Kauf eines HD-Receivers - Aber bekomme ich überhaupt ARD/ZDF HD?
JulianGER
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 12:19
ich will - wie wahrscheinlich viele - jetzt, nachdem ZDF und ARD HD ins Kabelnetz eingespeist werden, auch davon profitieren. Bisher habe ich den Humax Fox C Receiver, der bei Kabel Deutschland anfangs mitgeliefert wurde. Ich will mir nun den Humax 2000c holen.
Zur Sicherheit habe ich aber gerade nochmal einen manuellen Suchlauf gemacht, habe mir die Frequenzen für unser Netz geholt und siehe da - mein Receiver findet keine HD-Programme. Bedeutet das auch, dass ich hier keine bekomme? Oder kommt der aktuelle Receiver irgendwie mit den hohen Frequenzen, auf denen die HD-Kanäle liegen, nicht zurecht? Könnte es vielleicht auch daran liegen, dass der Kabelanschluss, an dem der Receiver angeschlossen ist, im Dachstudio liegt und das Signal vielleicht dadurch erst im Haus "verloren" geht?
Eigentlich liegen wir im ausgebauten Abschnitt, beziehen auch Internet und Telefon über Kabel Deutschland...
Kann sein, dass das jetzt eine ziemlich blöde Frage ist (kenne mich nicht wirklich aus), sollte ich jetzt also vom Kauf des Hd-Receivers absehen?
[Beitrag von JulianGER am 14. Feb 2010, 12:22 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 13:13
Ein SD Receiver empfängt nur SD Programme.
JulianGER
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 13:33
ah, ok
hätte jetzt gedacht, der zeigt die wenigstens an...
danke für die antwort!
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 18:37
Nein, auch ein SD-Kabelreceiver empfängt HD-Sender und kann sie sogar, wenn er eine Festplatte hat, aufzeichnen.
Aber er kann kein Bild anzeigen, weil er keinen MPEG4-Decoder hat.
Man kann aber bei einigen Recceivern die HD-Aufnahmen zu einem PC übertragen und sie sich dort in HD-Qualität ansehen.
[Beitrag von hgdo am 14. Feb 2010, 18:37 bearbeitet]
JulianGER
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 18:40
ja wie denn jetzt? mein sd-receiver zeigt die hd-kanäle wie gesagt nicht an. heißt das, ich werde sie mit dem hd-receiver auch nicht empfangen können?
mvcube
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 18:58
hgdo, mein Samsung SD-Receiver zeigt mir die HD-Kanäle von ZDF und ARD erst gar nicht an. Auf meinem Loewe Art SL mit eingebautem DVB-C-Tuner bekomme ich die HD-Sender. Die Aussage, dass SD-Receiver die HD-Sender empfangen können ist also so pauschal nicht richtig.
JulianGER
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 19:16
dann bin ich ja doch erstmal beruhigt... naja, ich denk, ich hol mir den reiceiver einfach und verkaufe ihn wieder, falls es nicht funktioniert...
rura
#8 erstellt: 14. Feb 2010, 20:00
Mein Technisat PR-K empfängt im TV Suchlauf diese Sender nicht. Nachdem ich dann einmal manuell die Frequenz eingegeben hatte, siehe da, vorhanden. Doch als ich sie zur Senderliste hinzufügen wollte, geht nicht. Er zeigt mit nur "ARD HD" an. Als ich dann in der Radio Empfangsliste war, was ist dort vorhanden? Genau, ARD HD. Ich kann also den Sender hören, aber natürlich nicht sehen. Also geht es bei meinem SD Receiver, wenn auch über Umwegen. Muss meine Aussage dann doch, zu mindestens für meinen Receiver, korrigieren.
JulianGER
#9 erstellt: 14. Feb 2010, 20:29
hm, bei mir zeigt er die sender ja nichtmal nach dem manuellen suchlauf an, dabei bin ich mir doch nahezu sicher, dass ich sie hier bekommen müsste... kann allerdings auch sein, dass ich irgendwie die frequenzen falsch eingegeben hab oder ähnliches.
[Beitrag von JulianGER am 14. Feb 2010, 20:30 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 10:40
Meine Aussage war sicher etwas zu pauschal. Empfangen können eigentlich alle Receiver, denn im Unterschied zu Sat (DVB-S zu DVB-S2) gibt es im Kabel keine unterschiedlichen Modulationsverfahren. Allerdings behandelt die verschiedenen Receiver die Sender sehr unterschiedlich. Manche erkennen, dass das Signal nicht dekodiert werden kann und ignorieren die HD-Sender. Andere fügen sie zu den Radiosendern hinzu und manche speichern sie ganz normal in der TV-Senderliste.
JulianGER
#11 erstellt: 18. Feb 2010, 15:11
hab den hd-receiver jetzt und kann sagen, dass ich die sender empfange und der sd-receiver sie tatsächlich auch bei der manuellen suche einfach nicht angezeigt hat.
mvcube
#12 erstellt: 18. Feb 2010, 17:49
Na dann viel Spaß bei Gucken von Olympia! Ich habe vor kurzen während eines Interviews aus Vancouver mal ein wenig verglichen:
HD (digital) : Man kannte sogar die Härchen auf der Haut erkennen.
SD (digital) : Insgesamt gutes Bild, aber die Details waren nicht so deutlich wie bei HD. Die Haut wirkte einfch nur glatt und der Moderator hatte weniger Falten.
PALplus (analog-Tuner des TV) : Das Bild war zu ertragen, aber merklich schlechter als digital. Insgesamt etwas verwaschen.
PAL (analog über Recorder) : Deutlicher Abfall, Farbsäume und wegen der fehlenden Zeilen noch geringere Auflösung. Warum haben die Recorder nicht wenigstens einen PALplus-Dekoder?
Ich verstehe inzwischen, warum die Fernsehmacher einen gehörigen Respekt vor HD haben. Man sieht wirklich jeden kleinen Fehler. Die Maskenbildner und Studiobauer müssen alle umlernen.
kein ARD HD & ZDF HD
rieschman am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD.
danielkx am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  9 Beiträge
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme
Dogukan am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  17 Beiträge
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD
TinaFR am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  22 Beiträge
Kein Signal bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD
matzy am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Empfangsprobleme ARD HD und ZDF HD
drsnow am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  6 Beiträge
HD (ARD, ZDF etc.) verpixelt!
Suedberlin37 am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  13 Beiträge
ARD/ZDF HD mit Samsung LE46C750
DashSB1903 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  3 Beiträge
ARD und ZDF in HD ohne Receiver?
smartphoenix am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
Primacom ARD HD/ZDF HD Empfang und Toshiba XV635
*ToRo* am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.989
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
