digitale Freigabe Kabel Deutschland
doktorkralle_
#51 erstellt: 12. Nov 2009, 18:06
habe ich leider auch schon gemacht doch leider muß ein Modell haben was nicht so viel im Umlauf ist.
Doc
rura
#52 erstellt: 12. Nov 2009, 18:18
Ist schon da, musst nur die SuFu nutzen(Suchfunktion).
doktorkralle_
#53 erstellt: 12. Nov 2009, 18:39
Hast du wohl recht aber wie ich ihn auf die Karte richtig einstelle steht da nirgends .
Mir geht es ja nur darum funktioniert das eigentlich eifach so oder muß mann erst noch Einstellung in dem Menü vornehem.
Danke
doc
rura
#54 erstellt: 12. Nov 2009, 19:06
Du steckst deine Karte richtig rum in das Modul. Modul und Karte kommen nun zusammen in den CI-Slot vom TV. Einstellen musst du erst einmal gar nichts. Dann stellst du den DVB-C Tuner im TV ein. Es sollten nun alle digitalen Sender vorliegen. Ist es nicht so, dann einen neuen Sendersuchlauf für den DVB-C Tuner machen. Wenn ein Programm von KD, dass in deinem ABO mit enthalten ist, dann noch anzeigt, dass es verschlüsselt ist, auf den Kanal wechseln, der zur Entschlüsselung notwendig ist. Freischaltsignal schicken lassen und abwarten. Wie das genau geht, steht auf der Homepage von KD. Hier noch ein Thread, hatte kurz die SuFu genutzt, in der deine Fragen zur Bedienung des TVs bestimmt leicht beantworten werden können.
[Beitrag von rura am 12. Nov 2009, 19:39 bearbeitet]
doktorkralle_
#55 erstellt: 12. Nov 2009, 20:09
Suuuper danke schön für deine Hilfe ich glaube ich war enfach wohl zu ungeduldig .
so wie du beschrieben hast funktioniert auch nun alles ,Sender gingen auf einmal alle.
danke nochmal an alle die mir hier ihre Tips und ratschläge gegeben habe.
DOC
#-phili-#
#56 erstellt: 13. Nov 2009, 19:46
Wie erwartet kam die DO2 Karte, leider habe ich den Postboten mit meinem Modul verpasst Werde euch morgen berichten, wie und ob ich diese Hürde: Smartcard ins Modul, beides in TV packen, schaffe .....
#-phili-#
#57 erstellt: 14. Nov 2009, 12:13
Modul abgeholt, Karte rein und ab in den 42PFL7403. Bildwar sofort (fast) da. Die Qualität? Naja, hätte besser sein können, von wegen Digital TV Jetzt nur die Sender sortieren....
PS. Lässt sich die PIN Abfrage deaktivieren?
PPS. "Entsichertet" das Modul etwa auch Sender außerhalb des Vertrages?
kleinschreiber
#58 erstellt: 14. Nov 2009, 12:54
ja
nein
#-phili-#
#59 erstellt: 14. Nov 2009, 19:14
So wie die SuFu es her gibt, gibt es keine Möglichkeit die PIN Abfrage abzustellen. Das knappe "JA" war wohl zu voreilig
rura
#60 erstellt: 14. Nov 2009, 19:31
Nö, es geht
#-phili-#
#61 erstellt: 14. Nov 2009, 20:12
grrr, gleich gibt es SuFu Krieg
rura
#62 erstellt: 14. Nov 2009, 20:21
Gebe doch einmal das Wort Jugendschutz unten in die Sufu ein, vielleicht hilft dir das ja ein wenig weiter.
#-phili-#
#63 erstellt: 15. Nov 2009, 20:02
Grr, seid gnädig Link bitte
mgb
#64 erstellt: 16. Nov 2009, 00:05
Du brauchst den Jugendschutzpin von der Karte und damit bekommst du Zutritt zum Jugenschutzmenü des Moduls.
Da schaltest du einfach den Jugenschutz ab.
mithrandir99
#65 erstellt: 16. Nov 2009, 13:43
Hallo!
also ich habe Alphacrypt mit 1.19 drauf und eine D02 Karte, seit 2 Wochen bekomme ich nurnoch ARD und ZDF Digital!
Davor ging alles ganz normal!
Kann man da was machen?
mfg
kleinschreiber
#66 erstellt: 16. Nov 2009, 14:12
mithrandir99 schrieb:
Hallo!
mfg
auf RTL schalten und warten, das Freischaltsignal kommt stündlich......
Kabel Deutschland + Tv Karte
Datonate am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
kabel deutschland neuling
phips85 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  44 Beiträge
KABEL DEUTSCHLAND
dash5 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland
krile am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland
daniel14513 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  7 Beiträge
Digitale Kabel-Receiver Empfehlung
markush am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
Kabel für digitale Satanlage
Lea1 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  7 Beiträge
Digitale Sender über Kabel!
Der_Kölner am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland + Samsung LE 40 B 650
creek2k am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  46 Beiträge
Digitale Kabelprogramme frei verfügbar?
LCDViewer am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.095
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.282
