HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe Sky Cinema HD | |
Hilfe Sky Cinema HD+A -A |
Xerosmelody
08:55
erstellt: 05. Feb 2010, |
Moin Moin, ich habe ein Problem... Ich kann seit dem Firmware Update meines Receivers (Philips 9001/22) kein Sky Cinema HD mehr sehen. Ich habe einen Onkyo TX SR 507 zwischen dem Receiver und meinem Samsung LE 37A616 geschaltet. Alle anderen Sender laufen problemlos. Auch die HD Sender von Sky. Nur Sky Cinema bleibt schwarz. Leider erscheint die Fehlermeldung nur für den Bruchteil einer Sekunde, sodass ich überhaupt nicht weiss, woran es liegen könnte. Hat jemand von Euch ne Idee? |
hgdo
Moderator |
13:21
Sky Cinema HD sendet mit Broadcast Flag, wodurch HDCP aktiviert wird bzw. werden kann. Vielleicht hat der Receiver vor dem Update kein HDCP aktiviert und jetzt macht er es. Normalerweise sollte der Onkyo damit zurechtkommen, aber bei HDCP gibt es immer wieder (Handshake-)Probleme. Schließ den Philips mal direkt an den Samsung an, vielleicht geht es dann. |
Xerosmelody
13:44
Das versuch ich nachher mal. Aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein ![]() |
rura
14:03
Ist aber öfter so, dass zwei Geräte durch dieses Handshake Problem nicht miteinander können. Da hilft dann manchmal nur ein interner Eingriff durch eine Fachwerkstatt, die dieses Problem kennen, oder ein anderes Gerät. |
SdPCui
19:54
erstellt: 11. Feb 2010, |
Bin gerade zufällig (zumindest bei mir, Humax PR-HD2000C ) auf eine Lösung gekommen: Habe SCART und HDMI Kabel gleichzeitig angeschlossen! Habe zuerst getestet, ob der Kanal über SCART läuft. Das ging einwandfrei. Dann HDMI Kabel gleichzeitig rein, HDMI Kanal im Fernseher angewählt und schwupps, geht er jetz einwandfrei in HD! Einerseits ![]() ![]() |
Probleme mit SKY HD Empfang Dirk2006 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Unitymedia (HD) + Sky (HD) Problematik litchblade am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
Bildfehler bei Sky HD kensin am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 5 Beiträge |
Sky HD sender ? Eizzi am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 21 Beiträge |
Sky Hd Empfang talibkweli am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Sky HD Bildruckler (Unitymedia) Toni71 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 4 Beiträge |
Liwest und Sky HD r.s1981 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 3 Beiträge |
SKY HD nicht empfangbar Waschbärle am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Sky Sport HD fehlt. Gwion am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 2 Beiträge |
Digitalaussetzer SKY - KD nickname1986 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.752
