HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bild- und Tonaussetzer bei HD über DVB-C | |
Bild- und Tonaussetzer bei HD über DVB-C+A -A |
crazydriver83
15:44
erstellt: 08. Jun 2012, |
Hallo Leute, ich habe einen LG 42LH5000 mit DVB-C Tuner. Hab nach langem Suchen dann herausgefunden, dass ich die Ländereinstellungen zum Finden der HD-Sender auf Finnland stellen muss. Habe jetzt grundsätzlich auch ARD HD und ZDF HD. Teilweise ist der Empfang einwandfrei...letztens habe ich auch ein Spiel der Nationalmannschaft fast komplett perfekt in HD schauen können. Aber meistens habe ich in unregelmäßigen Abständen fast vollständige Bild- und Tonaussetzer. Das Bild wird total verpixelt, mal mehr, mal weniger. Mein Kabelanbieter ist Unitymedia. Normalerweise müsste das doch einwandfrei laufen oder nicht? Wieso läuft es teilweise ok, aber meistens nicht?Woran kann es liegen und was kann ich dagegen machen? Gerade jetzt zur EM wäre es so geil, dass Ganze in HD sehen zu können! Danke für eure Hilfe! |
KuNiRider
18:55
Dein TV wird von LG ausdrücklich nicht mit DVB-C-Tuner beworben und die werden wissen warum. ![]() Das man ihn mit skandinavischen Ländereinstellungen überlisten kann ist bekannt - macht den verbauten Tuner aber nicht besser. Er tut dann nur in einem engen Pegelfenster und mit guter Signalqualität (hast du beides nicht angegeben) erst recht bei HD. Auch wenn der Nachbarkanal ein Analogkanal ist, mag er dass nicht. Wie sind deine Pegel und Qualitätsanzeigen bei hohen und tiefen Sendern die laufen und wie bei dem ARD HD? Auf welchen Kanal kommen die Sender bei dir? - bei S2 + S3 könnte es an deiner Dose liegen. |
crazydriver83
19:42
Ich würde dir deine Fragen gerne beantworten, aber ich hab keinen Schimmer, wie ich das mache. Kannst du das nem Laien erklären, wo ich die Pegel und Qualitätsanzeigen her bekomme? Und was meinst du mit hohen und tiefen Sendern? |
KuNiRider
21:35
Wie dein TV funktioniert steht in der Bedienungsanleitung. Da gibt es ein Menü wo dir Pegel und Qualität angezeigt wird. Die einzelnen Programmpakete kommen auf unterschiedlichen Frequenzen, die tiefstes ist der Sonderkanal S 2 ca 113 MHz und die höchste ca K 60 Welches Programm auf welcher Frequenz / Kanal gesendet wird, siehst du auf der Homepage deines Netzbetreibers - die ist zudem Ortsabhängig. Die untersten 2 Frequenzen können manche Dosen nicht vernünftig rausgeben und manche Verstärker können die hohen Frequenzen ab 450 MHz nicht verarbeiten. Um das ein wenig eingrenzen zu können braucht es halt diese Empfangswere bei unterschiedlichen Frequenzen. |
BuffaloJack
07:51
erstellt: 25. Jun 2012, |
Um keinen neuen Thread aufzumachen, klink ich mich hier mal kurz ein mit nem kleinen Problem. Meine Kombination: Berlin, DVB-C, TeleColumbus, Sky, V13-SmartCard, VU+ Allcam TC Light Rev.3 CI+ Modul Alles soweit in Ordnung (Signal und Qualität bei 98-100% laut Panasonic VT30-Anzeige), nur bei Sport1, Deluxe Music und Sixx HD hab ich in regelmäßigen Abständen Blockbildung/Verpixelung und kleine Tonaussetzer. Alle anderen (von mir genutzten) Sender einwandfrei. Woran können die Störungen liegen? Danke schonmal! |
Tonaussetzer bei DVB-C über TV/KOAX triple.u am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 6 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer fraces am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 13 Beiträge |
DVB-C mit HD Robi2003 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
Sporadische Bild-/Tonaussetzer fraces am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 9 Beiträge |
Verzerrtes Bild über DVB-C Spiderschwein am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild bei DVB-C smart217 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer bei Premiere JulianDavid am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Frequenztabelle DVB-C HD ? foerschti am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 6 Beiträge |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? blackhawk81 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
