HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » was braucht man um hdtv empfangen | |
was braucht man um hdtv empfangen+A -A |
Simon_93whf
#1 erstellt: 29. Dez 2009, 18:26 | |
hi also ich hab gehört, das pro sieben und so jetzt ab 2010 in hdtv senden und weiß leider nicht was ich brauche um das zu empfangen hab nen 37 zoll fernseher mit full hd von panasonic danke schonmal für alle antworten |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 18:43 | |
Empfängst du per Sat oder Kabel? Nenn bitte ggf. deinen Kabelprovider. |
Simon_93whf
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 18:49 | |
über kabel was ist ein kabel provider? ^^ |
rura
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 19:40 | |
Unitymedia, Kabel Deutschland, Kabel BW..... |
capablanca1
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 20:23 | |
das gleiche würde mich auch interessieren. Bin bei Kabel-Deutschland. Was brauche ich, um HDTV empfangen zu können? |
Simon_93whf
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 20:49 | |
jap bin auch bei kabel deutschland |
hgdo
Moderator |
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 21:35 | |
Schaut bei http://www.kabeldeutschland.de nach, welche HD-Sender es dort gibt. Damit erübrigt sich wohl die Frage. Ansonsten braucht man einen Fernseher mit HD-fähigem DVB-C-Tuner oder einen HDTV-Kabel-Receiver. |
Simon_93whf
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 22:01 | |
ok also kann ich pro sieben usw. auch ohne satellietenschüssel empfangen, weil auf dieser website http://www.prosieben.de/dynamic/prosieben_hd/empfang.php versteh ich des iwie so das man pro sieben nur über satellit empfangen kann |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 23:59 | |
Du musst schon zwischen Pro7 und Pro7-HD unterscheiden. |
swannika
#10 erstellt: 30. Dez 2009, 08:44 | |
Bei KD werden derzeitig nur die Sky-Sender in HD eingespeist. Ich denke, dass ab Februar auch ARD und ZDF in HD kommen. Dein Fernseher muss ein HD-Kabelempfangsteil haben oder Du musst Dir einen externen HD-Kabelreceiver kaufen (ich habe eine Vantage 7100 C, mit dem ich auch HD aufnehmen kann). |
Simon_93whf
#11 erstellt: 30. Dez 2009, 10:36 | |
ok dann kann ich also mit kabel deutschland kein pro sieben in hd empfangen und um die andern sender in hd empfangen zu können muss ich mir einen hd reciever kaufen und mir bei kabel deutschland so etwas kaufen (siehe website) oder? und dann noch eine frage heiß digital auch gleichzeitg hd? |
swannika
#12 erstellt: 30. Dez 2009, 10:52 | |
Digital heist nicht HD. Aber alle HD-Sender sind in digital. Schreib einmal die Modellbezeichnung Deines Panansonic auf. Manche Panas haben bereits einen eingebauten Receiver. Dann brauchst Du keinen externen Receiver mehr. Wenn Du gern HD testen willst, kannst Du Dir ja ggf. einmal das Sky-Angebot ansehen (HD-Receiver und HD-Programme bis zum Sommer für 199 EUR). |
Simon_93whf
#13 erstellt: 30. Dez 2009, 16:28 | |
also mei panasonic hat kein resiever integriert des weiß ich ^^ also hätt ich dann bei sky alle hd sender unteranderem pro sieben usw. mit resiever bis zum sommer? |
swannika
#14 erstellt: 30. Dez 2009, 16:38 | |
SKY ist nicht für PRO 7 HD verantwortlich. Die haben derzeitig 7 eigene HD-Sender. Geh einmal auf die Website von Sky. Pro 7 usw. bekommst Du als digitale Sender über Deinen Kabelanbieter (derzeitig nicht in HD), wenn Du einen digitalen Anschluss hast. Du bekommst dann eine Smartcard, die Du in den Receiver steckst. Du kannst auch das Signal von Sky und KD auf eine Smartcard schalten lassen und Beides in einem Receiver sehen. |
Simon_93whf
#15 erstellt: 30. Dez 2009, 17:05 | |
ok also brauch ich für pro sieben einen digitalen kabel anschluss für den ich z.B 15 euro den monat zahl und dann bekomm ich eine smartcard dann kauf ich mir noch einen hd resiever und dann kann ich pro sieben in hd anschauen hab ich des jetzt so richtig verstanden? ^^ |
swannika
#16 erstellt: 30. Dez 2009, 17:08 | |
Nochmals: Pro 7 wird in HD derzeitig nicht in das Kabelnetz eingespeist. Also kannst Du es dezeitig auch nicht in HD empfangen. Wenn Du bereits einen analogen Kabelanschluss hast kostet die Umstellung aud Digital monatlich nicht viel mehr. Bei KD 2,90 EUR. |
Simon_93whf
#17 erstellt: 30. Dez 2009, 17:11 | |
ok und was hab ich dann davon wenn es digital ist? bessere quallität oder? also bräuchte ich für pro sieben dann ne satellitenschüssel? |
swannika
#18 erstellt: 30. Dez 2009, 17:29 | |
Digital hat grds eine bessere Qualität. HD funktioniert nur digital. Pro 7 bekommst du aucgh im Kabelnetz. Wenn Du Pro 7 HD willst benötigst Du derzeitig SD und einen speziellen Receiver mit HD+. Geh einfach mal über die Suche-Funktion. Da gibt es viele Beiträge zu dem Thema.... |
Simon_93whf
#19 erstellt: 30. Dez 2009, 17:46 | |
was bedeutet SD? ^^ |
Kakuta
#20 erstellt: 30. Dez 2009, 18:11 | |
Das hier http://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Definition_Television Du kannst über KABEL, egal welcher Anbieter es auch immer sein mag, keine privaten Sender in HDTV-Auflösung empfangen. Welche Sky HD-Sender bei Dir eingespeist werden, kannst Du hier http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html?&andz=1 feststellen. Wenn an Deiner Adresse Sky HD-Sender eingespeist werden kannst Du noch einmal nach einem HDTV-Receiver nachfragen. Bevor das nicht klar ist kann man Dir nicht helfen. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 31. Dez 2009, 09:29 bearbeitet] |
HDTV empfangen für Dummies - Fragen mikelman am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 8 Beiträge |
DVB-C - Was braucht man? Conax, Smartcard, . TheGuyver am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 9 Beiträge |
Was braucht man für's digital fernsehn ? otte1995 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 15 Beiträge |
HDTV empfangen auch mit analog kabel + Receiver ? Sir.J.P.M4s0n am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 12 Beiträge |
Digitales Fernsehen - was braucht man dazu? dph25 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C Tuner HDTV +KeineAhnung+ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 20 Beiträge |
HDTV über DVB-C ohne receiver o.Ä. maeries am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 18 Beiträge |
HDTV über Kabel Digital homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
Will endlich HDTV Casper23 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 12 Beiträge |
HDTV leffti49 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
