HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Pegel zu hoch? Billig Kabel die einzige Lösung? | |
Pegel zu hoch? Billig Kabel die einzige Lösung?+A -A |
leconfield
17:23
erstellt: 14. Dez 2009, |
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Philips 37PFL9604 und betreibe diesen mit dem internen DVB-C Receiver und KD. Als ich den Fernseher neu hatte funktionierten kein Programm, das auf 113MHz bzw. 121MHz lag. Ich dachte, die Dose sei schuld, also habe ich eine Kathrein ESD 84 Dose gekauft. Keine Besserung. Daraufhin habe ich mir ein Oehlbach Antennenkabel gekauft und damit mein bisheriges HAMA 100db Kabel ersetzt. Wider Erwarten wurde das Bild noch schlechter. Wo vorher noch stark gestörte Bilder zu sehen waren, war das Bild nun schwarz. Dann steckte ich ein weiteres Antennenkabel an den Radio-Ausgang der Dose. Das brachte eine geringe Verbesserung (warum???), aber die betroffenen Programme waren immer noch "unguckbar". Da habe ich ein Billig-Kabel angeschlossen und siehe da! Nun wurde ein relativ flüssiges Fernsehbild mit nur wenigen Störungen angezeigt. Schließlich habe ich 10m Billig-Kabel angeschlossen - nun läuft alles einwandfrei! Woran kann das liegen? Ist der Pegel des DVB-C Signals übersteuert? Ich bin total verwirrt... Vielen Dank im Voraus, lg Leconfield |
KuNiRider
17:41
Ich vermute mal du hast vorher eine Duchgangsdose gehabt und diese durch die Stichdose ESD 84 ersetzt ![]() Mit etwas Glück äregenr sich jetzt ein paar Nachbarn über den manchmal gestörten Empfang ![]() Den durch diesen Dosentausch erreichten zu hohen Pegel sollte dein TV aber auch irgendwo anzeigen. |
leconfield
17:49
Vorher war aber auch eine Stichdose eingebaut und es geht ja auch nur ein Kabel zur Dose.... |
KuNiRider
21:25
Wirlich eine Stichdose (weist du noch die Bezeichnung)? oder Eind Durchgangsdose mit (oder fehlendem) Abschlusswiderstand? Was für Pegel / Qualitäswerke hast du denn nun? |
leconfield
17:16
erstellt: 15. Dez 2009, |
Ich hab die alte Dose leider nicht mehr. Es war aber ganz sicher eine Stichdose! Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Stichdose und Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand? Mit der jetzigen Lösung ist das Signal für Das Erste von der Qualität her "mittelmäßig". Als Signalstärke werden 3 von 5 Balken angezeigt. RTL z.B hat 4/5 Balken und bei Qualität "Gut". Ohne das 10m Kabel ändern sich die Werte, die mir der Tuner zeigt, nicht. Die Bildstörungen auf dem Ersten sind dann jedoch wieder da... |
KuNiRider
17:28
Der Unterschied der Dosen steht in der FAQ wenn du mehr Dämpfung brauchst, kannst du eine 8...10dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand verwenden. Aber irgendwie scheint der Philips pegelmäßig sehr schleckig zu sein ![]() |
leconfield
22:14
aber kann ich nicht auch einfach einen Abschlusswiderstand vor meine Stichdose hängen? ![]() |
rura
22:41
Du solltest einmal in der Kabel FAQ lesen, wie ein Aufbau mit Stich - und Durchgangsdosen aussieht. Dort sind auch Bilder, an denen du dich orientieren kannst. Denn nach einer Stichdose kommt nichts mehr, folglich kannst du dort auch kein Abschlusswiederstand davor setzen. |
Kabel analog: Bild kriselig, Pegel zu hoch Jürgen60 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 6 Beiträge |
Kabel Digital - Billig-Receiver oder Markengerät ? ViSioN_FaCToRY am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
Zu geringer Pegel! Verstärker umstellen? MoD-Remseck am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 6 Beiträge |
BER zu hoch Daniel_525_24V am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
Ein Kabel - 2 Teilnehmer: die beste Lösung? xman3107 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 6 Beiträge |
Kabel TV: schwacher Pegel an Durchgangsdose Ulli_W am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 13 Beiträge |
Pegel am Hüp + Dämpfungsplan + Verständnisfragen mg-bhv am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 10 Beiträge |
Klötzchenbildung durch zu viel Pegel? Patrick82 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 6 Beiträge |
DVB-C Lösung mit Komfort cinedave am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 5 Beiträge |
95dBµV Pegel - 10dB Kabel - 11dB Dose = 60% Signalpegel Chutter am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.213
