mai 2010, 13:49 | ||
hab die nummer die mir nimmawiedanummakumma augespuckt hat so ins felb "Receivernummer" eingetragen und im weiterem verlauf gabs keinerlei probleme. |
BulletToothTony
#25 erstellt: 07. Mai 2010, 11:41 | ||
das modul ist schon mal da, mal sehen wann ich jetzt post von KD bekomme. |
BulletToothTony
#26 erstellt: 09. Mai 2010, 01:54 | ||
läuft alles bestens, vielen dank noch euch beiden. und zumindest hab ich jetzt 3 sender in HD, nur läuft auf zdf ard und arte leider nichts brauchbares |
fasermaker
#27 erstellt: 13. Mai 2010, 14:18 | ||
Hoffe ich darf mich hier mal schnell einklinken. Ich bekomme die Tage einen Panasonic TX-P46S20E der ja lt. Homepage einen CI Schacht hat der wohl CI+ kompatibel ist. Da ich mir auch von KD eine Karte holen möchte um digital TV schauen zu können, aber nicht unbedingt CI+ nutzen will, wollte ich mal nachfragen ob ich an diesen Plasma auch ein Modul (AlphaCrypt Light) nutzen kann. Halt eben kein CI+. Sorry, ich blick da noch nicht so durch Hab schon viel mitgelesen, aber manchmal versteh ich nur Bahnhof...aber ist ja oft so, am Anfang |
BulletToothTony
#28 erstellt: 13. Mai 2010, 15:43 | ||
also wenn dein pana einen einfachen CI schacht hat, sollte es so wie bei mir problemso funktionieren. ich glaube es war so, das ein AC nicht mit mehr in einem CI+ schacht funktionieren soll. |
rura
#29 erstellt: 13. Mai 2010, 18:29 | ||
Er hat einen CI+ Slot. Somit kann man kein Alphacrypt Modul mehr empfehlen, sondern du solltest dann das Modul/Karte von der HD Homepage bestellen. |
Unitymedia + Panasonic GW10-Fernseher mit CI-SLot? Tunee am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 6 Beiträge |
CL Modul + Panasonic GW10 -> Stündliche Bildausfälle maxery am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 7 Beiträge |
ci modul für Panasonic reisende am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 2 Beiträge |
GW10 findet MIT CI-Modul keine DVB-C Sender! wombo am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 10 Beiträge |
CI-Modul? DannyDark am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
CI Modul statt CI+ ? Andi1888 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
Welches CI+ Modul kaufen? Linefader am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 7 Beiträge |
CI - Modul audifreak am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 8 Beiträge |
CI Modul lars1802 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
CI Modul? Schemsie am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.850
