Kabel1 & PRO7 nicht empfangbar, trotz ASTRA
thongsong
#1 erstellt: 23. Nov 2005, 14:49
Hallo!
Habe meine Sat-Anlage installiert und ich habe einen Kopf auf Astra gerichtet. Es werden alle gängigen Programme empfangen, außer Pro7 und Kabel1. Woran könnte das liegen. Ich habe an dem Quattro LNB zwei Kabel angeschlossen, Vertikal mit Low und Horizontal mit High. Was könnte ich falsch gemacht haben.
[Beitrag von thongsong am 23. Nov 2005, 14:52 bearbeitet]
joeben
#2 erstellt: 23. Nov 2005, 16:20
Wo hast Du die angeschlossen?
Um digital halbwegs empfangen zu können brauchst du min. vertikales und horizontales Hochband.
Gruß Jörg
BlueSkyX
#3 erstellt: 23. Nov 2005, 16:27
Wenn es ein Quattro-LNB und kein Quad-LNB ist, brauchst Du zwingend einen Multischalter und musst dort alle 4 Kabel/Ebenen anschließen.
Hast Du ein Quad-LNB (hat den Multischalter bereits eingebaut) reicht 1 Kabel vom LNB zum Receiver.
Aufgrund Deiner Schilderungen hast Du aber ein Quattro-LNB. Also einfach noch die beiden fehlenden Kabel anschließen.
thongsong
#4 erstellt: 23. Nov 2005, 16:38
Ich habe die beiden Kabel vom Quattro LNB zum Verteiler weitergeleitet. Es ist ein 17/8 Verteiler. Ich habe gar nicht gewusst, dass an die LNBs alle vier Kabel angeschlossen werden müssen. Dachte dass das horiozontale High und vertikale Low völlig ausreicht.
Kabel1 - DD5.1 - Astra
eiserner70 am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  5 Beiträge
Astra: Probleme mit Receiver, Pro7, Kabel1
cantatop am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  4 Beiträge
Bekomme Pro7, Kabel1, N24 etc. nicht.
Streifenkarl121 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  3 Beiträge
Kann sat1 kabel1 pro7 tele5 nicht empfangen
hekraft am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  3 Beiträge
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF
Jaddel am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  23 Beiträge
kein Pro7,Sat1, Kabel1, N24 mehr.....
ghostreader am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  6 Beiträge
Samsung TV Kabel - kein Pro7/Kabel1
Jannis1976 am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  3 Beiträge
Wer würde für RTL, Pro7/SAT1 und Kabel1 bezahlen?
mystica am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  27 Beiträge
Pro7, Kabel1 und Sat1 werden nicht gefunden! Humax PR-HD2000C
LF179 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  23 Beiträge
Digitale Sender nicht empfangbar wenn DVD Recorder angeschlossen ist.
Uhwah am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.812
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
