HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Mieses Bild bei Kabel Digital | |
Mieses Bild bei Kabel Digital+A -A |
dieter116
#1 erstellt: 08. Jan 2006, 10:50 | |||
Provider: KabelDeutschland Receiver: Technisat PR-K Bei den privaten freeTV Sendern ist das Bild ja teilweise grauenhaft. Starke Blockbildung Gestern beim Zappen bin ich auf 'Apres-Ski Hits' bei RTL2 gekommen, das war ja die Vorstufe zum Augenkrebs. Da ist Kabelanalog ja besser. Wenn die privaten schon digital einspeisen sollten sie dies auch mit vernünftigen Bandbreiten machen, sonst können sie das auch lassen. wie empfindet ihr KabelDigital der privaten FreeTV Sender ? |
q12
#2 erstellt: 08. Jan 2006, 11:40 | |||
das ist kein problem der bandbreite, sondern eher ein pegelproblem an der box, 50dBµV min. die BER soll besser sein als 1e-5 und die MER >27dB das sind die min. Betriebsbedingungen für 64QAM Signale hast du noch verteiler o.ä. vor der Box ? welche qualität hat dein analoges bild ? [Beitrag von q12 am 08. Jan 2006, 13:09 bearbeitet] |
Bufobufo
#3 erstellt: 08. Jan 2006, 13:43 | |||
Hi q12, logisch das an der Box eine Mindestspannung anliegen muß damit sie arbeitet. Dieter116 hat ja ein Bild und wenn das Analoge sogar besser ist als das Digitale, dann kann es eigentlich nur an der Bitrate liegen. @dieter116 zum Bild über Kabel kann ich nichts sagen da ich SAT habe, aber dort gibt es teilweise auch gruselige Ausstrahlungen. Gruß Jan |
dieter116
#4 erstellt: 08. Jan 2006, 18:02 | |||
Verstärker ist vor der Box mit mehreren Ausgängen. Das Bild bei ARD und Co ist ja auch besser. aber eben bei RTL etc stärkere Blockbildung wie eben bei ein schlecht codierten mpeg Film. analog ist für einen 40" LCD einigermassen. Eben Rauschen. Deswegen hatte ich mir ja den Kabelreceiver geholt. |
q12
#5 erstellt: 08. Jan 2006, 19:10 | |||
moderne geräte arbeiten heute mit deulich unter 60dB vorgeschriebenen pegel. Aber qam boxen nicht. Wenn analog=55, dann qam =45 und die box spinnt. die bitrate / sekunde ist es nicht, wenn schon dann die Bitfehlerrate mir schlechter als e-5, oder die Modulationsfehlerrate MER unter 27dB. |
ARfreak
#6 erstellt: 08. Jan 2006, 20:40 | |||
Möglicherweise ist der Verstärker das Problem! Gerade bei Digital hat sich oft rausgestellt, das Verstärker mit schlechtem Rauschverhalten dei Bitfehlerrate extrem in die Höhe jagen. Wenn möglich, versuch`s mal ohne Verstärker. |
dieter116
#7 erstellt: 09. Jan 2006, 11:11 | |||
Leider kenne ich keine Möglichkeit diese Werte zu messen. |
q12
#8 erstellt: 09. Jan 2006, 14:17 | |||
wenn du kunde der kdg bist und deine geräte i.o. sind, dann wende dich an deinen netzbetreiber ( KDG ? )das gehört zum service den du bezahlst, ich wollte nur tips geben damit du klare Aussagen vom Techniker bekommst und nicht von einem, der auch keine Messtechnik für dig. Signale hat - was leider oft vorkommt !!! |
dieter116
#9 erstellt: 10. Jan 2006, 19:05 | |||
Der Verstärker ist ein Schwaiger 2-Geräte Verstärker mit 2x20 dB und 47 -860 Mhz. Denke eigentlöich das ist ein Qualitätsprodukt mit guten Werten. Auch wenn es ein paar Jahre alt ist. Das Bild der SAT gGruppe ist tatsächlich unschärfer als RTL. Da aber eben die teilweise Blockbildung. [Beitrag von dieter116 am 10. Jan 2006, 19:09 bearbeitet] |
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Jan 2006, 19:36 | |||
Einspruch euer Ehren, dieser Verstärker hat in einer digitalen Kabelanlage rein überhaupt nix zu suchen, denn er erreicht weder vernünftige Schirmungswerte und ist zudem wegen seiner sehr hohen Verstärkung meist stark übersteuert! Am besten eine vernünftige Hausanlge installieren, oder wenn du auf eine Verteilung ab deiner Dose angewiesen bist, probiere es mal mit einer Dose wie der Hirschmann / DELTA : EDU 04 / BE0424 als Stichdose oder GEDU 10 Gedu 15 / BD 1024 BD 1524 als Durchgangsdose. Bei denen liegt an beiden Ausgängen das komplette Signal an. Wenn dass nicht reicht sollte die Anlage mal durchgemessen werden. [Beitrag von KuNiRider am 10. Jan 2006, 19:36 bearbeitet] |
dieter116
#11 erstellt: 12. Jan 2006, 10:06 | |||
Dann werd eich mal vor dem Verstärker einen Verteiler setzten, es hängen ja noch einige Geräte ohne Kabelreceiver dran. RTL meinte zu ihrer Bildqualität: Hallo! Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm! Gerne teilen wir Ihnen die uns vorliegende Information zum Thema mit: Kabel Deutschland führt derzeit laut ihren Angaben noch Arbeiten durch. Die Empfangbarkeit sollte sich im Laufe des Monats verbessern. Mit freundlichen Grüßen aus Köln Frank Locker Redakteur Zuschauerredaktion |
Kabel Digital - Bild unscharf Zork666 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
Bildqualität bei Kabel-Digital kworld am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 4 Beiträge |
Sat Digital oder Kabel Digital? gullivertr am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer bei Kabel Digital imprecator am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Probleme bei Kabel digital UmbraMortis am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 12 Beiträge |
Bild-u.Tonqualität bei Kabel-Digital-Home? corcoran am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 25 Beiträge |
Kabel digital oder Sat. digital? tonER am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 5 Beiträge |
Klötzchenbildung bei Kabel digital normal? aku am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 16 Beiträge |
Nachzieheffekte beim Kabel Digital Scarface0664 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
Kabel digital (Sender)Empfangsprobleme PhilForce am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.304
