kabel BW digitaler Empfang
gs1150
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 14:27
Hallo Zusammen,
habe Probleme einige freie digitale Sender zu empfangen,
daraufhin bin ich zu Conr. und hab mir ne neue Antennendose(283649-36 durchgang) geholt. Die Mitarbeiter waren sich leider unschlüssig ob meine mitgebrachte Antennendose(orginal) eine Durchgangsdose oder Enddose ist !
Diese Dose sitz im vorletzen Stock eines Mehrfamielienhaus
und an die ist auch keine wetere angeschlossen!
Woran erkenne ich eine Enddose/Durchgangsdose haben im Laden,für mich, gleich ausgesehen !
Mein Problem ist jetzt, das ich zwar mehr Sender(digtal)emfangen kann, aber es fehlen noch ein paar.
Und beim sehen eines digitalen Sender(egal welches Programm)
kommt nach ca.einer halben Stunde eine art "ruckeln", dass Bild verschachtelt sich kurz und Ton setzt aus.
Das ganze dauert etwas 2-3sec.bis alles wieder normal dargestellt wird, war mit der alten Antennendose nicht.
Könnt ihr mir für meinen Fall eine geeignete Dose empfehlen,
wäre euch sehr dankbar!Habe einen Sony mit integriertem DVB-C.
Danke im Voraus
Gruß Micha
[Beitrag von gs1150 am 10. Jan 2010, 14:30 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 14:32
Was steht denn auf der alten Dose drauf, Bezeichnung? Und welche Dosen sind sonst noch in deiner Wohnung installiert, auch hier Marke/Bezeichnung? Lese zu diesem Thema auch einmal die FAQ.
[Beitrag von rura am 10. Jan 2010, 14:33 bearbeitet]
gs1150
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 14:45
Auf der Dose steht leider nichts und es ist die einzigste Dose in der Wohnung!Habe einen übermalten Kleber von der alten Dose abgezogen und kann von hinten folgendes erkennen:
ein großes Z mit dem Posthorn und klein gedruckt172x/ G684!
Gruß Micha
[Beitrag von gs1150 am 10. Jan 2010, 15:45 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 00:59
Ohne Kenntnis der alten Dose (die Nr war eine alte Postzulassung) können wir uns keinen Ersatztyp aus den Fingern saugen.
Der vorletzte Stock eines Mehrfamilienhauses könnte auch das EG sein und welche Sender fehlen verrätst du auch nicht ....
--> Null Anhaltspunkte zum Raten und daher kann ich dir auch nur die FAQ-Kabel-TV ans Herz legen.
Es wird vermutlich auf eine Durchgangsdose mit ca 12 ...10dB hinauslaufen.
gs1150
#5 erstellt: 11. Jan 2010, 14:45
Hallo Zusammen,
war jetzt beim Fachhändler mit der alten Antennendose und er sagte mir, dass es sich um eine Enddose mit verschlossenem Ausgang-(schwarzer "Pinockel" anstatt Klemmschraube)handelt
So nun habe ich eine Enddose bei ihm gekauft, funktiniert auch so weit, bis auf ein paar Sender die ich digital nicht empfangen kann (DMAX,RegioTV,DELUXE Music,Music1....).
DMAX z.B.: konnte ich mit der alten Dose empfangen!?
Ich wohne übrigens im 4. Stock und über mir sind noch zwei Wohnungen(10 Parteien).
Gruß Micha
[Beitrag von gs1150 am 11. Jan 2010, 14:50 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Jan 2010, 17:15
Deine neue Stichdose hat eine merklich höhere Dämpfung als die Alte - das ist normal. Aber vermutlich ist bei der Anlage an der du hängst der Verstärker falsch eingestellt, besonders die Entzerrung, denn es scheinen bei dir die oberen Frequenzen nicht zu kommen. Dann ist es ab jetzt ein Fall für die Hausverwaltung - außer du willst es noch mit einem Verstärker in der 150..200,-€ Klasse probieren.
gs1150
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 18:22
Danke für deine schnelle Antwort, bin wieder ein Schritt weiter.
Habe mein Antennenkabel direkt mit dem Fernseher verbunden,
war vorher mein alter Videorecorder dazwischen.
Konnte jetzt mehrere Sender empfangen, kann das sein das der Videorecorder das Signal nicht 1zu1 durchschleif ?
Gruß micha
gs1150
#8 erstellt: 13. Jan 2010, 15:24
Hab mal nach dem Hausverstärker geschaut ist von Hako und geht nur bis 450MHz, ist dann ja wohl die Ursache für die nicht empfangbaren Sender!?
Gruß Micha
KuNiRider
#9 erstellt: 13. Jan 2010, 15:29
Gruß Micha
Zumindest für alle die oberhalb dieser Frequenz liegen
digitaler Empfang
Jaw1l am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  7 Beiträge
Digitaler Empfang
Schemsie am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Digitaler kabel Empfang
Germania## am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  5 Beiträge
Analoger Empfang: ja/ Digitaler Empfang: Tlw. Nein
Padmaya am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  29 Beiträge
Digitaler Empfang
Jacko123 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  21 Beiträge
Digitaler Empfang?
tergert am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
Kein Digitaler Empfang (Analog sehr Schlecht)
Fusle am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  6 Beiträge
Kabel BW schlechter analog Empfang
BonoSab am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  2 Beiträge
Dbox2 digitaler Empfang
Slts am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  6 Beiträge
Empfang digitaler Kabelprogramme mit Festplattenrecorder LG RHT398H
darksun_84 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.429
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
