Problemsuche. bei TV Empfang.
AvaTor
#1 erstellt: 25. Aug 2016, 09:50
Wohne hier seit ~10 Jahren in der Wohnung.
In Wohnzimmer Funktioniert alles Wunderbar.
Der Vorbesitzer der Wohnung hat hier ein wenig umgebaut/gepfuscht.
zB. neue Steckdosen in der Küche usw.. Sobald ich 3 Sachen in der Küche anhabe, fliegt die Sicherung raus.. soviel zu gepfuscht. (oder im WC, wenn licht aus ist, hat man trotzdem noch ein wenig licht)
Er hat auch die Kabel-TV Dosen neu gemacht. Von der Hauptdose in Wohnzimmer geht ein 5m Kabel zu der anderen Wand in und dort ist eine zweite Dose. Danach geht das Kabel durch die Küche weiter 5m ins Kinderzimmer. Von da geht das Kabel weiter in das zweite Kinderzimmer.
Vor paar Jahren wurde die Hauptdose in Wohnzimmer auf die neue Kabeldeutschland fähige Dose umgerüstet. Das Kabel was in die anderen Zimmer geht wurde getrennt, und mit Hilfe von einem T-Stück verbunden.
Ganz am Ende im Kinderzimmer Stand bis gestern ein 10 Jahre alter LCD. Alle Sender (bestimmt nur Analog) hatten sau schlechten Empfang, ganz viele konnte man gar nicht empfangen.. Der wurde getauscht.
Der Neue TV findet jetzt auch die ganzen DTV Sender.
Hab den TV hier im Wohnzimmer an der Hauptdose die Sender Suchen lassen. Drüben in Kinderzimmer nr2. geht die Hälfte nicht richtig. Ganz viele Artefakte usw..
Im Kinderzimmer nr1. was davor liegt, geht komischerweise kaum was.. Komisch, von dort wird das Signal doch ein weiter zu der neuen Glotze geleitet, und dort funktionieren manche Sender. Habe auch den neuen TV dort angeschlossen, geht auch nix.
Wie soll ich jetzt vorgehen um das Problem zu lösen ?
Der neue TV zeigt ja auch die Signalstärke und bei den Sendern die funktionieren ist die Signalstärke good. Ard HD, ZDF HD, und paar andere HD Sender gehen wunderbar, pro7 Kabel 1, rtl2, vox, usw,, gehen manchmal gut, manchmal mit Artefakten. rtl und sat1 gehen gar nicht.
Bei den anderen Sendern steht aber "poor" als ob manche Frequenzen nicht weiter geleitet werden.
Bringt ein DVB-C Verstärker was ?
rura
#2 erstellt: 25. Aug 2016, 11:32
Und das hast du noch nicht machen lassen??
Elektriker kommen lassen der sich die ganze Elektrik anschaut und schnellstens instandsetzt und dann Fachmann beauftragen der sich um die Verkabelung/Dosen ectr. für TV kümmert.
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Aug 2016, 11:59
3 Durchgangsdosen am vorderen Ausgang einer MM-Dose angeschlossen funktioniert NIE!
-> 15....20B Verstärker wird benötigt, möglichst einer mit Entzerrer.
--> die Dosen müssen BK-tauglich und abgestuft sein, z. Bsp. 14dB-Dose -> 12dB-Dose 10dB-Dose mit Abschlusswiderstand im hinteren Ausgang.
Deine Elektrik hört sich lebensgefährlich an!
Bildaussetzer bei TV-Empfang
650mbhpb am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  13 Beiträge
TV-Empfang
atomflunder83 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  11 Beiträge
schlechtes bild bei tv empfang
tester71 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  5 Beiträge
Schlechter TV Empfang bei Privatsendern
Huberts am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  4 Beiträge
Kabel-TV Empfang schlecht
eistee79 am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
TV Empfang Hilfe
-Aman- am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  9 Beiträge
Kabel TV HD Empfang
Pomeluv am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  15 Beiträge
Schlechter Kabel TV Empfang ?
Holliwutt am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  6 Beiträge
Schlechter TV-Empfang
headhunter2006 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
TV Empfang verbessern
Modellpilot am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  22 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.557
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.048
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
