HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitaler Empfang | |
Digitaler Empfang+A -A |
Jacko123
#1 erstellt: 11. Dez 2010, 01:37 | |||
Hi, bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen mit Kabelanschluss. Nach dem Suchlauf finde ich ARD HD, ZDF HD und viele mehr, aber keine privaten RTL, Pro 7 etc.). Habe hier schon viel gelesen, habe jedoch noch eine Frage: Wenn ich die anderen Kanäle digital empfange, kann es nicht an der Kabellänge (hab 10m) etc. liegen, sondern wahrs. an den Sonderkanälen, die meine Antennenbuchse nicht kann, oder? Was für eine Buchse sollte ich kaufen? Danke für eure Hilfe... Jacko |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 11. Dez 2010, 01:41 | |||
Dir ist schon klar, dass die privaten Sender verschlüsselt sind? Hast du das passende CI-Modul und eine Smartcard von deinem Kabelprovider? |
dialektik
#3 erstellt: 11. Dez 2010, 02:09 | |||
@hgdo die Sender müssten i.d.R. dennoch in der Programmliste stehen. Und die Sender sind nicht bei jedem Anbieter verschlüsselt. Deshalb wäre schon mal zu prüfen auf welcher Frequenz die sind. Das gilt aber alles nur, wenn es keine Einspeisung von Sat z.B. des Hauses, Wohnanlage ist! Deshalb: Wer ist der Kabelanbieter [Beitrag von dialektik am 11. Dez 2010, 02:13 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 11. Dez 2010, 02:17 | |||
@dialektik das ist alles richtig, aber da hier ständig Empfang und Entschlüsselung verwechselt wird (insbesondere bei Mitgliedern, die zum 1. Mal posten), hab ich den Hinweis gegeben. Kann natürlich sein, dass der Fehler andere Gründe hat. |
Jacko123
#5 erstellt: 11. Dez 2010, 02:19 | |||
Kabelanbieter ist Kabel-BW und da sind die digitalen nicht HD Kanäle frei, oder? MTV ViVA etc geht auch, nur die Sender in den S02 und S03 Bereichen nicht... Das habe ich in einem anderen Forum gefunden, ist das ein Workaround? "Ihr könntet einen Test machen, indem Ihr das Antennenkabel mit einem Adapter (T-Stück) an die Radiobuchse mal anschließt und dann schauen ob S02 dort zu empfangen ist. Einfach gesagt, die Frequenzen 113 Mhz und 121 Mhz werden vom TV- Anschluss auf den Radio-Anschluss gefiltert und sind deshalb dort zu empfangen. " Edit hgdo: 3 Beiträge zum 1 zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 11. Dez 2010, 02:30 bearbeitet] |
dialektik
#8 erstellt: 11. Dez 2010, 02:26 | |||
Dann wende dich an KabelBW wegen Dosentausch... |
hgdo
Moderator |
#9 erstellt: 11. Dez 2010, 02:26 | |||
Bei Kabel-BW sind die privaten nicht verschlüsselt. Daher ist es doch ein Empfangs-Problem. |
Jacko123
#10 erstellt: 11. Dez 2010, 02:30 | |||
OK, also ist es die Dose. Was ist das mit dem T-Stück, kann das auch funktionieren? |
dialektik
#11 erstellt: 11. Dez 2010, 02:35 | |||
Die Dose gehört entweder KabelBW oder dem Vermieter. Lass die Finger weg. |
Jacko123
#12 erstellt: 11. Dez 2010, 02:38 | |||
OK, dann frag ich den Vermieter nach ner neuen Dose. Was ist mit der T-Stück Lösung? ps: Sorry für die Mehrfach-posts... Was genau sag ich dem Vermieter, welche Dose er besorgen soll? [Beitrag von Jacko123 am 11. Dez 2010, 02:43 bearbeitet] |
dialektik
#13 erstellt: 11. Dez 2010, 02:43 | |||
Das ist keine Problemlösung, sondern ein Test. Das Problem löst nur die Installation einer aktuellen Dose, die vom Fachmann gemacht werden sollte, damit der Rest vom Haus auch noch was sieht... |
Jacko123
