Unitymedia: Schlechtes Bild bei Festplattenrekorder
halapupu
#1 erstellt: 07. Nov 2009, 23:24
hi zusammen...
habe über unitymedia digitales-tv
hab einen philips 42-8694
und einen LG DVD/Festplattenrekorder 250 GB
empfang über Alphacrypt-classic im philips.
nun zu meinem problem:
antennenkabel geht zuerst in den LG-rekorder ( muss ja auch mal was aufnehmen können ) aus dem LG raus in den Philips.
beim philips einwandfreies bild , beim LG ist ist das bild schlecht bis sehr sehr schlecht je nach programm (RTL sehr schlecht )
der LG kann natürlich kein digital , aber analog ist doch auch noch eingespeist , andere analog-tv im haus haben auch gutes bild.
müsste doch so funktionieren , oder ?
oder wie sollte ich den LG und den philips verkabeln das ich auch mal boxen o.ä. zu später stunde aufnehmen kann ohne mich hinterher bei der wiedergabe und dem schlechten bild übergeben zu müssen.
hat da jemand nen tip ?
danke
gruss aus solingen....
halapupu
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 23:19
hallo nochmal
mit schlechtem bild meine ich : bildrauschen , viele helle sich bewegende punkte ( fische ?)
allgemein schlechter als es bei analog war/ist
hat denn keiner eine idee ......
gruss
DUSAG0211
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 21:37
du schleifst wahrscheinlich vom unity receiver zum rekorder durch? möglicherweise sorgt das für den qualitätsabfall (evtl muss der receiver an sein um ordentlich durchzuschleifen?!)
Probier mal den rekorder direkt anzuschliessen um zu testen ob der tuner im rekorder einwandfrei funktioniert
Bufobufo
#4 erstellt: 12. Nov 2009, 00:09
Moin,
du kannst die "digitale Bildqualität" nur über den AV-Eingang des Recorders in Verbindung mit dem AV-Ausgang des TV's zufriedendstellend aufnehmen.
Alle anderen Aufnahmen werden über den eigenen verrauschten Tuner aufgenommen, wahrscheinlich ist der Tuner vom Recorder nicht gerade der Beste.
Da du zuerst den Recorder an die Antennendose angeschlossen hast, wird es ohne zusätzlichen Verstärker wohl auch keine Verbesserung der analogen Sender geben.
Weil der TV jedesmal zur Aufnahme über AV eingeschaltet und entsprechend eingestellt werden muß, solltest du dir besser einen PVR (Set-Top-box) mit CI-Schacht und Festplatte kaufen. Damit kannst du die Aufnahmen in verlustfreier echter digitaler Qualität unabhängig vom TV machen.
Falls du dir den PVR zulegst, dann kommt dort das AC-Modul mi der Karte rein und der TV wird dauerhaft auf AV geschaltet.
Somit brauchst du nicht Modul und Karte jedesmal wechseln.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 12. Nov 2009, 00:18 bearbeitet]
halapupu
#5 erstellt: 15. Nov 2009, 12:38
hallo
nein , der UM receiver ist gar nicht mehr angeschlossen , da ich die UM02 karte ja jetzt im alphacrypt classic direkt im Philips betreibe....
halapupu
#6 erstellt: 15. Nov 2009, 12:48
Bufobufo schrieb:
Moin,
Gruß Jan
hi
ich muss nicht umbedingt in digitaler qualität aufnehmen , da es sich bei den aufnahmen um z.b. eine boxübertragung oder shows wie schlag den raab o.ä. handelt die ich mir am nächsten tag ansehen möchte weil ich bei der live-übertragung keine zeit hatte , reicht es wenn es eine gute analog-qualität hat.
eine UM-box hab ich ja von UM bekommen , da ich aber kein bock auf eine weitere FB und ein weiteres Gerät hab , betreibe ich die 02er Karte jetzt in einem alphacrypt classic direkt im Philips-TV , so kann ich auch all die funktionen des 8694 nutzen , wie EPG usw.
komisch das einige programme sehr gute qualität haben , andere wie z.b. ARD , RTL sind schlecht . müssten nicht alle schlecht sein ?
was für einen verstärker benötige ich dafür ?
gruss aus solingen
Bufobufo
#7 erstellt: 15. Nov 2009, 13:35
Ich kann dir pauschal keinen Verstärkertyp nennen.
Du solltest aber folgende Punkte beachten:
1. Ist evtl. dein Recorder defekt (interner Vorverstärker vorm Tuner) ?
2. Dein Hausanschlußverstärker und Verkabelung ok bzw. ausreichend ?
Einfach einen Verstärker dazu schalten muß nicht unbedingt besser sein, da man auch das Rauschen damit verstärkt.
Das sind alles Dinge die man nur vor Ort messen oder klären kann.
Gruß Jan
halapupu
#8 erstellt: 15. Nov 2009, 21:42
Gruß Jan
der rekorder hat bis zur umschaltung auf digital ( vor 2 monaten )sehr gutes bild gehabt....
alle übrigen analogen TV im haus ( Einfamilienhaus ) haben gutes bild also scheint ja der hausverstärker/Kabel I.O. zu sein...
gruss
Bufobufo
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 23:58
Hmm,
einen Zusammenhang zwischen analogem und digitalem TV kann es eigentlich nicht geben, da das digitale und analoge Programm zusammen (parallel)ausgestrahlt wirdd und das schon seit Erstausstrahlung.
Aber vielleicht gibt es andere Dinge, die vor 2 Monaten im Anschlußweg geändert wurden.
Untersuche doch mal die Kabel und Buchsen genauer, bzw. schliesse den Recorder woanders an und schaue, ob sich was bessert.
Gruß Jan
halapupu
#10 erstellt: 16. Nov 2009, 00:52
Bufobufo schrieb:
Hmm,
Gruß Jan
ja , hab natürlich als ich den 42" aufgestellt auch diverse neue verkabelungen gemacht , kann sein das ich auch das antennenkabel erneuert habe da das alte jetzt viel zu lang war..... überprüf ich mal , danke vorab.............
gruss
EM, DolbyDigital, Unitymedia, schlechtes 5.1.
meatlove am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild bei DVB-C
smart217 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild
Teppichfresse07 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild.
Donox am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  3 Beiträge
schlechtes Bild
Manmer am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  15 Beiträge
schlechtes Bild
SR1980 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild und Hardwarefragen
flow069 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  8 Beiträge
Schlechtes Bild!
Serrial am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
schlechtes Bild trotz Kabelverstärker !
Buzztea am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  9 Beiträge
Schlechtes Bild trotz Kabelanschluss
raymaniii am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.038
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
