TV Empfang bei LCD ok, bei Plasma furchtbar!
peschman
#1 erstellt: 28. Okt 2009, 10:14
Hallo...
Unsere Wohnung wird mittels Gemeinschaftsanlage mit Telekabel versorgt. Haben bis jetzt den LCD Fernseher (ca 80cm Diagonale)meiner Freundin angesteckt gehabt, da war das Bild Störungsfrei.
Gestern habe ich aus meiner alten Wohnung den Plasma (102cm) geholt und angeschlossen und das Fernsehbild ist plötzlich sehr schlecht geworden... ich habe bei einigen (VOX ist zB sehr schlimm, Pro7 dagegen gut) Sendern von oben nach unten verlaufende Störungen in Streifenform...
Weiß einer woran das liegen kann, muss ich wieder den kleinen LCD anschließen?
Danke, mfg P.
PS: Habe das Thema leider versehentlich in der falschen Rubrik veröffentlicht (unter TV-Verkabelung)... vielleicht wäre es möglich dass der Mod es dort löscht! Danke
swannika
#2 erstellt: 28. Okt 2009, 11:54
Vielleicht liegt es daran, dass man beim größeren Plasma mehr Bildfläche hat und Fehler besser erkennt?
Hast Du ein digitales Kabelsignal? Damit kannst Du schon viel verbessern.
peschman
#3 erstellt: 28. Okt 2009, 12:20
Das mit der größe dachte ich anfangs auch, habe dann aber nochmals genau nachgesehen und beim LCD keinerlei Störungen bermerken können.
Wie das Signal aus der dose kommt weiß ich gar nicht, ist wie gesagt von KabelTV eine Hausanlage und kommt aus einer normalen Kabelbuchse... von dort mittels Antennenkabel an den Fernseher...
Kakuta
#4 erstellt: 28. Okt 2009, 14:47
Welche(r) Kabeltuner sind (ist) im LCD eingebaut und wie sieht es beim Plasma aus?
Kakuta
peschman
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 16:59
Kakuta
Da bin ich momentan ehrlich gesagt überfragt, müßte ich erst zu Hause nachsehen...
malason
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 17:20
dein problem hat aber nichts damit zu tun, dass plasmas schlechter sind so wie man aufgrund des threads denken könnte.
ohne informationen um welche geräte es sich handelt kann man nichts sagen!
wahrscheinlich liegt es am tuner vom plasma!
hast du einen guten tuner, hast du gutes bild! du verstehn?
voon
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 17:25
Mal das Kabel etwas bewegt? Meins ist irgendwie futsch und leifert alles, von Rauschig bis gut im Analogen oder Bildaussetzer bei Digital, wenn ich es bewege. Waer dann ein Defekt des Kabels/Buchse usw.
peschman
#8 erstellt: 29. Okt 2009, 08:40
Nein, habe damit nicht sagen wollen dass der Plasma schlechter ist, in meiner alten Wohnung war der Empfang einwandfrei... zwei verschiedene Antennenkabel habe ich durchprobiert, leider erfolglos.
Beim Plasma handelt es sich glaube ich um einen Panasonic TH-42 PV 71, beim LCD weiß ich momentan nur dass es ein Philips ist...
schraddeler
#9 erstellt: 29. Okt 2009, 08:54
Kann es sein das der Plasma einen Schutzleiteranschluß hat und der LCD nicht? Dann könnte ein Mantelstromfilter vielleicht schon dei Lösung sein.
gruß schraddeler
peschman
#10 erstellt: 29. Okt 2009, 09:05
gruß schraddeler
Danke erst mal für den Hinweis... um ehrlich zu sein, keine Ahnung... wie kann ich rausfinden ob der Plasma einen Schutzleiteranschluß hat?
schraddeler
#11 erstellt: 29. Okt 2009, 09:15
Wenn der Netzstecker ein "dicker" ist so wie an der Mikrowelle oder der Waschmaschine, dann hat er einen Schutzleiteranschluß. Ist es ein "flacher", wie an den meisten Geräten oder dem Rasierapparat, dann hat er keinen.
gruß schraddeler
peschman
#12 erstellt: 29. Okt 2009, 09:30
gruß schraddeler
Aha!!! Wieder was gelernt... Er hat einen rlativ dicken Stromanschluss, so einen wie ein Standcomputer hat...
so einer:
Netzstecker
peschman
#13 erstellt: 29. Okt 2009, 10:41
Bezüglich Mantelstromfilter...
würde da so einer reichen: Mantelstromfilter
oder wäre ein solcher besser: Axing
Danke!
schraddeler
#14 erstellt: 29. Okt 2009, 12:25
Danke!
Aufgrund der Bilder kann ich das nicht feststellen, wenn sie als Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung ausgewiesen sind sollten beide gehen. Es kann aber nur funktionieren, wenn der LCD keinen Schutzleiteranschluß hat. Wenn der auch so einen dicken Stecker hat, liegt die Ursache vermutlich woanders.
gruß schraddeler
peschman
#15 erstellt: 29. Okt 2009, 12:50
gruß schraddeler
Der LCD hat einen kleineren, dünnen Stecker... müßte also passen! Danke!
peschman
#16 erstellt: 01. Nov 2009, 11:07
So, da es hier beim Blödmarkt natürlich keinen Mantelstromfilter alleine gab (ich glaub der Verkäufer wußte nicht mal was das sein soll) habe ich mir ein Antennenkabel gekauft, welches stark abgfeschirmr ist und den Filter schon integriert hat...
Damit hat sich das Problem gelöst und ich bedanke mich recht herzlich für die Hilfe! DANKE!!!!
Bildaussetzer bei TV-Empfang
650mbhpb am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  13 Beiträge
Problemsuche. bei TV Empfang.
AvaTor am 25.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  3 Beiträge
Empfang ok, Bild nicht ok ! Hilfe !
2muerte am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  6 Beiträge
Plasma oder LCD bei Kabelanschluss
Dell_user05 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  5 Beiträge
LCD-TV - Kein Signal + schlechter Empfang
*Northstar* am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  14 Beiträge
Schlechter Empfang
Olli86 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Schlechter Kabel TV Empfang ?
Holliwutt am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  6 Beiträge
schlechtes bild bei tv empfang
tester71 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  5 Beiträge
Schlechter TV Empfang bei Privatsendern
Huberts am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang bei Prosieben (digital)
GStar1988 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.915
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