#14 erstellt: 11. Dez 2010, 02:48 | |||
Versteh ich nicht. Falls ich über das T-Stück auf der Radiobuchse etwas empfange, wieso sollte das ein Problem sein? Dann kann ich doch so schauen oder? |
schraddeler
#15 erstellt: 13. Dez 2010, 16:19 | |||
Natürlich kannst du dann schauen, mußt dann halt jedesmal aufstehen und auf die TV-Buchse umstecken, wenn du einen anderen Kanal empfangen willst. Hält dich fit und schlank . gruß schraddeler |
rosinenbomber4444
#16 erstellt: 14. Dez 2010, 04:31 | |||
Hey Leute! Klinke mich hier mal ein, weil das Thema passt. Nutze zur Zeit noch Kabelfernsehen über das (alte, weiße, analoge) Antennenkabel. Bzgl. meines TVs werde ich wohl bald den Panasonic P46S20 (DVB-C, DVB-T, CI plus) besitzen. Überlege jetzt, auf Kabel digital umzusteigen. Dazu folgende Punkte/Fragen: 1.Reicht der TV für den Umstieg auf Kabel digital? 2. ARD, ZDF und Arte sind ja in HD unverschlüsselt. Wie komme ich an die verschlüsselten Sender (RTL HD, SAT1 HD, PRO7 HD etc.) ran? Brauche ich dafür so eine Smartcard oder ist die nur für Satelitenempfang? Hoffe auf Aufklärung. =) Danke euch |
rura
#17 erstellt: 14. Dez 2010, 10:41 | |||
Auch darüber kommt digital TV
Ja
Wenn verschlüsselt, bei deinem Kabelanbieter (Homepage besuchen) ein kostenpflichtiges digital Abo abschließen. Dann bekommst du einen digital Receiver und eine Smartcard. Den Receiver in den Keller stellen und für die Smartcard ein Modul kaufen. Welches, steht in der FAQ |
dbrepairman
#18 erstellt: 14. Dez 2010, 11:19 | |||
Der TE frägt explizit nach den privaten HD-Sendern. Die werden bei den meisten Kabelprovidern derzeit noch nicht eingespeist, d.h. die kann er vermutlich gar nicht empfangen. Um genaueres sagen zu können, sollte er mal seinen Kabelprovider nennen. Gruß dbrepairman |
rura
#19 erstellt: 14. Dez 2010, 11:28 | |||
Ja, übersehen. Das sollte derzeit nur bei Telecolumbus möglich sein. |
Kakuta
#20 erstellt: 14. Dez 2010, 12:05 | |||
...und zumindest KMS und Primacom. Kakuta |
rura
#21 erstellt: 14. Dez 2010, 12:25 | |||
Und Kabelkiosk Gruppe |
rosinenbomber4444
#22 erstellt: 14. Dez 2010, 20:49 | |||
Das wäre bei mir Kabel Deutschland. |
rura
#23 erstellt: 15. Dez 2010, 00:16 | |||
Zur Zeit bekommst du bei KD keine privaten Sender in HD. |
Keine privaten Sender im digitalen Kabelanschluss tomek86 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 14 Beiträge |
Digitaler kabel Empfang Germania## am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
neue Wohnung mit Kabelanschluss, Frage wegen Senderentschlüsselung Silvscope am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 5 Beiträge |
digitaler Empfang Jaw1l am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss neue Wohnung, kein Empfang -ice-man- am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 11 Beiträge |
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt! Suedberlin37 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe Kein Digital Empfang AHellMaster am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Empfange kein ARD und Arte HD mehr --JanBerlin-- am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 5 Beiträge |
Kabelanschluss und HD-Kanäle DaKueb am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 26 Beiträge |
UE40C7700 - Probleme beim Empfang digitaler Sender MaxO10 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.485
