Kabel TV: schwacher Pegel an Durchgangsdose
Ulli_W
#1 erstellt: 26. Apr 2017, 04:46
Moin zusammen,
ich hoffe, ihr habt einen Tipp für mich.
Ich bin Unitymedia-Kabel TV Nutzer und habe folgende Inhouse-Verkabelung:
Kabelanschluss UG > Y Verteiler an 2 Stränge
Strang 1 geht an TV/Radio Einzeldose EG Empfang sehr gut.OK!
Strang 2 geht über Durchgangsdose 2OG an Einzeldose 1OG.
Empfang an Einzeldose 1OG sehr gut, aber an Durchgangsdose 2OG ist leider nur analoges Fernsehen möglich, Der Kabeltuner findet max. 4 digitale Kanäle mit schwachem Pegel und Qualität (P80% und Q70-80%schwankend). Problem hier ist, dass das TV Anschlußkabel durch die Decke ebenfalls ins 1OG geht und nicht mal eben ausgetauscht werden kann. Ebenso die TV Geräte immobil sind. Die besagte Durchgangsose ist auch schon 25Jahre alt. Vermute, ein Tausch derer täte gut.
Noch ein Hinweis - der Digitaltuner von Unitymedia findet an der Dose im EG alle Sender perfekt!
Was meint ihr dazu? Danke für Lösungsvorschläge und viele Grüße
Ulli
[Beitrag von Ulli_W am 26. Apr 2017, 09:44 bearbeitet]
|Ketzer|
#2 erstellt: 27. Apr 2017, 15:15
Versuche mal die Steckdosentypen am Strang 2 herauszufinden. Nach Abnahme der Kunststoff-Abdeckung kannst Du vielleicht etwas lesen. Die alte Dose könnte man dann versuchsweise tauschen. Wenn das nicht hilft, ist weiteres ohne Messtechnik schwierig. Das ist also ob ein Gehörloser für guten Klang und richtige Lautstärke sorgen soll ...
Ulli_W
#3 erstellt: 28. Apr 2017, 04:17
danke für den Input. Am Ende vom Strang 2 ist eine Kathrein ESD 84, in der Mitte weiß ich es nicht. Ich habe bereits dafür eine Kathrein ESD 44 bestellt - mal gespannt, ob das die Lösung ist.
Viele Grüße
Ulli
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Apr 2017, 22:26
Nein, ist es nicht!
Der beschriebene Aufbau wäre komplett falsch!
Was für ein Verstärker ist da drin?
Ulli_W
#5 erstellt: 29. Apr 2017, 09:53
der Austausch der Dose in eine ESD 44 hat leider keine Verbesserung gebracht. Es sind nur einzelne Programme gut empfangbar (Kanal 135 NRWTV).
Ein Verstärker ist nicht verbaut. Sollte ich einen verbauen, obwohl das Bild am Ende von Strang 2 sehr gut ist? Wenn ja, welchen und wo?
Danke und viele Grüße
Ulli
KuNiRider
#6 erstellt: 30. Apr 2017, 18:01
Warum sollte der Dosentausch was bringen?
Wenn man völlig planlos und frei von jeder Sachkenntnis an einer Antennenanlage rumschraubt, braucht man extrem viel Glück, dass es besser wird.
Für den Anfang mal die Kabel-TV-FAQ lesen.
An einem Übergabepunkt in Deutschland ist i. d. R. nur Pegel für exakt eine Stichdose. In 90 % der Fälle warst du mit deinem 2fach-Verteiler schon im Unterpegel An der ESD 44 kommt grob gerechnet nur 1/64tel des nötigen Pegels raus
Ulli_W
#7 erstellt: 30. Apr 2017, 19:17
Danke. Ich hatte auf konkrete Fragen auch konkrete Antworten erhofft, auch von sog. Fachleuten. Schade, dem war nicht so.
Viele Grüsse
Ulli
[Beitrag von Ulli_W am 30. Apr 2017, 19:22 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 01. Mai 2017, 05:02
Du brauchst hier nicht einen auf beleidigt zu machen. Du hast nur eine einzige konkrete Frage gestellt, leider ist die Verstärkerfrage aber sinnlos, solange Deine Anlage ist sowas von falsch aufgebaut ist. Nach deiner Reaktion könnte man vermuten, dass du der Errichter warst
Das es ohne Verstärker nicht geht, habe ich dir auch zu erklären versucht, sofort nachdem du damit rausgerückt bist, dass du keinen hast.
Du hast ohne zu fragen eine sinnlose Dose gekauft, da kann keiner hier was dafür. In der FAQ findest du alles was du zum erstellen einer funktionsfähigen Anlage benötigst ALLES !
Du brauchst einen 16....22dB Verstärker, einen 1fachAbzweiger 12dB, einen 4fach Erdungsblock, 4x F-Patchkabel, 3passende F-Stecker, eine 10...12dB Durchgangsdose und einen Abschlusswiderstand für diese.
Am Stamm des Abzweigers kommt das Koax zur ESD 44 weiter zu der Neuen.
***Dosenbezeichnung editiert ***
[Beitrag von KuNiRider am 01. Mai 2017, 16:47 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 01. Mai 2017, 06:42
KuNiRider (Beitrag #8) schrieb:
Am Stamm des Abzweigers kommt das Koax zur ESD 84 weiter zu der Neuen.
Du hast dich verschrieben und meinst sicherlich ESD 44.
Uwe
KuNiRider
#10 erstellt: 01. Mai 2017, 16:47
Danke für den Hinweis! Ist korrigiert.
Ulli_W
#11 erstellt: 02. Mai 2017, 05:04
Hallo zusammen,
ich habe verstanden - der Aufbau einer funktionsfähigen Anlage ist komplexer als ich ursprünglich dachte.
Die FAQ ist auch sehr gut verfasst, danke KuNiRider.
Die Tatsache, dass ich im ursprünglichen Zustand viele Jahre ein gutes Bild hatte, ist wahrscheinlich einem glücklichen Umstand zu verdanken.
Viele Grüße
Ulli
[Beitrag von Ulli_W am 02. Mai 2017, 08:28 bearbeitet]
Ulli_W
#12 erstellt: 03. Mai 2017, 10:56
Hallo zusammen,
Verstärker Kathrein VOS20 montiert , Problem gelöst.
Danke für Eure Ratschläge und viele Grüße
Ulli
KuNiRider
#13 erstellt: 03. Mai 2017, 18:09
Tausche wenigstens den Verteiler gegen den Abzweiger wie oben beschrieben. Sonst hat die Einzeldose sehr viel zu viel Pegel!
Durchgangsdose defekt?
ysr am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Durchgangsdose installieren?
bulletlavolta am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  5 Beiträge
Durchgangsdose - Enddose
Weldemania am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
Durchgangsdose defekt.
veipaaa am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  2 Beiträge
Anschluss einer Antennen Durchgangsdose
monty66 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang an Durchgangsdose
Ikarus29 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Multimedia - T-Stecker- Durchgangsdose
Karlos123 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  33 Beiträge
Alte Durchgangsdose ersetzen?
angus1623 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
Aussetzer wegen der Durchgangsdose?
yc2010 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  4 Beiträge
Durchgangsdose im Baumnetz versetzen lassen
endoran am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.797
